JUNO Keramik JEH 2320 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Doppelplatten ohne Leistung Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Keramik JUNO JEH 2320 --- Doppelplatten ohne Leistung Suche nach JUNO 2320 |
BID = 709619
sdecher Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Gäufelden
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Doppelplatten ohne Leistung
Hersteller : JUNO
Gerätetyp : JEH 2320
S - Nummer : 91014282-10
FD - Nummer : 44903221
Typenschild Zeile 1 : Prod-Nr. 948 901 260
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 44903221
Typenschild Zeile 3 : Art-Nr.: 714282-10
seit einigen Wochen zeigt der o.g. E-Herd (Keramik-Kochplatten) bei der Verwendung des zusätzlichen äußeren Heizrings (2 Platten) bzw. der Expressfunktion (Drehen des Reglers über die "9er-" Arretierung) folgende Sympthome:
Ein Topf mit 1 Liter kaltem Wasser benötigt ca. 20 Minuten, bis dieser kocht. Die Heizplatte schaltet auf Stufe 9 alle 10 - 15 sec ein und aus.
Ist dies ein Problem des Temperaturregelers und kann dieser selbst ersetzt/erneuert werden?
Viele Grüße
Stefan
BID = 710815
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Willkommen im Forum
In der Tat, es kann der Energieregler sein. Bei Vollast (Stufe 9) dürfte er nur takten wenn die Temperatur der Platte sich dem Topfboden angeglichen hat. Regler erneuern.
MfG Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493911 Heute : 10474 Gestern : 16862 Online : 421 24.11.2026 13:01 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0263409614563
