Detektorempfänger
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Detektorempfänger
BID = 761101
clausismus
ich will ein Detektorempfänger bauen, und ich habe ein Schaltplan bei Wikipedia gefunden.
Die folgende Teile habe ich heute bei Conrad besorgt:
1x BF244
1x Keramik-Scheibenkondensator 22pF
2x Keramik-Vielschicht-Kondensator 1nF
2x Schottky-Diode BAT48
1x Kristall-Mono-Ohrhörer (Hochohmig)
1x Klinkenkupplung 3,5mm
5kΩ und 100Ω Widerständer habe ich genug zu Hause.
Eine Spule besitze ich noch von einem alten Detektorempfänger, welches ich mal in der Schule gebaut hatte für den MW-Bereich. Die Spule konnte ich noch aus den Keller fischen, leider nicht den Drehkondensator, und da liegt jetzt der Knackpunkt.
Durch was kann ich den Drehkondensator ersetzen,
welches ich bei Conrad kriegen kann(Ist leider der einzige Shop den ich in Hamburg kenne).
Ich bin ein blutiger Anfänger in der Elektronik und dies ist mein erster Post, daher bitte ich um Verständnis falls ich nicht was verstehe. Bisher habe ich mich nur mit dem Arduino-Board beschäftigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clausismus am 19 Apr 2011 19:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clausismus am 19 Apr 2011 19:17 ]
BID = 761106
Wie? Gibt es in Hamburg kein Internet, keine Post und keine Paketdienste?
Alles vor Ort zu kaufen wird heute nicht mehr klappen.
Man könnte eine feste Kapazität einbauen und den Empfänger durch verändern der Induktivität abstimmen. Dann müßtest du die Spule aber neu wickeln.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Variometer.htm
Ein reiner Detektor ist das bei Wiki übrigens nicht, da sind aktive Teile vorhanden.
Ob du mit einem Detektor noch viel empfängst, hängt auch vom Wohnort ab.
In der Nähe Hamburgs steht nur noch ein einziger Mittelwellensender, der sendet NDR Info + Seewetterberichte auf 972kHz.
Ob der DLF aus Neumünster auf 1269kHz noch klappt, ist fraglich.
Bessere Ergebnisse dürftest du hiermit bekommen. Dann klappt auch der Lautsprecherempfang.
BID = 761125
Hier bekommst Du noch Drekondensatoren:
http://www.oppermann-electronic.de/html/drehkos.html
Zum Empfang benötigst Du eine möglichst lange, möglichst hohe Antenne und eine gute Erde (Wasserleitung, Heizung). Der Ohrhörer ist ziemlich unempfindlich. Besser sind Kopfhörer mit 2x 2000Ohm. Schau mal bei Ebay vorbei!
BID = 761160
Hat das damals funktioniert?
Falls nicht, lag es vielleicht an dieser Spule.
Auf jeden Fall brauchst du eine vernünftige Antenne.
10..20m Draht und als Erde die Zentralheizung oder Wasserleitung, -sehr ungern auch den Schutzkontakt der Steckdose - sollten ausreichen, da der 100kW Sender in Moorfleeth ja fast vor der Haustür steht.
Abends sollten auch weiter entfernte Sender zu empfangen sein.
Den Drehko wirst du zweckmäßigerweise kaufen.
Es muß ja nicht unbedingt ein teurer Luftdrehko sein, so ein kleines Plastikteil aus einem alten Transistorradio tut es auch.
Die Verwendung von Kapazitätsdioden will ich hier nicht diskutieren; das wäre doch ein arger Stilbruch, wie es die Verwendung des BF245 auch schon ist.
Damit lässt sich wesentlich besseres bauen.
Die im Wiki gezeigte Detektorschaltung ohne den Transistor wird übrigens nicht oder nur sehr schlecht funktionieren.
Man darf Antenne und Diode nicht direkt an das heiße Ende der Schwingkreisspule legen, sonst wird der Schwinkkreis zu stark bedämpft und die Resonanzüberhöhung bleibt aus bzw. fällt kläglich aus.
BID = 761398
Benutze bitte auch mal die Lupe! Zu diesem Thema wurde hier schon einiges geschrieben!
BID = 761447
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim Conrad kannst Du Trimmkondensatoren kaufen, erfüllen auch den Zweck.
DL2JAS
BID = 762274
Blitz2000
Für Testzwecke sollte das auch gehen
http://www.b-kainka.de/bastel5.htm
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334641   Heute : 4206    Gestern : 12669    Online : 1298        18.11.2026    8:08
