Transistor als Relais/Schalter verwenden...
Serverzeit: 23 11 2026  01:11:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361) relais (22669) schalter (25992)
BID = 727594
jonhue
Ich will mir ein Blitzlicht bauen.
Das ganze habe ich aus einem Einwegfoto ausgebaut.
Jetzt mein Problem:
Das Teil hat einen Taster,den man drücken muss, damit er blitzt.
Ich will aber, dass er einfach hintereinander immerwieder blitzt.
Also brauche ich ein Teil, dass ca. 1x/sek kurz den Taster "betätigt".
Kann auch öfter sein...
Ich habe mir mal mit einem NE555 einen LED-Blinker gebaut. Jetzt dachte ich ich könnte diesen einfach als Ansteuerungselektronik verwenden. Wie soll ich das aber machen? Ich brauche jetzt also soetwas wie ein Relais, dass immer durchschaltet, wenn der schwache Strom (also wo normalerweise die LED angeschlossen ist) anliegt.
Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich dafür einfach einen Transistor verwenden kann... aber wie???
Mein Onkel meinte: E+C = Ausgang (Taster) ;B an mein die Ansteuerung.(bei einem BC237)
Das funktioniert aber nicht.
BID = 727598
Murray
Ziemlich grenzwertig an Hochspannungsbasteleien
Außerdem denke ich die Blitzlampe ist für das schnelle aufeinander folgende Zünden nicht ausgelegt und zerfliegt dir durch Überhitzung.
BID = 727602
jonhue
Das da Hochspannung anliegt, weiß ich schon... aber daran bastle ich ja eigentlich nicht herum !
Es geht ja nur darum einen Taster zu ersetzen
Ob sie dafür ausgelegt ist, wird sich dann ja zeigen...
Aber wie funktioniert das mit dem Transistor?
MfG JonHue
BID = 727607
888
Hallo jonhue ,
vermutlich schaltet der Testtaster vom Blitzgerät den Zündkondensator auf den Zündtrafo. Wenn dem so sein sollte liegen an dem Taster 200 bis 300V an. Da geht nix mit BC237 und co.
Ein Thyristor ist da besser geeignet. Es kann ruhig ein Kleinleistungsthyristor sein, z.B. T106D. Wichtig ist eine ausreichende Spannungsfestigkeit und das er einen Haltestrom hat der größer als der Ladestrom des Zündkondensators ist.
Der Zündimpuls für den Thyristor muss möglichst kurz sein, sonst läd sich der Zündkondensator u.U. nicht genügend auf.
Aber davon abgesehen: wenn Du den originalen Blitzelko verwendest wirst Du den mit der Blitzelektronik nicht im Sekundenrhythmus aufladen können. Entweder raucht Dir die Blitzelektronik ab oder die Blitzröhre quittiert den Dienst vorzeitig.
Da fällt mir noch etwas ein: vielleicht genügt es schon, wenn Du zwischen Anode und Gate des Thyristors ein Glimmlämpchen (ohne Vorwiderstand) schaltest. Dann kannst Du dir den 555 eventuell sparen. Die Blitzfrequenz legst Du über den Widerstand fest welcher den Ladestrom des Zündkondensators begrenzt.
Mit freundlichen Grüßen
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Nov 2010 14:10 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 17 Nov 2010 14:20 ]
BID = 727643
jonhue
Danke für die schnelle Antwort!
Das Problem mit dem Aufladen, welches du angesprochen hast, it nicht wichtig.
Das Teil ist so gebaut, dass es nur dann zündet, wenn der Kondensator voll genug ist. D.h., dass der Thyristor ruhig auch alle 0,5sek oder noch weniger durchschalten kann.
Wie ist das mit den Thyristoren?
Welchen brauche ich (oder ist das egal?), und wie schließe ich ihn an?
Ich habe bisher noch nie mit Thyristoren gearbeitet, aber dank Wikipedia verstehe ich das in etwa
Danke JonHue
BID = 727659
888
Hallo ,
den Vorwiderstand für den Zündkondensator solltest Du schon so wählen das der Blitz ausgelöst wird wenn die Spannung am Blitzelko ihren Sollwert erreicht hat. Sonst könnten sich eventuell unerwartete Effekte ergeben, wie z.B. das es nur blitzt wenn es hell ist.
Ein Beispiel für einen geeigneten Thyristor habe ich doch schon genannt. (Ob es den noch zu kaufen gibt weiß ich nicht - aber in meiner Bastelkiste sind noch ganz viele davon ) .
Oder bemühe den Gockel mal nach einem geeigneten Ersatztyp.
Die Katode verbindest Du mit dem negativen Tasterkontakt und die Anode mit dem positiven. Die Glimmlampe (ohne Vorwiderstand) lötest Du an Gate und Anode.
Mit etwas Glück funktionierts dann schon. Oder zeichne doch mal einen Schaltplan von dem Blitz. Dann läßt sich näheres sagen.
888
BID = 727688
jonhue
Was meinst du mit Vorwiderstand für den Blitzer???
Die komplette Blitz-Schaltung ist schon fertig aufgebaut!!!
Es geht nur um einen Taster, der etwa 1x/sek betätigt werden soll!
MfG JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 17 Nov 2010 20:15 ]
BID = 727783
888
Hallo jonhue ,
ich habe nicht geschrieben "Vorwiderstand für den Blitzer" sondern ich meinte den Vorwiderstand über den der Zündkondensator aufgeladen wird.
Wenn Du schon zu faul bist einen Schaltplan von dem Blitzer zu zeichnen dann mach wenigstens Fotos (die Beschriftungen kannst Du weglassen)auf denen man etwas erkennen kann.
Deine Fotos erinnern mich an das Werk "Kampf der Neger im Tunnel" eines unbekannten Künstlers.
Wenn es Dir egal ist ob der Blitzer Zündaussetzer hat dann löte den Thyristor und die Glimmlampe ein und probier einfach.
Wenn der Blitzer zuverlässig arbeiten soll musst Du sicherstellen das die Betriebsspannung der Blitzröhre und die Zündenergie hoch genug sind.
Kommst also nicht drumherum Dich näher mit der Materie zu befassen.
888
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 888 am 18 Nov 2010 12:35 ]
BID = 727808
888
Und hier gibts auch noch ein paar Anregungen :
   Inhalte ausgeblendet durch clembra
   Forenregeln
888
Edit von clembra: Hochspannungslink entfernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 18 Nov 2010 20:24 ]
BID = 727877
clembra
Speziell sind das Themen wie Hochspannung, (...) haben wir uns nach ausgiebiger Diskussion darauf verständigt, keine derartigen Beiträge mehr zuzulassen.
Solange sich die Diskussion um den Transistor/Thyristor handelt habe ich nichts einzuwenden, aber bitte keine Schaltpläne oder Bauanleitungen zu Blitzern oder Stroboskopen.
clembra
BID = 727937
jonhue
Das ganze funktioniert noch nicht...
Wie könnte ich das denn bauen, wenn ich mit meinem LED-Blinker einfach ein 12V-Relais ansteuern will? Dafür müsste doch auch der bc237 reichen, oder??
Und wie muss ich den dann anschließen?
Danke JonHue
Ausserdem:
Ich brauche da keine Glühbirne o.ä. , weil der Blitzer NUR zündet, wenn der Elko voll ist!!! Ansonsten zeigt er einfach keine Reaktion, wenn man auf den Taster drückt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 19 Nov 2010  7:04 ]
BID = 727966
Du hast das Problem, daß du deine Beobachtungen nicht richtig interpretierst. Insofern lebst du wirklich gefährlich, denn mit so einem aufgeladenen Blitzelko ist nicht zu spaßen!
888 hat dir schon die richtigen Hinweise gegeben. Wenn du damit nicht zurecht kommst, mußt du eben auf das Spielzeug verzichten.
Im Übrigen würdest du nicht lange Freude daran haben, denn weder die Blitzlampe, noch der Elko noch der Spannungswandler sind für einen solchen Betrieb geeignet.
BID = 727967
Hier eine Schaltung NE555 mit Relaisausgang. In diesem Fall wird ein Türöffner aktiviert. Als Transistor geht der von dir erwähnte BC237.
Peter<font color="#FF0000"><br><br>Das Dateiformat *.BMP ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Nov 2010 10:20 ]
BID = 727997
jonhue
Ertsmal 1000Dank. Das müsste dann funktionieren.
Nur hab ich noch ein paar Problemchen...
Kann ich am Poti dann die "Blitzgeschwindigkeit" einstellen?
Wieviel Ohm hat R6, was für eine Diode ist D1,...
Ich habe die Teile mal auf dem Bild markiert...
Danke
JonHue
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jonhue am 19 Nov 2010 14:44 ]
BID = 728009
Das sollte nur ein Beispiel für einen nachfolgenden Transistor sein.
Für deine Zwecke brauchst Du kein Monoflop, wie abgebildet, sondern eine astabile Kippstufe.
Die Diode ist völlig unkritisch, 1n400x (x steht für 1-7), oder jede andere normale Kleindiode.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Nov 2010 15:35 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467540   Heute : 905    Gestern : 22017    Online : 693        23.11.2026    1:11
