Miele Waschmaschine  Novotronic W986 WPS
Reparaturtipps zum Fehler: Zulauf Prüfen (WPS,Ventile)
Serverzeit: 17 6 2024  14:41:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W986 WPS --- Zulauf Prüfen (WPS,Ventile)
Suche nach Novotronic W986 WPS Waschmaschine Miele Novotronic W986
BID = 989689
max ostendorp
Defekt : Zulauf Prüfen (WPS,Ventile)
Gerätetyp : Novotronic W986 WPS
Guten Tag,
erst einmal vielen Dank für dieses hervorragende Forum!
Trotz dem lesen vieler Threads stehe ich vor dem folgenden Problem:
Problem:
Nach Programmauswahl summt die Maschine, zieht kein Wasser und zeigt nach einigen Sekunden "Zulauf prüfen" an (blinkend). Nach weiteren Sekunden blinkt dies Anzeige wie zuvor, die Maschine piepst und im Display wird "---" angezeigt.
(Magnetventil und WPS bereits ausgetauscht, siehe Historie)
Historie:
1. Maschine lief Jahrelang problemlos
2. WaMa zog unzureichend Wasser, welches nicht am WPS System vorbei kam. Daraufhin wurde der WPS-Schlauch durch einen normalen Schlauch ersetzt. Maschine lief einwandfrei seit dem.
3. WaMa wies das oben aufgezeigte Problem auf. Daraufhin wurde das 3 Wege Magnetventil ausgetauscht (Link siehe unten). Waschmaschine lief einmal einwandfrei durch. Seit dem tritt der Fehler wie oben beschrieben wieder auf.
Ich hoffe ihr habt noch eine Idee woran es liegen kann?
Ich vermute das die Elektronik das Magnetventil nicht richtig zurückschaltet oder ähnliches.
Magnetventil Link:
http://www.amazon.de/dp/B014UXESV4/.....XMHTN
BID = 989695
derhammer
Eimertest gemacht???
BID = 989706
max ostendorp
jepp. sowohl vor als auch hinter dem schlauch. beides erfolgreich bestanden. nach den magnetventilen kommt dann nichts mehr in die spülkammer. daher liegt der fehler vermutlich am Ventil, wie beschrieben wuerde dieses bereits einmal ausgetauscht, lief einmalig problemlos und weisst jetzt den gleichen fehler wieder auf. :/
BID = 989718
driver_2
vier Beiträger über Deinem die orangenen Beiträge: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Aquastopschlauch ersetzen gegen Metallpanzerschlauch dann hast Ruhe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181485536   Heute : 2586    Gestern : 7276    Online : 430        17.6.2024    14:41
