AEG WaTro Lavatherm T509
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 23 11 2026  10:33:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro AEG Lavatherm T509 --- Startet nicht
BID = 776313
SmartKermit
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T509
S - Nummer : E-Nr. 916 014 089
FD - Nummer : 048/237846
Typenschild Zeile 1 : Lavatherm T 509-W AEG
Typenschild Zeile 2 : Typ: B 48 1 AEE 01 N
Typenschild Zeile 3 : 647.139 401.LP
Hallo Zusammen,
seit heute läuft mein Waschetrockner AEG Lavatherm T 509 nicht mehr.
Wenn ich den Programmauswahlschalter auf ein Programm einstelle läuchtet die Betrieb Lampe. Sobalt ich dann den Start Knopf drücke geht die Lampe aus und es geht nichts mehr.
Zu dem Fehler:
Ich habe den Trocker normal gestartet und dann lief alles wie normal. Nach einer gewissen Zeit komme ich in Badezimmer und der Trockner ist aus nur leider ist die Wäsche noch leicht nass. Also einfach noch einmal starten, doch dann das Problem. Er startet einfach nicht mehr. Also habe ich den Auffangbehälter, den Wärmetauscher und das Flusensieb gellert / gereinigt und wieder gestartet. Nur startet er nicht mehr.
Hat einer eine Idee woran es liegen kann? Gibt es für das Gerät eine Art Fehlercode / Fehlertabelle. Komme nicht weiter.
Vielleicht weiß hier einer Rat.
Gruß SmartKermit
BID = 776332
derhammer
Blockiert der Türschalter (Sperre )?
BID = 776355
SmartKermit
Was ich sehen kann ist das nicht der Fall.
Nach öffnen der Tür springt der Start Kopf wieder raus.
BID = 776563
Ewald4040
Gerät kippen, es kann Wasser am Schwimmerschalter stehen. Zur linken Seite, am besten Handtücher oder Aufnehmer bereit halten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473987   Heute : 7379    Gestern : 22017    Online : 225        23.11.2026    10:33
