BID = 687178
stefan_jupe Neu hier
![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Beiträge: 21 Wohnort: Bad Iburg
Defekt : Wäscht viel zu heiß
Gerätetyp : Novotronic W 908
S - Nummer : 00/33532837
Typenschild Zeile 1 : 230 V 50 Hz
Typenschild Zeile 2 : 2700 W
Typenschild Zeile 3 : 16 A
Hallo Miele Experten.
Was ist die FD Nummer?
Ich habe das Problem, dass die Waschmaschine zu heiß wäscht. Bei 40°C Koch/Buntwäsche wird die Maschine so heiß, dass die Klamotten einlaufen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob das Problem jedes Mal auftritt.
Ich habe hier im Forum schon ein ähnliches Problem gesehen. Da heißt es, die Leistungselektronik sei defekt.
1. Wie kann ich nun herausfinden, ob bei meiner Maschine auch die Leistungselektronik das Problem ist?
2. Aus einer anderen Miele Maschine (W913) habe ich die Leistungselektronik ausgebaut. Die Bezeichnung der Leistungselektronik aus meiner Maschine lautet EL-110 (W908). Das Ersatzteil hat die Bezeichnung EL-110 D (W913.
Wenn nun wirklich die alte Leistungselektronik kaputt ist, würde das vorhandene Ersatzteil auch bei meiner W 908 passen?
Viele Grüße
Markus
BID = 687187
Oberwittler Neu hier
Beiträge: 41 Wohnort: Bielefeld
Hallo Stefan
FD Nummer ist fürs FertigungsDatum hat Miele nicht
1.Verdächtige sind immer NTC (Temperaturfühler Neu Nr.3887588 31,50+MwSt) sitzt in der Mitte der Heizung oder wie du schon richtig schriebst die Leistungselektronik.
Bei der EL 110 ist der Buchstabe dahinter fast egal müsste eigentlich passen, es gab meines Wissens nur unterschiede bei der max. Schleuderdrehzahl.
Michael Oberwittler
Vor arbeiten an elektrischen Geräten Netzstecker ziehen. |
BID = 687366
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12726 Wohnort: Schwegenheim
Zusätzlich kommt ein klebendes Heizungsrelais in Betracht und eine defekte EDPW Steuerung, hatte ich gerade letztens. Schaltete korrekt nach dem Füllen die Heizung ein, aber während des Waschens nie mehr aus.
Heizt sie auch im trockenen Zustand ?
Wartet Sie mit dem einschalten der Heizung, bis Wasser eingelaufen ?
BID = 688639
MoinMoin,
danke schonmal für die schnellen Antworten.
Wie kann ich denn herausfinden, ob der NTC defekt ist? Wie groß muss der Widerstand bei Zimmertemperatur sein?
Wie ist diese Frage gemeint?
Grüße!!
BID = 688694
driver_2 Moderator
stefan_jupe hat am 7 Mai 2010 16:51 geschrieben :
MoinMoin,
Grüße!!
Ja, ob sie auch trocken heizt ?
BID = 688767
Gilb Urgestein
Hallo Stefan,
der NTC-Fühler sitzt in der Dichtung des Heizkörpers und hat zirka folgende Werte:
15°C 18,6 Kiloohm
20°C 14,9 Kiloohm
25°C 12,0 Kiloohm.
"Trocken Heizen" meint, dass die Maschine schon die Heizung einschaltet,
obwohl noch gar kein Wasser in den Bottich geflossen ist.
Freundliche Grüße,
auch an die lieben Kollegen hier,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 692669
WaschmaschinenKing.de Stammposter
Beiträge: 458 Wohnort: Köln
prüfe den Stecker der auf den NTC geht. Saubermachen hilft da schon mal. Bei Übergangswiderstände an den Kontakten, kann ein falscher Wert zur Elektronik übermittelt werden.
Liste 1 MIELE |
