Medion LAP akoya MD 98250 P6622 Notebook PC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: startet nicht Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 754026
philipp910 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: wien
Geräteart : LapTop
Defekt : startet nicht
Hersteller : Medion akoya MD 98250
Gerätetyp : P6622 Notebook PC
ich habe ein defektes Medion akoya MD 98250 (P6622) Notebook bekommen.
Bei drücken des Einschaltknopfes passiert leider nichts mehr (kein Bild, keine LEDs leuchten, keine Geräusche).
Ich habe das Gerät geöffnet, nicht benötigte Peripherie vom Motherboard entfernt.
Das Motherboard weist keine optisch erkennbare Defekte auf.
Sicherrungselemente habe ich auch durchgemessen -> sind OK
Danach habe ich angefangen Datenblätter für die verschiedenen ICs zu suchen und deren Funktion zu ermitteln.
Bin dann auf den TPS51123 gestossen; Dieser steuert 2 MOSFET-Gruppen an, von welchen nach drücken des Einschaltknops auch eine 5V sowie eine 3,3V Spannung erzeugt werden.
Obwohl diese beiden Spannungen vorhanden sind, rührt sich sonst nichts.
An den Ausgängen aller anderen Schaltregler (für USB, Festplatte, CPU, ... ) auf dem Board konnte ich keine Spannung messen.
Ladeelektronik für den Akku scheint intakt zu sein, da die entsprechende LED am Gerät aufleuchtet wenn man das Netzteil anschließt und den Akku einschiebt.
Wie kann ich bei der Fehlersuche nun weiter vorgehen?
Wie läuft der "Hochlauf" eines Motherboards grundsätzlich ab?
Wodurch werden die anderen Spannungen freigegeben?
Aufdrucke auf dem Motherboard:
M10B1 MB
09905-1
48.4GU01.011
E89382 94V-0
HannStar J MV-4
Ich bin für alle Hinweise zum weiteren Vorgehen bei der Fehlersuche dankbar.
Gruß Philipp
BID = 771621
Daniel2000 Gerade angekommen
Hallo Philipp,
habe jetzt das selbe Problem, hast du schon eine Lösung? Oder bei Medion eingeschickt?
Gruß Daniel
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194238476 Heute : 1093 Gestern : 6931 Online : 328 10.11.2026 4:37 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.308655023575
