Miele WaMa Novotronic W715
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor läuft nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W715 --- Motor läuft nicht
Suche nach Miele Novotronic W715 Miele Novotronic W715 Motor läuft nicht
BID = 685626
scheicherlein
Defekt : Motor läuft nicht
Gerätetyp : Novotronic W715
S - Nummer : 10737215
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo, bin neu im Forum.
Habe ein Problem mit meiner Miele Novotronic W715, beim einschalten, Wasser läuft rein ca 20 sec. Motor läuft nicht an. Habe gelesen das es die Kohlen vom Motor sein können, Kohlen ausgebaut sind ca 20 mm lang und glänzende Farbe am Abrieb. Soll ich Kohlen tauschen oder ist ein anderer Fehler die Ursache?
MfG. scheicherlein
BID = 685628
Verlöter
Wenn die Kohlen so lang sind sollte es daran nicht liegen. Kannst Dir auch die Aufstandfläche betrachten. Haben beide ne schöng glatte Oberfläche war auch die Stromübertragung gewähleistet. Ich, mit meinen bescheidenen Waschmaschinenkenntnissen, würde jetzt versuchen den Motor zu prüfen. Da ich aber den Motor nicht kenne weiß ich nicht wo welcher Anschluß ist. Vielleicht hat Du Glück und es meldet sich hier ein Experte.
BID = 685634
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo scheicherlein,
willkommen im Forum.
Die Motorkohlen sollten es noch eine zeitlang tun, wenn deren Laufflächen,
mit denen sie über den Kollektor schleifen, noch silbrig glänzend sind.
Nächste Prüfpunkte wären der Motorstecker und der Motorkabelbaum, zwischen
Motor und Elektronik. Der Motor selbst geht kaum kaputt, wenn er nicht mal
sehr nass geworden ist.
Der Motorkabelbaum ist Draht für Draht einzeln durchzuklingeln und dabei
auch zu bewegen, um Unterbrechungen/Risse zu finden.
Am Motor selbst ist dem rechten, 3-poligen Stecker Achtung zu widmen.
Hinter den Kontakten 8 und 9 (von links gezählt) verbirgt sich im Motor
ein Temperaturbegrenzer, der Durchgang (nahe 0 Ohm) haben muss.
Findet sich bis hierher nichts, liegt der Fehler wahrscheinlich an der
Leistungselektronik, die seitlich neben dem Türscharnier sitzt.
Diese kann man sich bei verschiedenen Anbietern im Internet reparieren
lassen, für rund 50 €. Ein neues Miele-Austauschteil kostet sehr viel mehr.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496822   Heute : 13386    Gestern : 16862    Online : 550        24.11.2026    16:01
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
