Miele Waschmaschine  W961 PrimaVera W
Reparaturtipps zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 04 1 2025  09:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele W961 PrimaVera W --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Waschmaschine Miele W961 PrimaVera Lässt sich nicht einschalten
BID = 624509
sicher123
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Gerätetyp : W961 PrimaVera W
Seit gestern geht unsere Waschmaschine nicht mehr.
Ld. Beschreibung meine Frau:. Das Waschprogramm war zu Ende. Beim Stellen des Wahlschalters auf ENDE gab es ein kurzes knacken und alle LED waren erloschen. Die Tür lies sich am Türknopf nicht öffnen.
Spannung liegt an der Steckdose an.
Heute will ich nach dem Stromlaufplan einmal messe und hoffe auf eine positive Fehlersuche.
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben, oder hatte einen ähnlichen Fehler, denn so oft habe ich noch keine Waschmaschine rep.
Danke
Bernd
BID = 624511
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Bernd, aka sicher123,
willkommen im Forum.
Gib uns bitte noch die restlichen Daten vom Typenschild der Maschine (im
Türbereich) durch und auch die Nummern/"TI"-Bezeichnung vom Schaltplan.
Die typischen Verdächtigen sind:
Drucktastenschalter (Ein/Aus),
Türschloss (Türkontaktschalter),
Leistungselektronik (zylinderförmige Lötsicherung oder Trafo darauf),
Motorstecker bzw. Motor-Temperaturbegrenzer oder Motorkabelbaum.
Mit freundlichen Grüßen,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 624512
sicher123
Hallo Gilb
TI vom Schaltplan lautet:
TI. 11 - 9.33.3
Gruß Bernd
BID = 624612
sicher123
Hallo Gilb
hier die Daten an der Tür:
W961 PrimaVera W
Nr. 00/48286249
Habe soeben einiges gemessen.
sind I.O
Gruß Bernd
BID = 624706
Gilb
Hallo Bernd,
dann bleibt wohl nur die Elektronik, in diesem Fall die Leistungselektronik
Typ EL 200 c als Ursache übrig.
Wenn die Vorderwand der Maschine aufgeklappt ist, sieht man sie.
Sie ist in der Schalterblende auf die Bedienelektronik aufgesetzt und
nur mit Klammern dort gehalten.
Möglicherweise ist die kleine runde Lötsicherung (6,3 A) ausgelöst, was
oftmals an einer defekten Motorregelung liegt und die komplette Erneuerung
der Leistungselektronik erfordert. (Mal die Sicherung erneuern und einen
vorsichtigen Probelauf starten. Brummt der Motor dann nur, ist die
Regelung auf der Platine auch hinüber.)
Eine neue EL 200 c hat die Miele-Teil-Nr. 4825452 und kostet ca. 185,- €,
ab Zentrallager Gütersloh.
Oder es liegt an einem defekten Trafo auf der Leistungselektronik, der die
13,5 Volt Sekundärspannung nicht mehr liefert? (Messbar an seinen Lötpins 7 und 9)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 624708
waschmaschinenbörse
hallo,
Dann müsste aber die Maschine trotzdem noch angehen, da die Sicherung nur den Motorregelkreis absichert.
Auf Verdacht eine neue LE zu kaufen würde ich abraten, möglich ist auch eine defekte Programmelelektronik
(EDPW 2xx)
Besser beide Elektroniken hier einschicken und überprüfen lassen.
Kostet dann, wenn die EDPW doch defekt sein sollte, nur 5,-Euro Überprüfung und den Rückversand, die Leistungselektronik für 180,-Euro bei Miele bekommst Du nicht mehr umgetauscht, das Geld wäre dann futsch
grüßle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: waschmaschinenbörse am  4 Aug 2009  9:00 ]
BID = 624999
sicher123
Hallo Leute,
danke für die Tips.
Habe wirklich alles geprüft und hatte volle Spannung an der Platine, so dass mann der Türschalter IO ist.
Nach nochmaligen aus und einbau der Platine, Schalter "ein" und "Tür auf" hat alles wie von Geisterhand wieder funktioniert.
Die Ursache konnte ich leider nicht feststellen.
Gruß Bernd
BID = 625070
Gilb
Hallo Bernd,
dann wird es wohl am Trafo auf der Leistungselektronik liegen.
Wenn es wieder aussetzt, solltest Du mal an den genannten Meßpunkten
prüfen, ob dort noch die 13,5 Volt Sekundärspannung anliegt.
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 625145
waschmaschinenbörse
Hallo ,
Defekter Travo ist bei den LE `s äußerst selten, hatte bisher erst ein Fall
Ich denke mal Oberschenkel unter Bullauge bugsieren und bei möglichst gering geöffneter Tür etwas hochdrücken.
Jetzt mal probieren ob Türöffnung besser aufspringt und auch auf einer Höhe zugerastet werden kann
grüßle
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182663640   Heute : 1545    Gestern : 8708    Online : 176        4.1.2025    9:39
