Batterie Handy Ladegerät
Serverzeit: 23 11 2026  13:51:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943) handy (3193) ladegerät (3418)
BID = 699379
najiji
Mein Projekt war, ein Handy-Ladegerät zu bauen, welches mit 4 AA-Zellen betrieben werden kann.
Da die 4 AA-Zellen zusammen 6v Spannung ergeben, habe ich einen Festspannungsregler mit 5v dazwischen gehängt, einen 78S05. Dieser sollte maximal 2A bei 5v abgeben könen.
Wenn ich das Handy (HTC TyTn) ans Netz hänge, messe ich einen Ladestrom von 450mA. Wenn ich das Handy aber an die 4 AA-Zellen mit Spannungsregler hänge messe ich nur einen Ladestrom von ungefähr 65mA. Das Handy wird auch nur geladen wenn es ausgeschaltet ist, eingeschaltet sinkt der Strom auf 4.5 mA und das Handy lädt nicht mehr.
Beim iPod kann ich änliches feststellen, wenn ich den iPod anhänge wird er zwar gespiesen, aber nicht geladen. (Stecker erscheint im Display, aber der Blitz nicht). Es fliesst ein Strom von ungefähr 4.5 mA.
Wo liegt das Problem? Wiso laden die Geräte nicht mit einem höheren Strom? Können meine Batterien nur 6*0.065 = 0.39W abgeben?
Vielen Dank
BID = 699381
Rafikus
Hast Du bei den Versuchen auch die Spannung vor und hinter dem Regler beobachtet?
Ich habe jetzt das Datenblatt nicht vor mir, reicht die Eingansspannung aus? Die Zellenspannung wird bei Belastung auch noch sinken.
Die Zellen können auch vieeel mehr.
Rafikus
BID = 699382
najiji hat am 30 Jun 2010 11:38 geschrieben :
Die Eingangsspannung ist zu gering. Das geht nur mit einem LDO-Spannungsregler.
BID = 699384
Her Masters Voice
1V ist einem 78xx Regler als Differenz zu wenig, da regelt Der nicht. Für sowas gibts LDOs die sich mit weniger zufrieden geben. Und wenn man mal nach Ladeschaltungen für Eierpötte gockelt, dann trifft man schnell auf die nötige Schaltung die sich das angebissene Obst am Eingang wünscht um zu laden. Sinnvollerweis reicht es nicht die Spannungsversorgungsleitungen des USB anzuschliessen, es wird auch noch eine bestimmte Spannung auf den Datenleitungen verlangt.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 699387
najiji
Her Masters Voice hat am 30 Jun 2010 11:51 geschrieben :
Das mit den spezialwünschen der Äpfel habe cih bereits gelöst.
Wenn ich am Ausgang des Spannungsreglers messe, habe ich die gewünschten 5v. Meint ihr, dass ich durch einen Low Drop Regler mehr ziehen könnte? Oder wenn ich die Spannung erhöhe? Dann würde doch aber auch der Wirkungsgrad drastisch sinken?
Vielen Dank
BID = 699389
Versuche mal statt des Spannungsregelers einfach eine SI-Diode in die Leitung zwischen den Zellen und dem Gerät einzuschleifen.
P.S.
Es heißt "gespeist". Hat mit Speise zu tun, nicht mit einem Spieß.
BID = 699415
Miß mal die tatsächlichen Spannungen, die aus den mitgelieferten Ladegeräten herauskommen.
Du darfst dabei ruhig auch mal einen kleinen Elko parallel zu den Meßspitzen schalten.
Oft enthalten die Ladegerät nämlich keinerlei Stabilissierung, sondern nur einen Trafo und Gleichricher, manchmal sogar nur eine einzelne Diode, und haben im Leerlauf viel höhere Spannungen.
Erst bei Nennlast wird daraus dann die auf dem Typenschild aufgedruckte Gleichspannung.
BID = 699587
najiji
perl hat am 30 Jun 2010 14:39 geschrieben :
Das Ladegerät hat eine Ausgangsspannung von 4.85V. Das Gerät sollte aber mit 5V laden können, da es sich auch über den USB-Anschluss am PC laden lässt.
Aber könnte es sich lohnen einen LDO Regler zu verwenden? Oder hätte ich da das selbe Problem?
BID = 699589
hajos118
Du musst Dir nur die Datenblätter zu den Spannungsreglern ansehen. Beachte die notwendige Eingangsspannung, um die gewünschte Ausgangsspannung zu erzielen.
Bei einstellbaren Spannungsreglern wird auch oft die minimale Spannungsdifferenz zwischen Ein- und Ausgang angegeben.
LDO regler haben einen deutlich niedrigeren minimalen Spannungsabfall, aber genau kann man das nur nach Durchsicht des Datenblattes sagen.
Alos unter dem Stichwort Low Drop Regler ein Teil aussuchen und das Datenblatt durchklappern...
BID = 699601
Auch mit einem LDO-Regler kann es dir passieren, dass du nicht den gewünschten Strom erreichst.
Das liegt weniger am Regler oder an den Batterien, sondern an den miserablen Kontakten, die in vielen Batteriehaltern eingebaut sind.
Also besorg dir vorab mal einen 12 Ohm 1W Widerstand und miß ohne Regler einmal nach, welche Spannung dein Kästchen mit diesem Widerstand als Last noch liefert.
Ein LP3855 z.B. verursacht bei etwa 0,5A noch einen zusätzlichen Spannungsabfall von etwa 100mV. www.national.com/ds/LP/LP3855-ADJ.pdf
Grundsätzlich kommen auch nur Alkali-Zellen in Betracht. Billige Zink-Kohle-Typen darfst du bei solchen Stromstärken getrost vergessen.
BID = 699615
Bubu83
Warum nicht gleich das Handy auf Batteriebetrieb umbauen??
Wirtschaftlich, wie auch ökologisch ist dein Vorhaben totaler Unfug...
Viele Grüße
Bubu
BID = 699617
Das wird wohl so einfach nicht möglich sein, weil die Elektronik des Handy für den Betrieb mit dem Li-Ion-Akku ausgelegt ist.
Außerdem ist es ja möglich, daß in gewissen Gegenden kein Strom aus der Steckdose verfügbar ist. Die AA-Zellen könnten dann für etwa dreimaliges Aufladen ausreichen.
BID = 699639
najiji
perl hat am  1 Jul 2010 13:11 geschrieben :
Ein LP3855 z.B. verursacht bei etwa 0,5A noch einen zusätzlichen Spannungsabfall von etwa 100mV. http://www.national.com/ds/LP/LP3855-ADJ.pdf
Einen 12Ohm Widerstand habe ich gerade nicht zur Hand. Mit einem 10 Ohm liefert das Ding 480mA.
BID = 699649
najiji
Ich habe jetzt einen anderen Batteriehalter drangemacht, und siehe da: 120mA Ladestrom beim HTC TyTn. Zwar noch immer unter den maximal möglichen 450mA, aber doch schon ein Fortschritt. Der Strom reicht aus um auch einen iPod Classic zu laden. Das iPhone lässt sich damit mit Strom versorgen, laden tut es aber nicht. (Vorher zeigte es keine Reaktion).
Vielen Dank
BID = 699710
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Nimm 4 Akkus R6 NiCd oder NiMH, ohne weitere Elektronik, damit kommt (fast) jedes "USB- Gerät" zurecht, ich betreibe das schon seit Jahren mit diversen Handys, mp3- Playern und PDA's, gheht einwandfrei!!
Für ganz Geizige gibt es noch (bei pearl etc.) einen "Lader", der mit einer R6 Zelle arbeitet, und diese mittels Step- Up- Wandler bis zum Letzten leersaugt..... muttu aber selber suchen, bin jetzt zu faul, nach einem Link zu googlen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  1 Jul 2010 21:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476104   Heute : 9500    Gestern : 22017    Online : 322        23.11.2026    13:51
