Temperatur Funkfernsteuerung für Magnetventil
Serverzeit: 23 11 2026  13:57:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: temperatur (8774) funkfernsteuerung (46)
BID = 699610
winzer123
Halli Hallo und guten Tag!
Ich beschäftige mich seit längeren mit folgender Problemstellung und bin bis jetzt noch zu keiner Lösung gekommen. Zur Zeit ist jeder Lösungsweg offen da noch nicht an einer Lösung angefangen wurde zu bauen.
Rahmenbedingungen:
in einem Fass befindet sich eine Tauchschafthülse.
In der Hülse befindet sich ein Temperatutrabhängiger widerstand (mögl. NTC oder PT 100)
neben der Hülse befindet sich ein kleiner Kasten in dem die Steuerung und die Sendeeinheit für den Funk installiert werden soll.
Auf dem Fass befindet sich ein weiterer Abzweigkasten in dem die empfangseinheit für den Funk installiert werden soll. Die Empfangseinheit soll ein Magnetventil schalten.
Prinzipieller Aufbau der Sendeeinheit:
Energieversorgung über Batterie!!!. Digitales Display zur Ablesung der aktuellen Temperatur.
Eingestellte Temperatur muss abrufbar und veränderbar sein. (Temperaturbereich zwischen +15°C und +40°C?)
Funksignal sollten (evtl über DIP Schalter) codierbar sein da evtl mehrere Steuerungen betrieben werden sollen.
Einstellen der SOLL Temperatur (Schalthysterese fest eingestellt auf 2 K)sollte evtl so erfolgen:
- SET Taste drücken
- über > und < Tasten Solltemp einstellen
- SET Taste zur Speicherung drücken
Prinzipieller Aufbau der Empfangseinheit:
Funkempfänger in Abzweigkasten. Spannungsversorgung erfolgt mittels Trafo. 12V oder 24V, AC oder DC ist egal, die Magnetventile haben universalspulen.
Gerne kann ich auch einen schematischen Aufbau als Zeichnung zur Verfügung stellen.
Ich suche auf diesem wege Personen die mir bei meiner Problemlösung behilflich sein können. Löten und Platinen herstellen is kein Problem für mich. Es hapert nur an dem Schaltplan. Bin gelernter Elektrotechniker und habe auch vorerfahrung was Elektronik betrifft. Fertige Bausätze gibt es dafür nicht also wird es auf eine eigenentwicklung raus laufen. Für Tips und ernstgemeinte Ratschläge in ich sehr dankbar.
Vielen Dank im Vorraus.
BID = 699614
Einsatz eines gebräuchlichen batteriebetriebenen Funkthermometers und Temperatureinstellung am Empfänger ist nicht möglich?
Wie schnell muß das System reagieren?
BID = 699616
GeorgS
Also sowohl Sender als auch Empfänger sollen
auf demselben Faß angeordnet werden?
Funkverbindungen können aus div Gründen
"tun" wenn sie nicht sollen, und "nicht tun"
wenn sie sollen.
Ist das für den Wert des Faßinhalts (verm. Wein)
akzeptabel?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 699619
HansG
Zur Homepage von HansG
winzer123 hat am  1 Jul 2010 13:53 geschrieben :
Wer sagt das?
Man müsste halt die Bedingungen, Sinn und Zweck richtig kennen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 699629
winzer123
perl hat am  1 Jul 2010 14:19 geschrieben :
das System sollte wenn möglich eine Abtastzeit von ca 30sek bis 1 minute haben. Die Idee ist ok nur der Empfänger sitzt an einer schwer zugänglichen stelle.
BID = 699632
winzer123
Wer sagt das?
Sinn und zweck ist folgender:
Die Steuerung soll für eine temperaturgesteuerte gärführung von Most verwendet werden. Geistiger Hintergrund der Funksteuerung ist folgender:
Zur Zeit gibt es auf dem Markt (in dem ich mich auskenne wie in meiner Westentasche :-D) nur Leitungsgebundene anzeigen. Sprich es ist nicht möglich sie einfach von Fass zu Fass mitzunehmen sondern es muss immer erst die Schalteinheit abgeklemmt, demontiert und am neuen Fass neu angeschlossen werden. Bedingungen? in welcher Hinsticht meinste das?
-Edit von sam2: Zitat repariert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jul 2010 15:52 ]
BID = 699633
winzer123
GeorgS hat am  1 Jul 2010 14:39 geschrieben :
Also sowohl Sender als auch Empfänger sollen auf demselben Faß angeordnet werden?
Funkverbindungen können aus div Gründen "tun" wenn sie nicht sollen, und "nicht tun" wenn sie sollen.
Ist das für den Wert des Faßinhalts (verm. Wein) akzeptabel?
Georg
Hallo Georg, du hast es glanzvoll richtig erkannt. Es soll eine temperaturgesteuerte Gärführung werden. Ja sender und empfänger sind am selben fass. im regelfall der sender bei ca 1,5 meter und der empfänger bei ca 5 meter über dem fass. hab eben schon in einem anderen beitrag geschrieben wie es ausschaut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am  1 Jul 2010 15:55 ]
BID = 699657
GeorgS
Hmmm,
etwas ist mir noch unklar: Willst du das
Thermometer mit Sender von Faß zu Faß
verlegen, oder die "Schalteinheit"
(mit Magnetventil) oder beides?
In den ersten beiden Fällen ist die Frage,
welcher Empfänger wann auf welchen Sender
"hören" soll.
Das Magnetventil läßt Kühlwasser fließen?
Gibt es eine Rohrschlange im Faß?
Georg
BID = 699699
winzer123
GeorgS hat am  1 Jul 2010 18:35 geschrieben :
Hmmm,
"hören" soll.
Georg
Hallo Georg!
Über den Fässern verlaufen Rohrleitungen mit Kühlwasser. An diesen sind über jedem Fass ein T Stück eingearbeitet. Auf dem Vorlauf sitzt ein Magnetventil. Dieses Magnetventil speist im Tank eine Kühlplatte die im Most hängt oder eine Kühlplatte die außen als 2. Mantel auf den Tank aufgeschweißt ist. Der Sender soll das Magnetventil über dem zugehörigen tank schalten wenn die soll temp überschritten ist. wenn die gärung fertig ist oder in der abklingenden Phase ist kann das Sendemodul für einen anderen Tank verwendet werden. Dazu werden auch am Magnetventil die Schläuche umgeklemmt zum tank an dem die STeuerung aktiv ist
Grüße aus Rheinhessen
Steffen
BID = 699713
winzer123
Zum besseren optischen Verständniss was ich vor habe, habe ich mal was gezeichnet. Ich bitte meine Zeichenkünste zu entschuldigen, alleine der Wille zählt:-)
PDF anzeigen
BID = 699725
Wenn es nicht möglich ist den Controller mitzunehmen, läßt man ihn eben dran.
Deine Idee erscheint mir wie Forschritt um jeden Preis.
Batteriebetrieb und Funkverkehr sind Fehlerquellen deren Folgen man, wenn überhaupt, nur schwer kompensieren kann.
Dadurch verteuert sich der Controller zweifellos und wie teuer wird es, wenn trotzdem eine Charge verdirbt?
BID = 699735
HansG
winzer123 hat am  1 Jul 2010 21:26 geschrieben :
Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie du dieses Funkmodul wieder einfängst, wenn da kein Strick drann ist?
Wenn da aber ein Strick drann sein muss, kann man diesen auch für die Übermittlung der Geberdaten benutzen.
BID = 699740
winzer123
perl hat am  1 Jul 2010 22:18 geschrieben :
da ich berufsmäßig damit viel zu tun hab weiß ich wo die schwächen von leitungsgebundenen systemen sind. leitungsgebundene systeme hab ich schon zu genüge gebaut.
siehe www.elektrotechnik-schultheiss.de
BID = 699742
winzer123
HansG hat am  1 Jul 2010 22:46 geschrieben :
was meinst du mit einfangen??? es ist doch nicht weggelaufen
BID = 699743
HansG
Ich denke das ein solches Funkmodul dann irgendwo am Boden eines gefüllten Fasses liegt. Von da muss es ja irgendwie wieder ans Tageslicht geholt werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476164   Heute : 9560    Gestern : 22017    Online : 233        23.11.2026    13:57
