BID = 978331
JulianNK Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : W842 WPS Waterproofsystem
Hallo Zusammen,
ich bin auf Fehlersuche bei meiner Novotronic W482.
Ich habe hier einiges gelesen zum Thema Fehlermeldung "Zulauf prüfen".
Das Sieb des Zulaufschlauchs habe ich bereits gereinigt.(war nicht wirklich verdreckt)
Eimertest hat mein Hahn auch bestanden.
Nun habe ich mal den Zulaufschlauch mal in der Waschmaschine abgeschraubt, Kontakt stecken lassen, das Programm gestartet. Um zu prüfen wie viel Wasser überhaupt aus dem Schlauch kommt um in die Waschmaschine zu gelangen.
Dabei pinkelt es nur sehr langsam aus dem Schlauch.
Müsste hier das Wasser schon aus dem Schlauch schießen? Ist also etwas mit dem WPS nicht i.O.?
Danke für eure Hilfe.
BID = 978332
derhammer Urgestein
Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
BID = 978375
driver_2 Moderator
Beiträge: 12071 Wohnort: Schwegenheim
So muß es schießen..... (wenn das Video noch da ist)
Gute 6m weit geht der Strahl.
BID = 978539
Erstmal Danke! für die schnelle Antwort.
Super Videos
Leider ist der Druck in meinem Beispiel noch wesentlich schwächer als im Negativbeispiel.
Traue mir eine Reparatur wie unter dem Video beschrieben nicht zu.
Gibt es eine Alternative bei der ich keine 100-200€ für einen neuen Schlauch hinlege?
Beste Grüße
Julian
BID = 978540
driver_2 Moderator
Nein.
Es muß ein anderer Schlauch dran, kannst auch einen 3m Normal bei Miele holen und den Aquastopkopf irgendwo unter dem Deckel im Gerät befestigen, den Rest absägen.
BID = 978612
Achso ?
Ich dachte der geringe Druck wird vom Aquastop ausgelöst weil in diesem Teil die Membrane nicht hinhauen.
Aber das ist an einer anderen Position im Schlauch Ja?
BID = 978828
driver_2 Moderator
Der Kopf ist der Verursacher, aber wenn Du einen normalen Schlauch an den Dreifachblock machst, brauchst den Kopf immer noch, weil zwei der drei Ventile mit dem Kopf in Reihe geschaltet sind und 115V Magnetspulen haben.
Ansonsten mäßtest Du, wenn Du den Kopf rausreißt, den 3fach Magnetventilblock gegen einen anderen mit 3x230V Magnetventilspulen ersetzen, was zusätzlich Kosten verursacht.
Ich schnalle den Schlauchabgesägten Kopf an eine der Federn fest und schraube am Dreifachblock einen langen Schlauch an und fertig.
Liste 1 MIELE |
