Miele WäTro T343
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft durch
Serverzeit: 18 11 2026  15:04:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T343 --- Programm läuft durch
Suche nach Miele Programm läuft durch
BID = 724113
Tino34
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm läuft durch
Gerätetyp : T343
Bei meinem Miele T343 läuft meistens das Programm einfach durch, ohne dass die Wäsche trocken wird. Nach mehrmaligem anschalten klappt es dann irgendwann mal. Oder auch, wenn man den Programmschalter ein paar Sekunden fest hält. Sind die Sensoren defekt? Oder der Programmschalter?
Danke
BID = 724260
shotty
Hallo Tino34,
willkommen im Forum.
Frage: läuft das Schaltwerk über die Aus- Stellung, oder bleibt es bei Kaltluft stehen?
Außerdem mal den Kondensator überprüfen, der in der Plastikabdeckung vom Schaltwerk sitzt.
Um an diesen zu kommen, Gerät vom Netz trennen, den Deckel abnehmen, und dann sieht man schon die graue Abdeckung, die über dem Schaltwerk sitzt.
shotty
BID = 724344
Tino34
Hallo Shotty,
vielen Dank. Hätte garnicnt so schnell mit Antwort gerechnet. Das Schaltwerk fährt bis "Null" durch. Manchmal meldet der Summer noch einmal kurz das Programmende. Meistens rauscht es aber einfach durch bis STOP; also nicht auf Kaltluft, sondern weiter.
Wie kann ich den Kondensator prüfen? Ausbauen und durch messen? Habe nur ein Ohmmeter ohne einen Kondensator-Prüfer (ich glaube, sowas gibts auch, oder?). Welche Werte soll er aufweisen? Oder kaufe ich gleich einen neuen und löte den rein? Das dürfte ja kein echer Kostenfaktor sein, oder?
Falls Du das auch noch zufällig weisst: benötigt man irgendwelche Teile, um den Türanschlag umzubauen oder geht das einfach so? Bei manchen Maschinen benötigt man dazu ein Kit, andere sind seitenverkehrt aufgebaut. Aber das ist nicht so wichtig, denn ich komme auch so gut hin.
Vielen Dank
Tino
Vollzitat gelöscht, ist im Folgebeitrag überflüssig, daher bitte nur auf "Antworten" klicken, nicht auf "Quote". MfG, der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am  3 Nov 2010  9:12 ]
BID = 724574
shotty
Hallo Tino,
diesen Kondensator kannst Du entfernen, sprich die Kabel durchkneifen, abisolieren, und es noch mal probieren. Der braucht auch nicht erneuert zu werden.
Nur wenn das Schaltwerk sich genauso verhält, dann ist dieses Defekt.
Wäre es die Elektronik, würde der Schalter bei Kaltluft anhalten.
Türanschlag wechseln ist bei diesem "jungen" Gerät nicht möglich.
shotty
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339234   Heute : 8806    Gestern : 12669    Online : 395        18.11.2026    15:04
