Miele Waschmaschine  Novotronic W986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 26 2 2026  07:59:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W986 --- Zulauf prüfen
Suche nach Novotronic W986 Waschmaschine Miele Novotronic W986 Zulauf prüfen
BID = 1084496
dschneider
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : Novotronic W986
wir haben folgendes Problem mit unserer Miele Novotronic W986 WPS:
Es läuft wenig Wasser in die Waschmittellade ein und dementsprechend blinkt nach einiger Zeit die Kontrolleuchte "Zulauf prüfen".
Ich habe nach Recherche im Form schon verschiedene Fehlerquellen überprüft:
- Eimertest bestanden/ausreichend Wasserzulauf vom Hahn
- Flusensieb des Zulaufschlauchs ist gereinigt
- die Düsen oben im Waschmittelfach sehen frei aus; vorsorglich nochmal abgschruppt
- Magnetventil vorsorglich/als vermutete Fehlerquelle ausgetauscht
Langsam bin ich ratlos, was es noch sein könnte. Vielleicht die Steuerelektronik oder der Aquastopp? Ich würde vermuten, dass beides zu einem Komplettausfall des Wasserzulaufs führt, aber habe keine Fachkenntnisse.
Als ich nach der Rienigung des Flusensiebs im Zulaufschlauch den Wasserschlauch wieder angeschraubt hatte, kam es mir beimn ersten Versuch danach vor, als würde reichlich Wasser einlaufen.
Über einen Rat wäre ich echt dankbar.
BID = 1084497
driver_2
Pflichtfelder ergänzen bitte, Danke.
BID = 1084522
dschneider
Zu den weiteren Pflichtangaben:
S-Nummer : Nr. 10/34602512
FD-Nummer : kann ich dem Typenschild nicht entnehmen ...
Typenschild Zeile 1 : Welche ist das?
Ich habe das Foto des Typenschilds mal dazugepostet.
BID = 1084525
driver_2
FD # gibt es nicht bei Miele, das hat nur BSH
Ein alter Beitrag siehe übergeordnetes Forum:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....59255
BID = 1084527
dschneider
Also ich muss den Aquastoppschlauch abdrehen und durch einen normalen ersetzen, dann den alten Shclauch einmal längs aufschneiden, um das Kabel raus zu kriegen und dann denn Aquastopp-Kopf mit dem Kabel etc. im Gehäuse befestigen?
BID = 1084529
driver_2
dschneider hat am 11 Jul 2021 14:10 geschrieben :
Ja, wenn Du den MV Block nicht durch einen anderen mit 3x230V Ventilen ersetzen willst.
Den alten Schlauch kannst unten am Kopf des AS Schlauches abhacken/abzwicken, es wird der AS Kopf nur als Vorwiderstand für die 115V Spulen gebraucht.
BID = 1084530
Orang-Utanklaus
Bevor Du den Zulaufschlauch masskrierst, würde ich erstmal prüfen, ob das Zulaufproblem mit einem normalen Schlauch (anstelle des WS-Schlauches) 100%ig behoben wurde.
Da man die Dinger nicht wirklich öffnen oder reparieren kann, wäre es schade, wenn das Teil nicht schuld am spärlichen Zulauf war.
BID = 1084534
dschneider
Okay, vielen Dank!
BID = 1084545
driver_2
Orang-Utanklaus hat am 11 Jul 2021 14:46 geschrieben :
In meinem Artikel sollte ein Video zu sehen sein, wo dies demonstriert wird, dazu muß er nur den AS Schlauch am MV Block abschrauben und Wasserzulauf starten.
Wenn es tropfenweise rinnt, ost der AS Kopf defekt und zu 99,99% ist es so, sofern die Siebe alle Sauber sind. Es wurden schon genug von den Maschinen nur wegen der Schlauchgarnituren verschrottet mit gerade mal 4-6000h auf dem Tacho und die W986 ist ein richtig gutes sparsames modernes Eisenschwein.
BID = 1084642
dschneider
Konnt heute mit dem Wasserschlauch eines Nachbarn mal testen. Als ich den angeschlossen habe, schoss das Wasser förmlich wieder in die Waschmittelkammer, scheint also tatsächlich am Schlauch zu liegen.
Der Tausch mit dem normalen Schlauch ist mir aber glaube ich zuviel gefrimmel. Kann ich auch den nehmen oder gäbs ne günstigere Aquastopp-Alternative?
https://www.amazon.de/Kenekos-Aquas.....psc=1
BID = 1084644
driver_2
Was ist zuviel gefrimmel ? Wenn Du die Elektrik vom AS Schlauch entfernst und umklemmst, legst Du an die 115V Spulen des MV Blocks 230V an, die glühen dann durch. Siehe Schaltplan im Gerät.
Einfach alles vom AS Schlauchkopf entfernen, Gehäuseummantelung, Schlauch selbst, und den nackigen Kopf mit dem überschüssigen Kabel an einer Feder mit Kabelbinder gut stramm befestigen.
An den MV Block einen 2,0 oder längeren Zulaufschlauch montieren. Fertig.
Bei der Gelegenheit gleich Stoßdämpfer prüfen und ggf ersetzen, gibt es in ebay für 15€
BID = 1084807
dschneider
Hab einen neuen Schlauch rangemacht und jetzt läuft sie wieder wie neu; vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 189614735   Heute : 3695    Gestern : 16450    Online : 245        26.2.2026    7:59
