Canon KOP FC 204 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Federhalterung abgebrochen Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
KOP Canon FC 204 --- Federhalterung abgebrochen Suche nach Canon |
Problem gelöst
BID = 765999
bigi1de Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Gera
Geräteart : Kopierer
Defekt : Federhalterung abgebrochen
Hersteller : Canon
Gerätetyp : FC 204
Als ich heute kopieren wollte, ratterte der Kopierer beim Papiereinzug. Ich habe nachgesehen und fand eine Feder lose an der Transportwalze liegen (wahrscheinlich dient sie zum Andruck der Transportwalze). Die entsprechende Befestigung ist abgebrochen. Auf der anderen Seite der Walze ist diese Feder noch dran. Gibt es ein Ersatzteil für diese Halterung und kann ich es selbst einbauen? Kann ich den Kopierer auch so noch nutzen oder schadet es, wenn ich weiter kopiere?
Hoffentlich kann mir jemand helfen!
Danke Bigi1de
BID = 766029
stego Schreibmaschine
Servus!
Ersatzteile gibt´s noch, wenn Du Glück hast. Canon stellt die Ersatzteilversorgung für die "Copymouse"-Serie langsam ein, da eh niemand diese Kleinst-Kopierer reparieren läßt.
Du brauchst beide Achslager links+rechts neu (beide Lager sind ein Teil), der Einbau ist recht kompliziert, man muß das Gerät sehr weit zerlegen, um die Teile tauschen zu können (das rechte).
Ist es das linke der beiden Lager, kann man es ersatzweise alleine tauschen, das geht recht einfach.
Man muß jedoch damit rechnen, daß das zweite rechte Lager auch bald aufgibt (der Haken abbricht).
Ohne Servicemanual und etwas Erfahrung ein Ding der Unmöglichkeit, da man das Gehäuse ohne Anweisung nicht aufbringt!
Weiter betreiben: Geht mit Einschränkungen, das Papier wird entweder nicht weiter transportiert oder aber schief durch den Transportweg gezogen.
| Dieser Schrott ist von Canon so gewollt: Ein lächerlicher Plasikhaken soll eine sehr streng gespannte Feder halten! Die Frage ist nicht, ob, sondern nur, wann der Haken abbricht.
Und dann soll der Kunde gefälligst nicht reparieren (lassen), sondern einen neuen Chinamüll kaufen...
Ich hab´s Anfang des Jahres von unserem örtlichem Canon-Bürofuzzi reparieren lassen, das Gerät läuft wieder tadellos! Kostenpunkt: ca. 65,-- EUR. |
stego
BID = 766222
L-Schubert_de Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Berlin
moin,
habe bei solchen Fällen immer mit Hilfe einer Büroklammer einen Haken nachgebaut.
der wurde auf der "rechten Seite" unter der schwarzen Schraube befestigt.
Die Reparatur mit Originalteilen ist in der Tat sehr aufwendig.
Gruss dirk
BID = 766301
Vielen Dank für eure schnelle Antwort. Die Aufhängung ist auf der linken Seite abgebrochen, also da wo nicht die ganzen Zahnräder sind. Wo könnte ich denn Ersatzteile bekommen? Bei Canon habe ich nichts gefunden.
BID = 766337
Servus!
Die werden die Ersatzteile auch kaum via Internet anbieten, die wollen ja an der Reparatur -und noch lieber am Neu-Verkauf- gut verdienen!
Wende Dich an einen Canon-Bürotechnik-Händler deines geringsten Mißtrauens, möglicherweise bestellt er Dir das Ersatzteil.
stego
BID = 767272
Ist an der Aufhängung an der linken Seite nicht auch eine schwarze Schraube?
BID = 767356
Servus!
Ja, ich meine schon!
stego
BID = 771490
Ich danke allen für die Tips und Informationen.
Ich habe mir eine Werkstatt am Ort gesucht und dort wurde die Feder wieder befestigt. Kein Ersatzteil, sondern nur die Halterung der Feder aufgebogen und an der Plastik eingehängt. Hat mich nur einen Obulus für die Kaffeeekasse gekostet  und ich kann wieder prima kopieren.
Also nochmals vielen Dank, besonders an stego!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255563 Heute : 1565 Gestern : 9083 Online : 734 12.11.2026 4:05 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0984749794006
