AEG WaMa Öko Lavamat 73709 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür lässt sich nicht öffnen
Serverzeit: 24 11 2026  20:55:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko Lavamat 73709 update --- Tür lässt sich nicht öffnen
BID = 709892
Waschbär12345
Defekt : Tür lässt sich nicht öffnen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko Lavamat 73709 update
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 73709-W
Typenschild Zeile 2 : Typ B46 B EB3C 10 A
Typenschild Zeile 3 : 645.318210.LP
Hallo Jungs,
seit gestern macht meine Waschmaschine Probleme: Nach dem Waschgang kann ich die Tür nicht öffnen. Die Verriegelung wird nicht aufgehoben. Das Waschprogramm selbst wird sauber durchgeführt.
Am Schloss kann ich keine Schäden erkennen. Es riecht auch nirgendwo verbrannt. Hat jemand von euch eine Idee, woran das liegen kann? Gibt es Chancen für eine einfache Reparatur?
An der Waschmaschine habe ich noch folgende Nummern gefunden:
E-Nr.: 914.001039
F-Nr.: 116 / 731980
Waschbär12345
BID = 709976
usuallyusefulforyou
Heizt die Maschine beim Waschen?
BID = 710169
Waschbär12345
Hi, danke für deinen Beitrag.
Bis auf die Tatsache mit der Tür arbeitet die Waschmaschine einwandfrei. Ich habe eben einen Waschgang gestartet: Die Maschine heizt korrekt.
Waschbär12345
BID = 710185
usuallyusefulforyou
Falls alle Programme normal zu Ende laufen und kein Fehler angezeigt wird,
könnte die Spulenwicklung (des Öffnermagneten im Türschloß) unterbrochen/ defekt sein.
NETZSTECKER ZIEHEN!
Zur Ursachenforschung Tür mit Notentriegelung öffnen und Schloss ausbauen.
Beim Vorhandensein von guten technischen Fähigkeiten:
Schloß ausbauen, dann vorsichtig, u.a. durch Lösen der verschweißten Kunststoff-Zapfen, öffnen.
Spulenwicklung zuerst genau (evtl. mit Lupe) auf Drahtbruch prüfen(hatte ich schon mal = sehr dünner Draht) und durchmessen, der Wert sollte m.E. irgendwo zwischen 500 und 1500 Ohm liegen, ggflls. nachlöten .
Oder (im Betrieb, unter Netzspannung, nur Fachkraft!!):
Ansteuerungsspannung (230V)an der Platine -während des Drückens des Öffners- prüfen, falls vorhanden, Schloß ersetzen,
W.G.
BID = 710196
Waschbär12345
Das Schloss hatte ich schon ausgebaut. Von außen sieht es ok aus. Es riecht nicht irgendwie verbrannt. Auf das Türschloss gehen drei Stecker:
Stecker weiß: 2 Adern
Stecker grün: 2 Adern
Stecker lila: 3 Adern
Hast du eine Vermutung, hinter welchen Adern sich die Spule zum Entriegeln befindet?
Hat der Türöffner je eine Spule zum Öffnen und Schließen der Tür? Also insgesamt zwei?
Folgendes ist interessant: Wenn ich ein Waschprogramm starte, dann wird das Türschloss elektrisch verriegelt. Ich kann die Tür dann nicht mehr öffnen. Ist die Tür wieder entriegelt (durch den Notöffner), so kann ich die Tür beliebig oft öffnen und schließen (Maschine aus). Das heißt, dass der Türöffner teilweise funktioniert (Sperren iO).
Johannes
BID = 710384
usuallyusefulforyou
wie, in Ordnung, wieso, wenn sich -erst nach einer mechanischen Notöffnung- die Tür öffnen lässt?
Das ist keineswegs normal,
W.G.
BID = 710387
Waschbär12345
Hab mich vielleicht unglücklich ausgedrückt.
Fall A: Maschine spannungsfrei. Ich kann die Tür beliebig öffnen und schließen.
Fall B: Waschprogramm wird gestartet. Die Tür wird verriegelt.Ist das Waschprogramm beendet, so bleibt die Tür verriegelt. Ich kann sie nicht mehr öffnen. Ich kann sie nur noch mit einem Schraubendreher durch Drehen der Notöffnung.
Ich wollte damit nur sagen, dass das Türschloss elektrisch verriegelt, aber nicht wieder entriegelt werden kann.
Zum Thema 'in Ordnung': Bis auf die Tür arbeitet die Maschine tadellos.
Waschbär12345
BID = 710411
usuallyusefulforyou
Kommt aufs System des Türschlosses drauf an:
Falls die Öffnung bzw. Entriegelung (der Sperre im Türschloß) über eine "Thermopille" und einen Kippschalter erfolgt, kann es sein, dass entweder diese Pille(dehnt sich unter Spannung durch Erwärmung aus)teildefekt ist oder/und der Kipp-punkt der Entriegelung sich (dadurch) verschoben hat.
Wenn dann später stattdessen die mechanische Entriegelung betätigt wird, entriegelt das diese Sperre:Tür geht auf.
Um Näheres erfahren zu können, muss entweder das Schloß getauscht oder es geöffnet werden.
Diese Sperrsysteme waren früher häufiger anzutreffen, bei ihnen hatte ich auch schon mal den Kippunkt neu justiert(gibts ne Schraube dafür)oder die Pille getauscht,
W.G.
BID = 711618
Waschbär12345
Hi.
Nach langer Zeit melde ich mich wieder. Ich habe ein neues Türschloss bestellt und gleich eingebaut: Leider bleibt die Tür nach Ende des Waschprogramms geschlossen. Der Fehler ist also immer noch da.
Zum Testen habe ich mal das Türschloss herausgeholt und die Maschine eingeschaltet. Mit einem Schraubendreher habe ich simuliert, dass die Tür geschlossen wird = mit dem Schraubendreher das Teil reingedrückt und dann ein Programm gestartet. Das habe ich nun einige Male gemacht. Manchmal ging die grüne Leuchte 'Tür' an. Manchmal aber nicht. Einmal wurde das Schloss sogar wieder entriegelt, nachdem das Programm beendet war.
Macht es Sinn, noch mehr zu versuchen? Fällt dir etwas ein?
Waschbär
BID = 711771
Ewald4040
Das Problem ist die Leistungselektronik, sitzt rechts oben am Rahmen. Das Schloss wird über eine Triac geschaltet. Es hat zwei Spulen, Öffner-Schliesser, und wenn es defekt wäre käme eine Fehlermeldung. Zum Beispiel Cd.
Eine Möglichkeit wäre noch, das die Bandkabel auf der Platine einen Übergangswiderstand zur Leiterbahn haben, passiert relativ selten.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501943   Heute : 18511    Gestern : 16862    Online : 496        24.11.2026    20:55
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
