Kabel und Schalter für Lampe anbauen
Serverzeit: 25 11 2026  02:37:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619) schalter (25992) lampe (10809)
BID = 768048
datisei
Ich habe vor in meinen Schupppen eine Lampe einzubauen. Es soll nur eine Stinknormale Lampe mit einer E27 Fassung werden. Da ich in dem Bereich aber noch ziemlich neu bin und bis jetzt immer nur Steckdosen und Schalter ausgetauscht aber nie eingebaut habe. Wollte ich mal wissen ob ihr wisst wo ich einen Schaltplan oder so herbekomme.
Bis jetzt liegt im Schuppen nur ein Kabel ( 3x1,5) und eine Verteilerdose wo besagtes Kabel angeschlossen ist.
Soll ich mit dem Kabel erst bis zur Lampe und dann zum Schalter weitergehen oder erst zum Schalter und dann zur Lampe.
BID = 768052
Elektro Freak
- - - Doppelpost bitte entfernen - - -
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Elektro Freak am 30 Mai 2011 20:26 ]
BID = 768053
Elektro Freak
Soll unter dem Schalter auch eine Steckdose seien ?
Ist ein Fi vorhanden ?
BID = 768055
Hallo und Willkommen!
Solche Installationen werden für gewöhnlich folgendermaßen realisiert:
Ein Kabel führt von der Verteilerdose zum Schalter und ein zweites zur Lampe.
Das Ganze wird dann so zusammengeklemmt: Ausschaltung
MfG Mathias
BID = 768080
fuchsi
Offroad GTI hat am 30 Mai 2011 20:26 geschrieben :
MfG Mathias
wobei jedoch die Verwendung des Blauen als Schalterlampendrahtes etwas umstritten ist.
In Österreich wäre dies laut ÖVE EN1 nur erlaubt, wenn in der Anlage genrell kein Neutralleiter vorhanden ist, und somit eine Verwechlungsgefahr nicht besteht.
Die deutsche VDE kenne ich dahingehend zu wenig im Detail.
BID = 768085
Wenn nicht den blauen Draht - welchen dann?
Ein 4-Adriges Kabel wird wohl keiner einbauen wollen...
Was soll man da überhaupt verwechseln? Es wird doch keiner annehmen, dass die Phase über den Schalter auf den Neutralleiter geschaltet wird.
BID = 768089
Peed
Wer heute noch 4-Ader zieht der rennt am Leben vorbei oder hat noch ne 1000m Trommel davon im Keller stehen. Wenn man schon mehr als 3 Adern legt dann bitte 5!
Eine Verwechslungsgefahr besteht bei sowas immer, normal sind die Farben eindeutig. Ich allerdings nehme auch immer 3 adriges NYM-J, es seie denn es wird 5-Ader gewünscht.
Aber ich würde nicht auf die Idee kommen NYM-O zu bestellen, davon würde ich in meinem ganzen Leben nicht 100m verarbeiten.
LG
BID = 768098
Trumbaschl
Anbauen würde ich das Zeug sowieso nicht... das heißt hierzulande entweder einpflanzen (ich glaube nicht, daß Elektromaterial in der Erde zum Wachsen zu bringen ist, egal mit welchem Dünger) oder verlieren :D
BID = 768107
elo22
Zur Homepage von elo22
Eine Leitung reicht, es muss kein Kabel sein und es sollte eine Leuchte sein.
Lutz
BID = 768121
datisei
MfG Mathias
Vielen Dank für deine Hilfe
Genau danach habe ich gesucht jetzt kann ich meinen schuppen beleuchten und flieg im winter oder abends nicht ständig auf die fresse
BID = 768126
elo22 hat am 31 Mai 2011 03:09 geschrieben :
Richtig.
Und zwar - da der Schuppen als Feuchtraum einzustufen ist - in ausreichender Schutzart. Üblicherweise ist das IP44. Gilt für Leuchte und Schalter (natürlich auch für die Abzweigdose - die hoffentlich schon in geeigneter Ausführung vorhanden ist). Als Leitung Feuchtraumleitung NYM.
Hinweis:
Die in der Skizze schwarz dargestellte Ader ist bei heutigen Leitungen braun.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Mai 2011 10:15 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509999   Heute : 3941    Gestern : 22653    Online : 419        25.11.2026    2:37
