Miele SpüMa Dolce Vita SC (HG 1) / G 641 SC PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in Bodenwanne
Serverzeit: 12 11 2026  05:46:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele Dolce Vita SC (HG 1) / G 641 SC PLUS --- Wasser in Bodenwanne
Suche nach Miele Dolce Vita (HG 641
BID = 734241
Lettermaker
Defekt : Wasser in Bodenwanne
Gerätetyp : Dolce Vita SC (HG 1) / G 641 SC PLUS
Typenschild Zeile 1 : HG01
Typenschild Zeile 2 : NR. 00/54069719
ich habe den o. a. Geschirrspüler vor ca. 3-4 Jahren gebraucht von meinen Eltern erhalten.
Leider habe ich gelegentlich ein Problem mit dem Zu - Ablauf, dass die Warnlampe angeht.
Reparaturversuche haben in der Vergangenheit so ausgesehen, dass ich den Geschirrspüler ausgebaut bzw. nach vorne gezogen habe. Beim Kippen lief dann das Wasser aus der Bodenwanne heraus und das Gerät funktionierte wieder ca. ein halbes bis ganzes Jahr.
Als ich gestern erneut die Zu / Ablauf - Fehlermeldung erhielt, habe ich das Gerät erneut herausgenommen - diesmal jedoch auch mal die Seitenteile demontiert.
Eine Inbetriebnahme zeige nun das Problem - alle 1-2 Sekunden tropft es unten in die Bodenwanne. Einige Kalkablagerungen zeigen, dass dort bereits häufiger und länger Wasser gestanden hat.
Auf den Fotos ist wahrscheinlich die genauere Ursache für den Wasseraustritt zu erkennen.
Kann ich das betreffende Teil selbst ausbauen / ersetzen - oder sollte dies ein Fachmann machen.
Ich gehe davon aus, dass ich ausreichendes Geschick habe, etwas zu tauschen, wo ich gut rankomme
BID = 734254
Lettermaker
Ergänzung:
Ich habe das Teil aus dem ersten Foto aus seiner Halterung entfernt und die Dichtung mal gereinigt. Jetzt kommt beim Spülvorgang noch mehr Wasser heraus - ich vermute, dass der Kalt usw. um die Dichtung herum für noch mehr Dichtigkeit gesorgt hat.
Für mich sieht die Dichtung sehr "neuwertig" aus und muss eigentlich nicht ersetzt werden. Sie ist jedenfalls nicht porös - die Undichtigkeit kann meiner Meinung nach nicht davon stammen.
Ich wüsste jedoch nicht, wie ich das Teil dicht bekomme?
BID = 734481
Lettermaker
Hat niemand eine Idee...?
BID = 734488
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Lettermaker,
willkommen im Forum.
Leider kann ich von Weitem auch nicht sagen, ob Du nur den Gummiring oder
auch das Magnetventil oder sogar die ganze Wassertasche erneuern musst.
Du könntest mit dem günstigsten Teil (Rundschnurdichtung, Gummiring) ja
mal anfangen, solltest zuvor aber die Dichtflächen (wo die Dichtung zum
Aufliegen kommt) gründlich reinigen/glätten. Vielleicht hilft ein wenig
Silikon/Acryl Dichtmasse, die sich aber anschließend nur schwer wieder
entfernen lässt.
Der Dichtring ist jedoch bei Miele nicht einzeln gelistet, nicht zu bekommen.
Das Ventil (mit Dichring) kostet fast 75 € und die komplette Wassertasche (mit Ventil) etwa 80 €.
Im Zweifel also gleich die komplette Wassereinlauftasche bestellen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256079   Heute : 2092    Gestern : 9083    Online : 152        12.11.2026    5:46
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
