siemens WaMa Siwamat WE61021EU/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 729637
atomheart Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Saarbrücken
Defekt : Motor
Hersteller : siemens
Gerätetyp : Siwamat WE61021EU/01
hallo forenmitglieder
bin ganz neu hier und hab schon das erste problem,mit der WaMa von siemens
der anker vom motor ist defekt,eingefahren durch die bürsten,bin auf der suche nach ersatz.
meine frage wäre,kann mann für dieses modell auch andere motoren benutzen
aus anderen siemens WaMa,wenn die bauart die gleiche ist,sowie die motordaten:Universalmotor(Reihenschlussmotor)6 Anschlusskontakte,1000U/min
und wenn ja,welche.
im voraus schon mal vielen dank für eure antworten
mfg atomheart
BID = 729709
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Geht nur mit dem Orginalmotor.
BID = 729712
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Guten Morgen,
die Aufhängung/Befestigung muss passen und der Kombistecker muss (seiner Kodierungspassung entsprechend) auf ebenfalls 6 Anschlüsse passen.
Kann evtl. auch angepasst werden, Standardbelegung ist normalerweise, (v.l.n.r.):
1+2 =Tachogenerator,
3+5 =Rotor/Bürsten,
4+6 =Statorwicklung
(bei 7 Stiften =Anzapfung Statorwicklung für 2.Geschwindigkeit)
Der Durchmesser der Abtriebsrolle für den Rippenriemen sollte nicht grösser sein (kleiner ist kein Problem), das sonst evtl. die Überlast-Schutzschaltung (=Strombegrenzung, ausgelegt auf den Originalmotor) bei beladener Maschine ansprechen könnte -ausprobieren-
ansonsten dürfte es keine Probleme geben,
++++sollte der neue Motor eine Steckbuchse mit 7 Stiften besitzen und der 6-polige stecker mit seiner Kodierung reinpassen,
könnte es auch funktionieren
-sofern die Überlastbeschaltung nicht anspricht, s.o.- ++++
W.G.
---Fotos vom Motor wären gut---
[ Diese Nachricht wurde geändert von: usuallyusefulforyou am 27 Nov 2010 11:55 ]
BID = 729723
Ewald4040 Urgestein
Da wäre ich gespannt was für ein Motor noch passen soll. Wenn ich das nicht alles schon durchgespielt hätte.
BID = 729762
hallo
der originalmotor hat die nummer3047803AC9 230V 50Hz,wieviel Watt er hat
kann man nicht mehr erkennen.
bei meiner suche nach ersatz gibt es einige motoren die genau so aussehen
nur bei der nummer abweichen,wie z.b 3047803AB1 ,3047603AA7 ,3047603AB5
oder3047801AA7 diese motoren entsprechen genau der Bauart
6-polig, 23mm-Ritzel.
U/min meine ich wird ja über die Steuerelektronik geregelt
mfg atomheart
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194483640 Heute : 183 Gestern : 16862 Online : 623 24.11.2026 0:23 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0710649490356
