Miele Waschmaschine  W986 WPS
Reparaturtipps zum Fehler: Programmablauffehler?
Serverzeit: 27 11 2024  21:42:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W986 WPS --- Programmablauffehler?
Suche nach W986 WPS Waschmaschine Miele W986
BID = 888983
marand
Defekt : Programmablauffehler?
Gerätetyp : W986 WPS
S - Nummer : 34131223
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Forenmietglieder,
Folgendes Problem mit meiner WaMa, bei Programmwahl Koch/Bundwäsche nur bei 60°,40° und 30° dazu Vorwäsche und Wasserplus (also bei gesamt Laufzeit von 2st20min) springt die Laufzeit bei 2st.16min auf 1st.33min sie läuft weiter ohne Fehlermeldung bis zum Ende durch. Man merkt nur an der Wäsche das nicht sauber geworden ist. Es passiert nur bei dieser Art an Programmwahl auch nicht immer (sporadisch). Wenn ich ein Teil der Vorwahl weglasse z.b. Vorwäsche oder Wassersplus läuft die Maschine ganz normal durch.
Ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen.
Folgende Steuerelektronik ist da verbaut:
EDPW 213
T.Nr. 4558664
F-Dat.:09.09.97
BID = 889395
marand
Habe beobachtet, dass der Fehler im kalten zustand öfter auftritt.
Wenn sie ein Parr mall hintereinander gelaufen ist tritt der Fehler seltener auf.
Habe neue Leitung zum PTC gelegt, anderen PTC angeschlossen kein Erfolg.
Bei der Elektronik Sichtprüfung durchgeführt, nichts Auffälliges gesehen.
Hat vielleicht einer von euch eine Idee was es sein kann?
Kann es an der Wassermenge liegen?
BID = 889994
marand
Ich habe bei einem bekannten die gleiche Miele W986 WPS entdeckt.
Da ist die Steuerelektronik ein Parr Monate älter.
Wenn ich bei ihm die gleiche Programmvorwahl nehme, wird im Display Programmlaufzeit von 2st 9min angezeigt.
Weis einer wie die Differenz zustande kommt?
Kann ich es bei meiner Maschine irgendwie ändern?
Würde mich für jeden tipp freuen.
BID = 890036
driver_2
öffne die Schwenkfront und reinige den Luftschlauch vom Spülkasten zur Pumpe links vorne in der Ecke und die Luftfalle !
BID = 890342
marand
Hallo dreiver_2,
Ich danke dir für deinen Tipp!
ich habe schon gedacht ich werde hier zum Alleinunterhalter.
Ich habe die Maschine schon komplett auseinander gehabt, alles gereinigt Bauteile auf die Funktion geprüft.
Jetzt habe ich die Steuer Elektronik auf Werks Einstellung zurückgesetzt, jetzt läuft sie wieder seit par tagen ohne Fehler.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182414984   Heute : 6970    Gestern : 7797    Online : 337        27.11.2024    21:42
