Miele WaTro WT 946 Nr.10/48916121 Type: HWT01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 946 Nr.10/48916121 Type: HWT01 --- Trocknet nicht
Suche nach Miele Type: HWT01 Trocknet nicht
BID = 723725
onlahm
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : WT 946 Nr.10/48916121 Type: HWT01
mein 9 Jahre alte Miele WT 946 trocknet nicht mehr.
Das erstmalige Auslesen des Fehlerspeichers brachte F3 – 5 – 6 – 7.
Darauf hin habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und einen Trockenvorgang eingeleitet. Es tat sich nicht viel, die Trommel wurde wohl nur ein bissel links/rechts gedreht. Die LED "Waschen" blinkt nach einiger Zeit. Ich habe das Trockenprogramm abgebrochen und erneut den Fehlerspeicher ausgelesen. Es blieb ein F3 über.
Im Forum, fand ich folgende Prüfprogramme:
Einweichen+Wasser Plus drücken und Gerät einschalten.
Prüfprogramm = Vorwäsche blinkt.
Mit Wählschalter kann
1) PFL 30 Grad:Ventil Flusen spülen/Gebläse
2) Fein40 Grad:Heizung Trockner1 und Gebläse bis 130 Grad
3) Fein30 Grad:Heizung Trockner 1+2 +Gebläse bis 130 Grad
4) Fein kalt: Restfeuchtemessung Kurzschluss
5) Wolle 40 Grad :Restfeuchtemessung Hochohmigkeit
6) Wolle 30 Grad: Gebläse
7) Wolle kalt: Ventil kondensieren Y42
8) Flusenspülen - Fehlerspeicher z.B. 8 NTC Trocknen Fehler
Meine Ergebnisse (bei demontierten Deckel):
Wenn ich das Prüfprogramm einschalte steht im Display eine 3
1) keine Displayanzeige, es zieht/spritz aber irgendwo minimal Wasser
2) keine Displayanzeige, Lüfterflügel dreht sich
3) keine Displayanzeige, Lüfterflügel dreht sich
4) Displayanzeige "C"
5) Displayanzeige "F", leichte Drehgeräusche der Trommel
6) keine Displayanzeige, Lüfterflügel dreht sich
7) keine Displayanzeige, Blas/Zisch/Tröpfelgeräusche
8) F3
Temperaturbgrenzer scheint nicht ausgelöst zu sein (siehe Anhang)
(ich vermute, ein ausgelöster Schalter würde weiter rausgucken).
Zusätzlich habe ich den Eindruck, dass auch bei einem normalen Waschprogramm sich nichts aufheizt. Das Waschprogramm läuft normal durch, aber die Wäsche ist einfach nur kalt. Ein Fehler wird nach einem reinen Waschvorgang (ohne Trocknen) nicht angezeigt(Displayanzeige "C").
ich hoffe meine Beschreibungen sind verständlich und helfen das problem einzugrenzen. Welche tests könnte ich als Laie noch durchführen?
Beste Halloweengrüße
Jörg
BID = 724269
shotty
Hallo Jörg,
willkommem im Forum.
Ohne Messgeräte und Kenntnisse der Materie sind Deine Chancen sehr gering.
shotty
BID = 724303
onlahm
ein Voltmeter ist vorhanden. Widerstand kriege ich noch gemessen.
Müsste halt nur genau wissen wo... z.B. die Trocknerheizung. Da hängen 4 Anschlüsse rum. welche Stecker müsste ich abziehen und wo wären dann die Messpunkte.
Ahnungslos bin ich allerdings bei der Grob/Feinmechanik der ganzen Maschine. Ich würde mich wohl nicht trauen, die Kiste aueinander zu rupfen.
BID = 724312
shotty
Hallo Jörg,
als erstes solltest Du den Thermostaten auf Durchgang überprüfen.
Dazu Gerät vom Netz trennen, und eine Steckfahne von Thermostaten abziehen.
Dann diesen auf Durchgang überprüfen.
shotty
BID = 724414
onlahm
Lt. Messgerät kleiner 50 Ohm (Signalton), Anzeige 0,2 Ohm.
BID = 724565
shotty
Hallo Jörg,
verdammt , ich sollte mir die Beiträge besser durchlesen.
Also wenn ich Dich richtig verstehe, blinkt die LED Waschen auch bei einem normalen Waschprogramm.
shotty
BID = 724714
onlahm
Nein, optisch ist bei/nach einem Waschvorgang alles ok. Es blinkt nicht ungewöhnliches. Nur wird vermutlich(!) nicht richtig geheizt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339176   Heute : 8748    Gestern : 12669    Online : 431        18.11.2026    14:58
