Miele Waschmaschine W907 Primo Nova Reparaturtipps zum Fehler: Keine Funktion Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 724477
frank711 Gerade angekommen
Defekt : Keine Funktion
Gerätetyp : W 907 Primo Nova (eher "Novo Prima", meint der Gilb ;-) )
S - Nummer : Nr 10/32304519
ich habe ein Problem mit meiner guten Miele-Waschmaschine W907 (Schaltplan Teil-Nr 3996161, TI 11 - 9.29.3)
Stellenweise hat sie keine Funktion, dh. Beleuchtung leuchtet, sonst nichts, mal leuchtet auch Ein und Ende oder nur Ein. Ganz selten startet sie auch beim Einschalten das gewählte Programm, aber leider immer seltener! Zuletzt fast gar nicht mehr! Wenn sie dann mal wäscht, kann es dann vorkommen, dass sie Teile einfach überspringt und so tut als wäre sie fertig.
Wie gehe ich am besten vor? Die Maschine habe ich bereits geöffnet, konnte aber keine erkennbaren Schäden feststellen. Wie grenze ich den Fehler ein?
Danke im Vorraus!
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 3 Nov 2010 16:19 ] |
BID = 724501
Gilb Urgestein
Hallo Frank,
mit Hilfe des Schaltplans solltest Du nun, bei geöffneter Geräte-Vorderfront,
die Durchleitung/Anwesenheit der Netzspannung prüfen:
(Hoffe, Du hast einen 2-poligen Spannungsprüfer, wie z.B. einen "Duspol"?!)
Es müssen und dürfen bei den folgenden Messungen keine Stecker abgesteckt werden.
Es liegt todbringende Netzspannung an den Messpunkten an, das muss Dir zunächst mit allen Konsequenzen klar werden!
1.) Zwischen Stecker 14/1 und 14/2 an der Leistungselektronik 230 V~, wenn Gerät eingesteckt ist.
2.) Das Gleiche zwischen Stecker 1/1 und 1/2 der Leistungselektronik.
3.) Und zwischen 9 und 10 am Drucktastenschalter S1 (S2).
4.) Wenn dort die Ein-Taste gedrückt ist, muss die Netzspannung zwischen 11 und 15 oder 17 und 19 messbar sein.
5.) Wenn die Gerätetür geschlossen ist und der Türkontakt somit geschlossen ist, muss zwischen 1/3 und 1/4 an der Leistungselektronik Netzspannung sein.
6.) Zwischen 12/1 und 12/2 der Leistungselektronik darf keinerlei Spannung sein.
Jetzt mal hier Meldung machen, wie weit Du die Netzspannung verfolgen konntest.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 724667
driver_2 Moderator
Beiträge: 12014 Wohnort: Schwegenheim
Trafo auf der EL ist am Sterben.... oder Ein-Aus Schalter.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181360828 Heute : 1692 Gestern : 5828 Online : 661 27.5.2024 11:05 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,19749403
