Siemens WaMa WXLS144S/01... Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 685314
paul333 Gerade angekommen
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : WXLS144S/01...
S - Nummer : WBM642
der Trommelmotor dreht sich nicht mehr, das Schaltgeräusch vom Relais ist hörbar.
Sonstige Funktionen sind ok (Wassereinlauf, Abpumpen)
Im Forum habe ich gelesen, die Kohlen könnten verschlissen sein.
Dabei habe ich das Problem:
Muß ich dazu den Motot ausbauen?
wie bekomme ich den Stecker vom Motor?
Muß ich die Maschine dazu umlegen, wenn ja auf welche Seite?
Besten Dank im Voraus.
BID = 685532
Inzwischen läuft der Trommelmotor wieder, habe versucht, den Motorstecker abzuziehen, was mir aber nicht gelungen ist.
Dann habe ich an der rechten Kohlebürte gewackelt, wahrscheinlich hatte diese einen zu hohen Übergangswiderstand.
Vermutlich wird der Motor durch diese "spezielle Reparatur" nicht lange laufen.
Da ich den Anschlußstecker nicht vom Motor abbekomme, nochmal die Frage: wie wird der Stecker vom Motor demontiert/abgesteckt, bzw gibt es vielleicht eine Demontageanleitung für den Motor?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496553 Heute : 13116 Gestern : 16862 Online : 803 24.11.2026 15:47 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,679292917252
