Miele WaTro T 237 C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 709328
Rayman_de Neu hier
Beiträge: 21 Wohnort: Oer-Erkenschwick
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nicht
Gerätetyp : T 237 C
Hallo Zusammen,
ich benötige dringend eure Hilfe.
Mein Trockner trocknete seit einiger Zeit nicht mehr. Dies äußerte sich darin, dass er nicht mehr warm wurde, das Trocknungsprogramm bei 11 Min stehen blieb und der Trockner bis zur Unendlichkeit weiter trocknete. Abhilfe schaffte da nur noch abstellen. Selbstverständlich ist die Wäsche noch nass gewesen.
Ich hatte also den Verdacht, dass das Thermostat defekt sein könnte. Ich habe es also ausgebaut, durchgemessen und siehe da: kein Durchgang.
Also Thermostat bestellt, eingebaut, fertig. Der Trockner lief wieder.
Nun ist er aber erneut defekt. Das Thermostat ist wieder durchgebrannt und ich stehe gewissermaßen auf dem Schlauch. Seit dem Wechsel des Thermostats habe ich in etwa 5 Trockengänge durchgeführt- komplett anstandslos, Wäsche trocken.
Aber was nun? Wo liegt denn nun der eigentliche Fehler? Ich bin davon überzeugt, dass die Heizung ansich nicht defekt ist, da der Trockenvorgang ja nach dem Wechsel des Thermostats einwandfrei funktionierte.
Was habt ihr für Ideen dazu?
Viele Grüße,
Mario
BID = 709405
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Mario,
da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
Sind die Türsiebe sauber (unter Wasser mal gereinigt)?
Ist der Wärmetauscher von allen Seiten gereinigt worden ( auch mit Wasser).
Immer wenn der Thermostat am Heizregister auslöst, ist es ein Zeichen dafür, dass die Wärme sich dort staut.
Bitte überprüfen.
shotty
BID = 725382
Rayman_de Neu hier
Hallo Shotty,
vielen Dank für deine Antwort!
Bitte entschuldige, dass ich erst jetzt antworte, jedoch war ich durch intensive private Probleme verhindert.
Beim Trockner waren nach dem Tausch des Thermostats alle Siebe sauber, der Wärmetauscher ist ebenfalls sauber gemacht worden.
Könnte es am NTC liegen? Angenommen, er liefert falsche Werte, so könnte es zur Überhizung gekommen sein oder?
Woran könnte es noch liegen, dass der Trockner sich so verhält?
Nochmasl vielen Dank für die Hilfe!
Beste Grüße,
Mario
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339241 Heute : 8813 Gestern : 12669 Online : 621 18.11.2026 15:04 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0993270874023
