AEG WaMa Lavamat 6420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: komplett tot, Z-diode defekt
Serverzeit: 24 11 2026  16:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 6420 --- komplett tot, Z-diode defekt
BID = 685633
Larkules
Defekt : komplett tot, Z-diode defekt
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 6420
ich habe eine "AEG Lavamat 6420", die leider letztens mit einem Lichtbogen den Geist aufgegeben hat. Beim Einschalten passiert gar nichts.
Habe gesehen dass es einen Folienkondensator gehimmelt hat (schwarze Schmauchspuren auf der Platine).
Diesen habe ich ausgetauscht.
Leider ging die Maschine immer noch nicht an. Bei der Recherche bin ich über Euer Forum gestolpert und habe daraufhin ein paar Dioden nachgemessen. Dabei fiel mir auf, dass die "DZ1" in beiden Richtungen leitend war.
Da ich auf der Zenerdiode (SMD) keinen Typ gefunden habe, die Frage an Euch:
Weiß jemand welchen Typ diese Diode bei der Lavamat 6420 hat (bzw. welche Durchlassspannung)?
Schonmal danke!!!
Gruß Lars
BID = 685666
usuallyusefulforyou
Was ich schon erfolgreich getauscht habe, ist die 10 Volt Z-Diode.
Ob die Platinen bzw. deren Kleinspannungserzeugung baugleich sind, entzieht sich meiner Kenntnis.
Auch die benachbarte (SMD) Diode(#16?) könnte platt sein, diese lässt sich jedoch durch eine normale 2N4007 ersetzen,
W.G.
BID = 685755
Larkules
Na, ich probiers mal aus. Mehr als schief gehen kanns ja nicht Ich werde berichten obs geklappt hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497162   Heute : 13726    Gestern : 16862    Online : 1243        24.11.2026    16:17
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
