Scheibenwischermotor regeln
Serverzeit: 23 11 2026  13:40:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 698851
Ghostrider1911
Hi Leute,
Ich habe mir eine Kugelmühle gebaut, es fehlt nur noch der Antrieb.
Als Antrieb hätte ich einen Scheibenwischermotor genommen, dessen Daten mir unbekannt sind.
Der Scheibenwischermotor läuft mit 12V
Betreiben möchte ich ihn mit einem Ringkerntraffo aus einer Surroundanlage, die 24V AC am Ausgang liefert.
Nun möchte ich diesen Motor möglichst genau regeln, ein Potentiometer würde das warscheinlich nicht aushalten, und pwm ist zu aufwendig, gibt es andere, einfache Methoden?
Evtl. über einen Transistor?
Ein Brückengleichrichter kommt natürlich auch noch vor den Motor, kommt der Gleichrichter am besten vor die Regelung oder nach der Regelung?
BID = 698854
Racingsascha
Der Scheibenwischermotor läuft mit 12V [...] Ringkerntraffo aus einer Surroundanlage, die 24V AC am Ausgang
Abgesehen von den unbekannten Leistungsdaten des Trafos und des Motors passt das schonmal nicht.
Was soll das deiner Meinung nach bringen? Je genauer die Regelung, desto feiner das Mahlergebnis?
Richtig.
Nicht unbedingt.
Passenden 12V-Trafo kaufen oder altes Computernetzteil nehmen.
Ist dir im Sommer immernoch zu kalt und brauchst deshalb eine Heizung?
Je nach dem, was du für einen Aufwand betreiben willst sind beide Möglichkeiten denkbar.
Fnord schläft nie.
BID = 698855
Ja, das geht.
Gleichstrom muß natürlich sein, aber das weißt du ja schon.
Am besten nimmst du aber zwei oder drei Transistoren in einer Darlingtonschaltung, dann kommst du mit einem normalen Poti aus.
Die Transistoren werden sehr heiß werden und brauchen deshalb ein Kühlblech.
Die Stromaufnahme dürfte gut 10A betragen und vielleicht 7A bei 14V. Dafür müssen Trafo Gleichrichter und Transistoren dimensioniert sein.
Effizienter geht das mit einer Phasenanschnittsteuerung wie bei einem Dimmer.
Wegen der geringen Spannung muß man da aber eine andere Triggerschaltung verwenden als für 230V.
Wie lange der 12V Motor den Betrieb mit 24V aushält weiß ich aber nicht.
Möglich, daß er für eine Kugelmühle trotzdem zu langsam läuft.
BID = 698868
Rafikus
Wie möchtest Du die Drehzahl für die Regelung erfassen?
Soll es Analog mit einem Tachogenerator geschehen, oder vielleicht digital mit einem Impulsaufnehmer?
Rafikus
BID = 698869
BID = 698871
Vielleicht wäre eine billige drehzahlregelbare Bohrmaschine als Antrieb überhaupt zweckmäßiger.
BID = 698873
Ghostrider1911
hmm, das sind alles schonmal recht gute Ansätze,
das mit dem Transistor würd ich dann machen,
die Regelung ist vonnöten weil ich für verschiedenes Malgut verschiedene
Geschwindigkeit brauche.
Der 24 V traffo ist also dann ungeeignet? nur warum? wenn ich einen Wiederstand benutze?
Könnte mir evtl jemand erklären wie ich den Transistor dann anschließen soll?
sry Ich hab da nich so viel Ahnung von
edit: Das mit der Kühlung ist mir ziemlich egal, ich baue ab und zu Silent PC´s zusammen, so könnte ich einen standart kühler hernehmen von denen ich noch so 4-5 liegen hab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ghostrider1911 am 27 Jun 2010 13:00 ]
BID = 698874
ThomasB
oder diesen Bausatz Drehzahlsteller für Gleichstrommotoren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ThomasB am 27 Jun 2010 13:12 ]
BID = 698878
Der Trafo (mit einem f) liefert eine zu hohe Spannung und ein Widerstand (ohne e) ist dafür ebenfalls ungeeignet. Die Spannung die an einem Widerstand abfällt hängt vom Strom ab (U=R*I). Ganz nebenbei würdest du da eine Menge unnütze Hitze erzeugen.
Ob der Transformator überhaupt geeignet ist, also den nötigen Strom liefern kann, ist auch fraglich.
BID = 698883
Ghostrider1911
hmm eigentlich wollte ich nicht soviel Geld ausgeben für die sachen, naja der Trafo hat auch noch andere (Abgriffe?). Naja es kommen hald noch mehrere Kabel raus. Vielleicht ist da ja noch was dabei. Ansonsten hätte ich auch noch einen anderen sehr großen Trafo der eventuell 12 V liefert.
Ich hoffe der Scheibenwischermotor dreht sich schnell genug für meine Mühle.
Aber könnte mir bitte trotzdem kurz jmd. erklären wie ich das mit dem Potentiometer und dem Transistor anschließe?
BID = 698888
so im Prinzip der Transistor wirkt als Vorwiderstand und verheizt die überflüssige Energie
BID = 698891
Bubu83
Willst du die Drehzahl steuern oder Regeln?? Für ne Regelung brauchst du nen Rückführkreis
Ich würde dir das hier empfehlen:
PWM mit NE555
Das ist schnell und preiswert aufgebaut, keine unnötige Heizung und mit dem richtigen MOSFET packt der auch einiges...
Viele Grüße
Bubu
BID = 698901
Die Last ist bei einer Kugelmühle einigermaßen konstant und die Drehzahl muß auch nicht sonderlich genau sein.
Deshalb würde ich nach wie vor eine billige drehzahlregelbare Bohrmaschine aus dem Baumarkt bevorzugen.
Für 20€ ist alles drin, alles dran, genug Leistung, und auch die Drehzahl dürfte passen.
BID = 698913
Ghostrider1911
So ich glaube ich mach das ganz anders, da mit dem Transistor zu viel energie verschwendet wird, und PWM Schaltung is den Aufwand nicht wert.
Also werde ich einfach 5 schalter in ein gehäuse basteln, an jedem hängt ein anderer Wiederstand und so kann ich dann die Drehzahl regeln, ist das so richtig?
BID = 698914
ob du nun die Leistung in dem Transistor oder dem Vorwiderstand verheizt ist wurscht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475969   Heute : 9365    Gestern : 22017    Online : 267        23.11.2026    13:40
