Frage: Audio umschalter selbstbau
Serverzeit: 23 11 2026  01:03:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audio (2568) umschalter (1584)
BID = 727510
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Moin,
Alsokaufen kann ja jeder aber ich möchte egrne mal was selbst bauen.
Und zwar benötige ich einen umschalter für mindesten 4 Audioquellen (chinch) und einem ausgang zum verstärker
Ich möchte damit gerne meien PCS in der Werkstatt umschalten.
Eine Feine Lösung wäre es mit Schaltern, nicht mit Potis. evetuell mit einer Statusled, die anzeigt das der Kanal Aktiv ist.
Hat jemand ne Idee, wie ich es verwirklichen kann?
Einbau dachte ich in sowas -> http://www.pollin.de/shop/t/NjM4OTA......html oder einem Pult Gehäuse (abgeschrägt)
Vielen dank im vorraus!
BID = 727511
DonComi
gibbetmussteabermaldieforensuchebemühen
dannwirstduevtl.auchden4051oder4053findenmitdemsichsowasmachenlässt
BID = 727513
Spacy2k
eine vernünftige Antwort tut's auch...
BID = 727514
Wie der Name Umschalter ja sagt. Mit Potis wäre es kein Umschalter sondern ein Mischpult.
Im einfachsten Fall nimmst du einen Drehschalter mit genügend Kontakten, ein paar Cinch- oder Klinkenbuchsen und ein Gehäuse.
Alternativ einen Drucktastensatz.
Die LEDs sind nur Beiwerk, die kann man sich auch sparen, du siehst ja durch die Schalterstellung, was ausgewählt ist.
Man kann es natürlich auch elektronisch machen, dann wird es komplizierter. Statt Schaltern brauchst du dann Taster und eine Speichermöglichkeit, umgeschaltet wird per Relais oder mit Analogschaltern. Bei den Analogschaltern brauchst du dann auch noch eine symmetrische Spannungsversorgung.
PS: Bitte versuche etwas besser zu schreiben, das ist kaum noch lesbar.
BID = 727515
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
DonComi, heute hat er etwas lesbarer geschrieben, war schon schlimmer.
Du solltest ein Metallgehäuse nehmen, weil es schirmt.
Dann nimmst Du einen Drehschalter mit mehreren Ebenen, in dem Fall drei.
Zwei sind für die beiden Audiokanäle und der dritte für die Status-LED.
Im Normalfall wird Masse nicht mit umgeschaltet, sie kommt auf einen Sternpunkt.
DL2JAS
BID = 727516
DonComi
Moin,
elektronisch wäre es, wie bereits mehrfach angedeutet, mit Analogmultiplexern möglich.
Z.B. bietet der CD4051 acht Stück davon in einem Gehäuse. Mit einem davon kann man also schon mal deine vier Kanäle einer Seite (z.B. links) umschalten, mit einem zweiten dann die rechten Kanäle.
Sie werden angesteuert über einen drei Bit langes Binärwort, welches z.B. mit Tastern, Flipflops und einem Dezimal-zu-Binär-Enkoder erzeugt werden kann.
(BCD geht ausnahmsweise auch ).
Das klingt alles wahnsinnig kompliziert, ist aber relativ einfach umsetzbar.
Die Signale der Flipflops können übrigens noch zum Schalten von Leuchtdioden benutzt werden.
P.S.: wenn du Tastsätze nutzen willst, lass es mich wissen. Ich habe hier viele liegen, die ich loswerden möchte, die aber imho zu schade zum Wegwerfen sind. Wenn du sie oder einen Satz haben willst, schick ich sie dir gegen Portoerstattung vorbei .
Edit
Ja, ich bitte um Verzeihung, aber es kribbelte geradezu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am 16 Nov 2010 23:19 ]
BID = 727520
Spacy2k
Gut, das klingt für einen angehenden Restaurantfachmann grade alles ziemlich kompliziert. Muss mir das wenn ich mehr Zeit habe mal genauer durch den kopf gehen lassen.
Ich könnte es ja eigentlich auch rein mechanisch lösen?
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GR.....efa5b
verstehe ich das Falsch das ich dort z.B 3 eingangskanäle anschließe, mase schleife (Sternpunkt) und dann den ausgang dort anschließe (deswegen ja einpolig) oder haut das nicht hin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 16 Nov 2010 23:26 ]
BID = 727522
DonComi
Hast du mal eine Lochraster- oder Streifenrasterplatine zusammengelötet?
Im Prinzip sieht es so aus, dass du für die Umschalter ansich zwei DIL-Sockel und ein bisschen Hühnerfutter benötigst.
Die Logik für die Taster ist ein wenig aufwendiger, aber ebenfalls machbar
Das Ganze muss aber wie gesagt mit symmetrischer Versorgung gespeist werden, also hier z.B. ±5V.
Schau dir mal das Datenblatt vom CD4051 an. Dort kann man analoge Signale mit digitalen Signalen schalten.
BID = 727523
Sag mal, liest du dir auch mal durch was andere schreiben?
Ich habe den Drehschalter erwähnt und DL2JAS auch. Jetzt fragst du, ob das auch mit einem Drehschalter geht. Irgendwie komme ich mir da leicht ver*****t vor.
Der verlinkte Schalter ist theoretisch geeignet, aber nur wenn du auf die LEDs verzichtest und Mono hören willst. Dafür hat er 12 Stellungen, du kannst also bis zu 12 Quellen anschließen.
Da sich die Stereofonie aber seit einigen Jahrzehnten durchgesetzt hat, solltest du zumindestens einen zweipoligen Schalter nehmen, wenn du auf die Festbeleuchtung nicht verzichten willst, braucht du einen dreipoligen.
BID = 727524
Spacy2k
Das lange her das ich sowas gemacht habe, mind. 10 Jahre ;-(
es war eigentlich nicht gemeint ob ein drehschalter geeignet ist, sondern so eienr dazu geeignet ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spacy2k am 16 Nov 2010 23:40 ]
BID = 727888
clembra
Für Umschalter mit LEDs, bis zu vier Quellen:
3 Pole x 4 Stellungen
Für Umschalter mit ohne LEDs und bis zu sechs Quellen:
2 Pole x 6 Stellungen
In deinem Fall dürfte die Lötfahnen-Ausführung besser geeignet sein als jene mit Printkontakt. Auf Lochraster dürften die nämlich nicht passen
Dazu suchst du noch nach "Knopf 6mm" (Knopfzellen ignorieren), "Cinchbuchse Terminal" und pickst dir hier was nettes raus.
Clemens
BID = 727912
Spacy2k
Clemens du bist ein schatz wie immer.
Muss mal Anfang des Monats Bestellung bei reichelt aufgeben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467459   Heute : 823    Gestern : 22017    Online : 288        23.11.2026    1:03
