BID = 762529
Kreidler-Theo Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Brilon
Defekt : kocht bei 60°C über
Gerätetyp : Novotronic W908
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo, Ich hab mich hier gerade mal angemeldet weil ich am verzweifeln bin! Habe eine W908, die bei 60° überkocht! Aber nur bei 60° im Normalprogramm. 60° kurz läuft einwandfrei und alles andere funktioniert auch tadellos! NTC is OK und Zuleitung zum NTC auch.... Was kann das sein?? Werd echt irre mit dem Ding... Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen....
Gruß... |
BID = 762549
Gilb Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif)
Hallo Kreidler-Theo,
willkommen im Forum.
Dann bleibt wohl nur die Steuerelektronik in der Schalterblende als Übeltäter
übrig, wenn nicht evtl. das Heizungsrelais (rechts vorne unten) kleben bleibt?
(Meist haben die Maschinen dieser Baureihe jedoch 2 getrennte Heizungsrelais,
um diesem Fehler vorzubeugen.)
Hier wäre die Fabrik.-Nr. vom Typenschild im Türbereich der Maschine wieder
hilfreich, um deren genaue Ausstattung (welche Elektroniken, Softwarestand)
herauszufinden und entsprechend weiter zu helfen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 762563
Alles Klar! Hab ich mir schon fast gedacht! Hab glaube ich sogar noch eine hier liegen.... werd das mal testen und weiter berichten!
Danke schonmal! Auch noch ne frage: Ich habe noch eine W985WPS bei der ich gerne mal den Fehlerspeicher auslesen möchte, jetzt weiß ich aber nicht mehr wie ich in der Service-Modus komme. Hab das vor Jahren mal gemacht aber ich weiß die Kombination der Tasten nicht mehr....
Wenns nicht öffentlich sein soll dann bitte PN!
Gruß....
BID = 762570
Gilb Urgestein
in einer PN kann ich leider keine Bilder und Anhänge versenden, daher
hier die Anleitung zum Kundendienst-Programm: (Bild)
Wenn Du es heruntergeladen hast, gib bitte kurzen Bescheid, damit ich es
hier aus dem öffentlichen Raum wieder entfernen kann.
MfG,
der Gilb
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype! Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren! Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"! Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 27 Apr 2011 13:30 ]
BID = 762753
Also: Problem mit dem Überkochen ist bei alles Programmen! Das Heizungsrelais zieht direkt nach Einschalten der Maschine an. Egal welche Schalterstellung des Programmwahlschalters eingestellt ist.
Wo soll ich am besten anfangen zu suchen? Leistungselektronik oder Steuerelektronik? Oder gibts bestimmte Bauteile der Platinen die ich evtl überprüfen sollte?
Vielen Dank schonmal...
BID = 762766
Gilb Urgestein
auf der Leistungselektronik ist ein Transistor, der das/die Heizungsrelais K1/1
einschaltet. Er wird über die Flachbandleitung 4 (Steuerelektronik), bzw. 16
(Leistungselektronik) angesteuert und könnte durchgeschlagen sein?
Dann bekommt das Heizungsrelais Spannung, sobald der niedrige Wasserstand
in der Trommel ist.
Wenn der Transistor defekt ist und nicht einzeln erneuert werden kann, muss
die Leistungselektronik ersetzt werden.
Ansonsten liegt es an der Steuerelektronik.
Freundlichen Gruß,
der Gilb
BID = 762788
Welcher Transistor ist das denn? Könnte das Bauteil bestellen und austauschen...
BID = 762803
Gilb Urgestein
Da musst Du wohl mal die Leiterbahnen verfolgen.
Das/die Heizungsrelais sind über Stecker ST10 an der Leistungselektronik angeschlossen.
Das Steuersignal kommt auf Leitung 16 des Flachbands in die Leistungselektronik.
Ich meine, zu erinnern, dass es 2 Transistoren sind, die etwa in dem gelben
Kreis auf dem folgenden Foto zu finden sind:
BID = 762809
driver_2 Moderator
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 12240 Wohnort: Schwegenheim
Kreidler-Theo hat am 28 Apr 2011 01:14 geschrieben :
Heizt sie auch wenn kein Wasser drin ist ? Dann Leistungsplatine.
Heizt sie erst, wenn Wasser drin ist und hört nicht mehr auf, dann Steuerelektroni,, hatte ich letztes Jahr mal und brachte mich zum Verzweifeln...
BID = 762815
Sie Heizt nur wenn wasser drin ist aber dann in jeder Stellung des wahlschalters! Komischer weise nicht wenn ich auf Kurzwäsche schalte!
BID = 762873
LE mal gegen eine andere getauscht: Jetzt blinkt Hauptwäsche! Egal welche Schalterstellung! Fängt nach ca 20 sek an zu Blinken! NTC und die Zuleitung Dessen sind OK....
BID = 762917
derhammer Urgestein
![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) ![](/phpBB/images/stars/star.gif) Beiträge: 11124 Wohnort: Hamm / NRW
Hauptwäsche heißt Fehler im Heizkreis ( Heizung / NTC / Verkabelung )
BID = 762935
driver_2 Moderator
derhammer hat am 28 Apr 2011 22:47 geschrieben :
Ummantelung der Verkablung abwickeln und auf Risse untersuchen, insbesondere Zwischen dem Kabelbinder an Karosse und zum Bottich hin.
BID = 763638
Heute alles nocheinmal genauestens untersucht und festgestellt dass die Maschine bei allen Stellungen des Wahlschalters sobald Niveau 1 erreicht ist anfängt zu heizen und nicht mehr aufhört.... NTC, Kabelbaum, Steckverbindungen... Alles probiert.... Wo soll ich weitersuchen? LE oder Programmelektronik??
Evtl. Tipps welche Bauteile defekt sein könnten......??
Bin für jeden Hinweis dankbar!
Gruß...
BID = 763652
driver_2 Moderator
EDPW austauschen, nur die kommt dafür in Frage, Deine letzte Beschreibung entspricht genau meinem Fehlerbild vom letzten Jahr an einer W921.
Liste 1 MIELE |
