Miele WaTro Novotronic T442C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI wird ausgelöst
Serverzeit: 23 11 2026  10:47:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele Novotronic T442C --- FI wird ausgelöst
Suche nach Miele Novotronic T442C Miele Novotronic T442C
BID = 776347
zgembo29
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : FI wird ausgelöst
Gerätetyp : Novotronic T442C
S - Nummer : 00/14829844
Ich muss das Thema neu eröffnen, weil das Alte:
geschlossen wurde, mit der Meinung das der Fehler behoben wurde.
Das Problem tritt aber wieder auf.
Der FI wird wieder ausgelöst, nach ein paar Trocknungsversuchen, tritt wie schon erwähnt der Fehler wieder auf.
Ich habe den Vorschlag von "GILB" noch nicht gemacht, das Kühlgebläse in den Backofen bei 150°C, 20 minuten zu "backen". Das habe ich nicht gemacht aus dem folgendem Grund,ich war der Meinung das der Fehler weg war :-(.
Ich werde es heute NAchmittag versuchen.
Vor ein paar TAgen hatte ich das Gebläse schon in der Hand gehalten und begutachtet, es gab in dem Gehäuse ein paar Tropfen braune Flüssigkeit, ähnlich wie öl. Kann so was zum auslösen führen. Also nicht am Gebläse selber, sondern in dem Gehäuse des Gebläses, da ich den Trockner an die Linke Seite gelegt haben musste, babe ich es beim ausbauen gesehen.
Bitte um Rückmeldung ob es andere Fehlerquellen gibt und wie ich es testen könnte.
MfG Alex
BID = 776477
Jürgen288
Hallo Alex,
Dein "alter" Beitrag sollte noch geöffnet sein.
Bitte dort mit der Arbeit/Anfrage weitermachen.
Dieser Thread wird geschlossen.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474144   Heute : 7536    Gestern : 22017    Online : 545        23.11.2026    10:47
