Imperial Keramik SSK 600/1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Herd schaltet allein ab Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik Imperial SSK 600/1 --- Herd schaltet allein ab Suche nach Imperial |
BID = 708772
Clärchen Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Freiburg im Breisgau
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Herd schaltet allein ab
Hersteller : Imperial
Gerätetyp : SSK 600/1
S - Nummer : unbekannt-komplett eingebaut
FD - Nummer : siehe oben
Typenschild Zeile 1 : siehe oben
Typenschild Zeile 2 : siehe oben
Typenschild Zeile 3 : siehe oben
Hallo liebe Forenmitglieder,
das elektronische Schaltfeld Sensormatic meines recht betagten Kochfelds weist seit einiger Zeit folgendes Problem auf: Nach dem Berühren der Sensortasten nehmen die Kochfelder zwar den Betrieb auf; nach einer Weile, manchmal auch sofort, gehen jedoch sämtliche Kontrolllampen wieder aus, und der Herd schaltet sich ab. Das Kochen ist daher alles andere als ein Vergnügen, da ich das Schaltfeld ständig im Blick haben muss, um die Sensortasten im Bedarfsfall immer wieder anzutippen. Weiß hier jemand Rat?
Vielen Dank im Voraus und freundliche Grüße
Clärchen
BID = 708785
Ich habe leider vergessen zu ergänzen, dass das Schaltfeld mit den Sensortasten sich nicht auf dem Glaskeramikfeld befindet, sondern in einem Kasten unter einem Oberschrank eingebaut ist.
Clärchen
BID = 709095
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo Clärchen,
willkommen im Forum.
Ohne Kenntnisse und Messgeräte wirst Du nicht viel werden.
Da sollte ein Fachmann ran, der sich mit dieser Materie auskennt.
Es könnte ein Problem am Netzanschluss sein, oder ein Problem am Kochfeld selber sein.
shotty
BID = 709333
Hallo shotty,
vielen Dank für Deinen Beitrag. Da ich nicht vom Fach bin  , möchte ich Tipps zur Problemlösung gern an den Kundendienst weitergeben. Dies geschieht vorsorglich, denn ich musste erst kürzlich im Zusammenhang mit einem anderen Haushaltsgerät die Erfahrung machen, dass der Fehler nach einer teuren Inanspruchnahme des Kundendienst-Technikers immer noch vorhanden war. So bleibt vielleicht eine längere Suche erspart.
Leider gibt es auch, wie ich von der Firma Miele erfuhr, aufgrund des hohen Alters keine Ersatzteile mehr. Bedauerlicherweise sind im Handel auch keine neuen separat eingebauten Schaltkästen mit Sensortasten erhältlich.
Viele Grüße und noch einen schönen Sonntag
Clärchen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Clärchen am 22 Aug 2010 12:03 ]
BID = 709400
Hallo Clärchen,
Du wirst verstehen, dass es verdammt schwer ist, Lösungen über die Tastatur zu geben, bei Problemen, die man eigentlich nur vor Ort und am Gerät messen kann.
Aber selbst, wenn der Kundendienst den Fehler findet, und das Teil nicht mehr lieferbar sind, dann wird es eng.
Eventuell sollten sich dann Alternativen überlegt werden.
Mit freundlichem Gruß
shotty
BID = 710177
Hallo shotty,
es ist mir klar, dass ich keine Ferndiagnose erwarten kann. Angesichts der Vielzahl der Leser hegte ich jedoch die leise Hoffnung, dass der eine oder andere genau dieses Problem schon einmal erfolgreich bewältigt hat und daher vielleicht entsprechende Hinweise zu dessen Lösung geben könnte. Mit meinem laienhaften Verstand tippe ich unter Berücksichtigung der vielen Jahre, die das Kochfeld und der Schaltkasten auf dem Buckel haben, auf Altersschwäche...
Viele Grüße und noch einen schönen Abend
Clärchen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493540 Heute : 10103 Gestern : 16862 Online : 340 24.11.2026 12:39 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.153730869293
