Miele SpüMa G590 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geschirr nicht sauber
Serverzeit: 26 11 2026  03:53:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G590 SC --- Geschirr nicht sauber
Suche nach Miele G590 Geschirr nicht sauber
BID = 712644
wolpi08
Defekt : Geschirr nicht sauber
Gerätetyp : G590 SC
S - Nummer : 14/16402688
Typenschild Zeile 1 : G590 SC-1
Guten Tag,
Schon wieder, mein Geschirrspüler macht nicht sauber. Es sind Fettreste auf Geschirr und Besteck.
Die Maschine hatte ich schon offen. Der Schlauch und der Pumpendruckschalter waren zu. Diese habe ich gereinigt und wieder montiert. Leider ist der Fehler nicht behoben.
Durch blasen mit dem Mund konnte ich den Druckschalter nicht zum schalten bewegen. Mit Pressluft schaltete dieser und das Ohmmeter bestätigte mir es auch. Bei welchem Druck sollte er den schalten?
Dann sind da noch zwei Temperaturfühler oder -schalter. Beide haben keinen Durchgang. Ist das so richtig?
Freundliche Grüße
BID = 712688
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Peter, aka wolpi08,
welche Temperaturfühler /-schalter meinst Du? Kannst Du davon ein Foto
hochladen?
Der Heizungsniveauschalter schaltet bei 1,2 bis 1,5 bar um, da muss man
richtig kräftig hineinblasen!
Der Schlauch zwischen diesem Druckschalter und der Umwälzpumpe muss auch
sauber sein (mal hineinblasen, mit einer Blasenspritze aus der Apotheke
geht das einfacher).
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 712731
wolpi08
Danke Gilb für die Antwort,
Aus irgend einem Grund passte nach meinem ersten Eingriff der Wasserstand nicht mehr. Also nochmal dran. Auch die Wassertasche in der Seite ausgebaut und mit Urinsteinentferner behandelt. Es war nicht viel drin. Wasserzulauf gemessen und Sieb gereinigt.
Wassermenge am Anschlußhahn ca. 26 L/Min.
Wassermenge nach dem Zulaufschlauch 6 L/Min.
Der Heizkörper, der im Innenraum zu sehen ist ist auch i.O.
Jetzt scheint die Wassermenge wieder zu passen. Wie das Waschergebnis wird, weis ich noch nicht.
Die beiden genannten Fühler (Temperaturschalter oder Fühler), für was sind den die?
hier ein Bild:
Freundliche Grüße
Peter <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolpi08 am  7 Sep 2010 21:09 ]
BID = 712788
Gilb
Hallo Peter,
ja, das sind Temperaturregler (Klixons). Die gehen aber nur sehr selten kaputt.
Sehr wichtig ist der Wasserstand im Spülraum und dass der Heizungsniveauschalter
ordnungsgemäß schaltet (Umwälzpumpendruck erkennt).
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536474   Heute : 4215    Gestern : 26284    Online : 886        26.11.2026    3:53
