SpüMa AEG Electolux Favorit 88080 iM --- Maschine startet nicht |
Fehler gefunden
BID = 732798
hanseat117 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Lübeck
Defekt : Maschine startet nicht
Hersteller : AEG Electolux
Gerätetyp : Favorit 88080 iM
S - Nummer : 63894613
FD - Nummer : PNC 91137201300
Habe Probleme mit dem Geschirrspüler, er lässt sich nicht starten.
Wenn ich den Spüler einschalte, leuchtet das letzte Programm auf (Automatic) und blinkt. Alle Tasten außer dem Ein-/Ausschalter sind ohne Funktion.
Mit sehr viel Glück startet die Maschine ab und zu doch einmal.
Viele Grüße
Hartmut
BID = 732923
www.absenger.net Schreibmaschine
Beiträge: 1311 Wohnort: 8200 Gleisdorf - Österreich
Hallo Hartmut!
Hast du es schon mit einem Reset probiert?
Wenn das nichts nützt:
1.) Bodenwanne auf Wasser kontrollieren
2.) Wasserzufluss kontrollieren (Eimertest)
Alois
BID = 733003
Hallo Alois,
erst einmal herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Einen Reset kann ich leider nicht durchführen, da tatsächlich alle Tasten ohne Funktion sind, d.h. ich kann weder die Maschine starten, noch reseten oder Programme bzw. Optionen verändern.
Einen Eimertest kann ich erst Morgen durchführen, da die Maschine bei meiner Tochter steht.
MfG Hartmut
BID = 733103
Hallo Hartmut!
Trenn auch mal den GS vom Netz und steck ihn wieder an.
Ansosten fällt mir momentan keine weitere Lösung ein.
Möglicherweise liegt ein Schaden an der Steuerelektronik vor.
Alois
BID = 733147
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Genau, es kann die Input Elektronik defekt sein. Ist nicht so teuer, um die 70,00 Euro.
BID = 733213
Hallo Alois,
schönen Dank für die Infos.
Habe heute den Eimertest duchgeführt, ist i.O.
Auch habe ich die Steuerplatine (mit den Tasten Option, Reset, OK/Start) ausgebaut und versucht evtl eine kalte Lötstelle zu entdecken, was natürlich bei SMD-Bauteilen schwierig ist, Ergebis negativ.
Werde Montag bei AEG bzgl einer neuen Steuerung nachfragen.
Viele Grüße
Hartmut
BID = 733214
Meinen Dank natürlich auch an Ewald4040
Hartmut
BID = 734368
Fehler behoben, es war die Steuerung 111 142 426-50 (alt 111 142 622)
