Miele SpüMa G 678 SC-i -2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Alle Lampen blinken
Serverzeit: 26 11 2026  04:09:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 678 SC-i -2 --- Alle Lampen blinken
Suche nach Miele
BID = 712746
carsten45
Defekt : Alle Lampen blinken
Gerätetyp : G 678 SC-i -2
Ich habe eine Miele G 678 Geschirspüler, bei dem sporadisch das Spülprogramm mit dem blinken aller Lampen abgebrochen wird. Den Fehlercode habe ich nach einer Anleitung ausgelesen, die "9 Uhr" Lampe leuchtet.
Kann mir jemand eine Tip zur Fehlersuche geben?
Zu den fehlenden Angaben: Wo finde ich die S und FD-Nummer, bzw. wo ist bei einem Einbaugerät das Typenschild angebracht.
Carsten
BID = 712789
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Carsten,
willkommen im Forum.
Auf "9-Uhr" ist der Fehler "F8" = Wasserzulauffehler gespeichert.
In den ersten 5 Sekunden des Schaltschritts nach dem Wasserzulauf
wird die Schaltposition des Heizungsniveauschalters abgefragt.
Dieser Niveauschalter sitzt vorne links an der Umwälzpumpe und ist
eine kleine runde Druckdose. Er schaltet bei richtigem Wasserstand
von 1-2 auf 1-3 um.
Somit ist entweder der Wasserstand im Spülraum zu gering (bitte mal
mit der Gebrauchsanweisung abgleichen), oder der Druck der Umwälzpumpe
ist zu niedrig. Möglicherweise ist der Stutzen, mit dem dieser
Druckschalter in der Pumpe steckt, auch nur verstopft. Wenn die linke
Seitenwand der Maschine abgebaut ist, kommt man heran.
Prüfe aber zunächst bitte den Wasserstand und mache, falls dieser zu
gering ist, den Eimertest: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Melde uns dann bitte dessen Ergebnis in Litern pro Minute.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194536737   Heute : 4478    Gestern : 26284    Online : 260        26.11.2026    4:09
