Kyocera DRU FS-3900DN Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Papierkassette defekt Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
DRU Kyocera FS-3900DN --- Papierkassette defekt Suche nach Kyocera |
BID = 759548
tobi7 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Düsseldorf
Geräteart : Drucker
Defekt : Papierkassette defekt
Hersteller : Kyocera
Gerätetyp : FS-3900DN
habe ein Problem mit meinem Kyocera FS-3900DN.
Von der eingebauten Papierkassette ist mir ein Stück weißes, gebrochenes Plastik zusammen mit einem ca. 5 cm langen, dünnen Stück schwarzes Plastik entgegengekommen. Bei der Überprüfung, ob es nun aus dem Drucker oder Papierkassette, bin ich zu dem Ergebnis gelangt, dass es wohl aus der Papierkassette kam. Das bewegliche Stück Bleck, welches das Papier in der Kassette anhebt, scheint keine Funktion mehr zu haben. Wenn ich es hochhebe, fällt es sofort ohne Widerstand wieder zurück. Ich denke, dass die besagten Teile vorher an diesem Teil benötigt wurden.
Daher meine Frage: Wo gehören diese Teile hin? Dann kann ich das evtl. reparieren.
Vielen Dank bereits im Voraus,
Tobi
BID = 772393
Haripon Neu hier
das Kassettenblech wird vom Motor hoch gehoben. Es ist also normal, dass es frei beweglich ist. Wenn du ein Foto von den Teilen hättest könnte man evtl. weiter helfen, aber nur Anhand der Berschreibung ist es unmöglich, denn es ist kein STandartproblem, dass aus dem Drucker Plastikteile rausfallen.
Haripon
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255566 Heute : 1568 Gestern : 9083 Online : 191 12.11.2026 4:06 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0724101066589
