Siemens Herd Backofen
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sicherung fliegt nach Brummen
Serverzeit: 24 11 2026  12:53:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Siemens Backofen --- Sicherung fliegt nach Brummen
Suche nach Siemens Backofen Herd Siemens Backofen
BID = 710172
Semala
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Sicherung fliegt nach Brummen
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Backofen
S - Nummer : HE 76251/02
FD - Nummer : 7202
ich habe seit heute ein Problem mit meinem Siemens Backofen (HET 762e; E-Nr.: HE76251/02). Bis heute Mittag hat der Backofen noch einwandfrei funktioniert. Plötzlich war die Anzeige der Uhr aus. Die Kochplatten funktionieren noch. Ein Sicherungsautomat hatte ausgelöst.
Wenn ich die Sicherung wieder einlege, brummt es im Bereich des Bedienfeldes kurz und dann löst die Sicherung wieder aus. Dieses Problem tritt nur auf, wenn der Backwagen geschossen ist. Bei offenem Backofen heizt er ganz normal auf und auch die unterschiedlichen Heizarten scheinen zu funktionieren. Der Backwagen scheint drei Kontakte beim Schließen auszulösen. Einer oben in der Mitte und unten hinten rechts und links jeweils ein Kontakt. Zu sagen ist noch, dass der Backofen mit integrierter Mikrowelle ist. Die darf aber nur bei geschlossener Tür funktionieren.
Schon mal Danke für die Antworten.
Semala
BID = 710272
prinz.
Moin
Du dir bitte den Gefallen und ruf den Kundendienst nicht selber rum spielen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493735   Heute : 10298    Gestern : 16862    Online : 1027        24.11.2026    12:53
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
