Miele SpüMa G1290 SCU
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leckage an Fronttür
Serverzeit: 12 11 2026  06:20:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G1290 SCU --- Leckage an Fronttür
Suche nach Miele SCU
BID = 734277
fahl
Defekt : Leckage an Fronttür
Gerätetyp : G1290 SCU
S - Nummer : 31/64787836
FD - Nummer : Typ: HG03
Hallo, ich weiß, Anfragen zu tropfenden Türen gabs ne Menge. Ich habe die auch gelesen, hilft mir aber nicht weiter
Ich habe heute morgen vor dem GS eine Lache vorgefunden, die allerdings nicht sonderlich groß war, vielleicht ei halber Liter. Da das Gerät über Nacht gelaufen war und ich getrocknete Schmutzränder gefunden habe, weiss aber nicht mit Sicherheit, wieviel Wasser vielleicht schon verdunstet war.
Eine erste Sichtkontrolle hat nichts ergeben.
Habe das Gerät ausgebaut und das Kurzprogramm anlaufen lassen.
Zunächst trat ein Rattern und Klackern auf, das schnell als Kirsch- und Pflaumenkern am Pumpenrad identifiziert werden konnte.
Ich habe Grobfilter und den zugänglichen Teil des Sumpfbeckens gesäubert (das Ding mit der Kugel...).
Danach lief die Maschine zunächst mit normalem Betriebsgeräusch und ohne Probleme.
Bei 18' Restlaufzeit ändert sich das Geräusch (bis dato wohl Spülvorgang, alles dicht), verbunden mit Wasseraustritt an der Unterkante der Fronttür. Dabei plätscherte es schon richtiggehend herunter. Ich habe die Dichtung an der Unterkante in Augenschein genommen, es ist allerdings keine durchgehende, sondern eine fünfach unterteilte Dichtlippe. Alles sah ansonsten eigentlich alles so aus, wie ich es erwartet hätte.
Wenn ich das richtig beurteile, ist der Wasseraustritt mit Einsetzen des Pumpvorgangs eingetreten, oder? Warum die bis dahin dichte Tür dann mit einem Mal leckt ist mir schleierhaft.
Wie kann ich weiter vorgehen? Ich würde mir das gerne genauer ansehen, habe aber die Befürchtung, dass mir vielleicht die halbe Elektronik entgegenfällt, wenn ich einfach alle Schrauben an der Tür löse.
Wenn vielleicht Bilder weiterhelfen kann ich die zügig erstellen und hochladen.
Gruß aus Bonn,
fahl
BID = 734304
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo fahl,
Du schriebst: "...habe Grobfilter und den zugänglichen Teil des Sumpfbeckens
gesäubert (das Ding mit der Kugel...)" und meintest wahrscheinlich die
Laugenpumpe (Abwasserpumpe) und das Rückschlagventil.
Die neueren Baureihen G 1xyz und G 2xyz scheinen mir etwas empfindlicher auf
nicht lotrechte Aufstellung zu reagieren, als die früheren Baureihen.
So sollte die Maschine mit der Wasserwaage genau ausgerichtet werden,
indem die Gerätefüße entsprechend heraus- oder hineingedreht werden.
Keinesfalls darf die Maschine dabei eine Neigung nach vorne haben.
Alles andere Wasser, welches bei Undichtigkeiten des Geräts austritt,
wird in die Bodenwanne/Auffangwanne unterm Gerät fließen und dort den
Styropor-Schwimmer auslösen, der die Maschine stillsetzt, bis auf die
Abwasserpumpe, die dann auf Dauerlauf geht.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 734343
fahl
Hallo Gilb,
hm, das ist ineressant... Die Maschine stand tatsächlich nicht komplett im Wasser. Ich probiere das einmal aus. Seltsam nur, dass es bisher kein Problem gab.
Danke soweit, ich melde mich noch!
fahl
BID = 734371
fahl
Super, das wars - ganz trivial, vor allem, wenn man gerne kompliziert denkt
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256206   Heute : 2219    Gestern : 9083    Online : 379        12.11.2026    6:20
2 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
