Wird diese Schaltung funktionieren? Suche nach: schaltung (31791) |
BID = 758093
laterne123 Stammposter
ich habe eine Schaltung mit Yenka erstellt. Habe aber gar nicht so eine wirkliche Ahnung von dem ganzen elektronischen. Es war mehr trial and error bis es in der Simulation geklappt hat, das an jedem Relais die richtige Spannung an den Spulen anliegt..
Das erste Relais ist ein 12V und das zweite ein 9V Relais.
Ich glaube die Simulation berücksichtigt nicht, das ein Relais einen Spulenwiderstand und auch einen Stromverbrauch hat, hat da jemand Erfahrungen? Wie kann ich dies nachstellen, zb einfach einen Widerstand hinter das Relais setzen, der dem Spulenwiderstand entspricht?
Kann die Schaltung überhaupt funktionieren? Der Schwimmerschalter soll das 2. Relais immer unterbrechen, wenn er geöffnet ist. Ist er geschlossen so soll das 2. Relais sich auch schließen. Das zweite Relais wird durch die 24V versorgt. Sollte der Strom ausfallen, soll eine 9V Batterie dafür sorgen das das Ganze weiterhin funktioniert.
In der Simulation klappt alles, aber wie realitätsnah ist es? Würde es gerne nachbauen.
Martin
BID = 758103
perl Ehrenmitglied
| | Ich glaube die Simulation berücksichtigt nicht, das ein Relais einen Spulenwiderstand und auch einen Stromverbrauch hat, |
Doch, ein anständiger Simulator tut das.
Dazu braucht er allerdings eine zutreffende Beschreibung des echten Teils.
Diese Daten sind in den so genannten Modellen hinterlegt, und wenn du keine passende Modell-Datei hast, wird die Simulation auch nicht korrekt sein.
Ich verstehe nicht so recht den Sinn "vont janze".
Wenn die 24V vorhanden sind, wird das 2. Relais aus der 9V Batterie gespeist, und wenn keine 24V da sind, eben nicht.
Damit könntest du dir das 2. Relais komplett schenken.
Was sollen auch die vielen Dioden in der Schaltung?
| | Das zweite Relais wird durch die 24V versorgt. |
Aber nur wenn die nicht anliegen.
| | In der Simulation klappt alles, |
Das bezweifle ich doch sehr.
BID = 758112
danke für die Antwort.
Du hast recht, daran habe ich nicht gedacht, wenn die Batterie weg war, dann kam die volle Spannung von der 24V Quelle. Deswegen ists mir nicht gleich aufgefallen
Macht es jetzt mehr Sinn?
Zu den Dioden:
Nach dem Abschalten der Speisespannung sorgt die Selbstinduktion der "Spule dafür, dass der Strom zunächst in der ursprünglichen Richtung weiter fließt. Ohne Freilaufdiode führt das zu einer Spannungsspitze, die sich zur Betriebsspannung addiert und die Schaltstrecke schädigen oder zerstören kann. Mit Freilaufdiode wird die Spannungsspitze jedoch auf die Durchlassspannung der Diode (bei Silizium etwa 0,6 V) begrenzt. Das schützt die elektronischen Bauteile (beispielsweise Halbleiter wie Transistoren), aber auch Schaltkontakte sehr effektiv vor Überspannung" Quelle: Wiki
Hab keine Ahnung ob man die wirklich braucht, ist nur in vielen Relaisschaltplänen mit drinnen.
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 1 Apr 2011 14:44 ]
BID = 758114
perl Ehrenmitglied
| | Macht es jetzt mehr Sinn? |
Sinn macht es sowieso nicht, und falsch ist es auch immer noch.
Du brauchst das erste Relais auch überhaupt nicht, sondern lediglich zwei (Schottky-)Dioden:
| Code : |
+24V o---->|---Widerstand----+
+9V o---->|-----------------+-----Schwimmerschalter----Relais----o gemeinsamer Minuspol
BID = 758125
Danke perl,
ich werde mich genauer mit deinem Beispiel beschäftigen.
Kann ich das denn auf eine 9V Blockbatterie beziehen? Kommt in deinem Beispiel der Strom vollständig aus der 24V Quelle, wenn die 24V vorhanden sind?
Kannst du mir genauer sagen was falsch ist und warum es keinen Sinn macht?
Abgesehen davon, dass man das eine Relais nicht bräuchte.
Ich würde gern verstehen, wo mein Denkfehler liegt.
Hätte gedacht ich nehme das Relais, damit die Batterie nicht "angezapft" wird wenn die 24V zur Verfügung stehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 1 Apr 2011 15:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 1 Apr 2011 15:26 ]
BID = 758136
Meinst du das in etwa so?
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 1 Apr 2011 15:36 ]
BID = 758188
dl2jas Inventar
Soll das Lämpchen leuchten, wenn der Schwimmerschalter geöffnet oder geschlossen ist?
DL2JAS
BID = 758200
ja es soll "leuchten" wenn der Schwimmer geschlossen ist, so wie in beiden Schaltplänen.
greez
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 1 Apr 2011 20:37 ]
BID = 758217
perl Ehrenmitglied
| | Meinst du das in etwa so? |
Ja, aber da bei 24V Betrieb etwa 15V am Widerstand abfallen müssen und ca. 9V an der Relaisspule, muß der Widerstand ca. 15/9 = 1,7 mal so groß sein, wie der Widerstand der Relaisspule.
| | ja es soll "leuchten" wenn der Schwimmer geschlossen ist, so wie in beiden Schaltplänen. |
Dann mußt du den anderen Kontakt benutzen.
Relais werden grundsätzlich in stromlosem Zustand gezeichnet.
P.S.: Du solltest berücksichtigen, dass die 9V Batterie auf etwa 7..8V runtergeht, bevor sie ganz schlapp macht.
Deshalb solltest du auch mindestens dort die Schottky-Diode einsetzen, weil deren Spannungsverlust nur etwa halb so groß ist, wie der einer gewöhnlichen Diode.
Also schau im Datenblatt des Relais, dass es schon bei 7V sicher anzieht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 1 Apr 2011 22:15 ]
BID = 758218
Vielen Dank,
den Widerstand der Relaisspule kann ich im Programm nicht einstellen. Passt es, wenn ich einfach hinter (oder vor?) das Relais den entsprechenden Widerstand der Spule einfach einbaue?
Wird in dieser Schaltung sobald die 24V anliegen die Batterie denn überhaupt nicht "verbraucht"?
Das sollte ja der Sinn sein von meiner Doppelrelaisschaltung.
greez,
Martin
BID = 758220
perl Ehrenmitglied
| | den Widerstand der Relaisspule kann ich im Programm nicht einstellen |
Aber im richtigen Leben ist er vorhanden und steht im Katalog. Dementsprechend musst du den Widerstand bestellen.
| | Wird in dieser Schaltung sobald die 24V anliegen die Batterie denn überhaupt nicht "verbraucht"? |
Ja, durch die Dioden wird vor allem erreicht, dass weder Strom aus der 9V Quelle in den 24V-Anschluß fliesst, noch umgekehrt.
Besonders der zweite Fall wäre problematich, denn dann würde die 9V-Batterie geladen, was ihr ungefähr genauso schadet, als wenn sie entladen wird.
Wenn garantiert ist, dass aus dem 24V-Anschluss in abgeschaltetem Zustand kein Strom entnommen wird, kann man auf die Diode dort auch verzichten.
Siehe auch mein obiges P.S.!
BID = 758227
nochmals vielen Dank.
| | "Aber im richtigen Leben ist er vorhanden und steht im Katalog. Dementsprechend musst du den Widerstand bestellen" |
Du meinst doch in der Simulation einbauen und nicht bestellen oder? Wenn ich das Relais bestelle habe ich da dann doch durch die Spule den Widerstand und muss nur am ersten Widerstand richtig einstellen oder?
Den Spulenwiderstand habe ich ja gefunden im Datenblatt:
| | Ich glaube die Simulation berücksichtigt nicht, das ein Relais einen Spulenwiderstand und auch einen Stromverbrauch hat, hat da jemand Erfahrungen? Wie kann ich dies nachstellen, zb einfach einen Widerstand hinter das Relais setzen, der dem Spulenwiderstand entspricht? |
Die Schottky Dioden habe ich jetzt schon im Auge, konnte nur nicht ein entsprechendes Symbol einbauen.
Nochmal eine ganz dumme Frage, muss der Minuspol der Batterie angeschlossen sein? Bzw. geht das mit dem 0V- nicht alleine?
greez
ps.: cool das es auch Foren gibt mit Leuten die offensichtlich Ahnung haben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laterne123 am 1 Apr 2011 23:02 ]
BID = 758228
perl Ehrenmitglied
| | muss nur am ersten Widerstand richtig einstellen oder? |
Einstellbare Widerstände sind nur viel teuerer als Festwiderstände, deren richtigen Wert man zuvor ausgerechnet hat.
| | muss der Minuspol der Batterie angeschlossen sein? |
Das wäre zweckmäßig.
Wenn du das nicht machst, hält sie viele Jahre, bis sie durch Selbstentladung zugrunde gegangen ist.
BID = 758233
Super,
ich will ja einen festen Widerstand. Ich habe nur wegen einem zweiten Widerstand gefragt, ob ich den hinter das Relais setzen kann. Dieser zweite Widerstand soll in meinem Sim-Programm dann den Spulenwiderstand "simulieren" des echten Relais. Kann ich das so machen? Deswegen die Frage mit vor oder hinter das Relais.
Kannst du mir noch verraten ob meine Schaltung (wahrscheinlich) funktioniert hätte, obschon deine 10 mal schlauer ist?
Oder ist da irgend ein "dicker Hund" drin?
greez
BID = 758240
IC-Killer Schriftsteller
Beiträge: 635 Wohnort: Stuttgart
Bis auf die von perl angesprochene fehlende Verbindung von der 9V-Masse (0V) zur 24V-Masse (0V) und den falsch (bzw. nicht) dimensionierten Widerstand (100 Ohm) in der 24V Leitung stimmt Deine letzte Schaltung.
Wenn es kein Relais mit "eigebautem" Spulenwiderstand bei dem Yenka gibt, kannst Du selbstverständlich einen passenden Widerstand in Reihe dazu "einbauen". Egal ob vor oder hinter dem Relais.
Allerdings muß man beachten, daß der Widerstand und die Spule "ein Ganzes" sind, d.h. zwischen die beiden darf kein anderes Bauteil mit angeschlossen sein. In Deinem Fall bedeutet das, Relais und Widerstand (in Reihe) müssen parallel zur Freilaufdiode geschaltet sein.
Das ist zwar nicht das richtige Ersatzschaltbild (das Relais wird nun als Ohmscher Widerstand gewertet), reicht hier aber völlig aus um den Spannungsteiler zu simulieren.
Den Spulenwiderstand hast Du ja schon im Datenblatt gefunden und wie man den (1.) Widerstand ausrechnet, hat Dir perl ja schon geschrieben.
| | Ja, aber da bei 24V Betrieb etwa 15V am Widerstand abfallen müssen und ca. 9V an der Relaisspule, muß der Widerstand ca. 15/9 = 1,7 mal so groß sein, wie der Widerstand der Relaisspule. |
Gruß Killer
P.S.: Hast Du auch noch geschaut, ab welcher Spannung das Relais noch sicher anzieht?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 2 Apr 2011 0:25 ]
