Miele Waschmaschine  Novotronic W527
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zulauf prüfen
Serverzeit: 03 3 2026  19:44:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine Miele Novotronic W527 --- Zulauf prüfen
Suche nach Novotronic W527 Waschmaschine Miele Novotronic W527 Zulauf prüfen
BID = 1115358
run_d
Defekt : Zulauf prüfen
Gerätetyp : Novotronic W527
meine Waschmaschine Miele Novotronic W527 läuft nicht mehr. Die Fehlermeldung "Zulauf Prüfen" leuchtet auf. Daraufhin habe ich den Zulauf geprüft. Es kommt genug Wasser in die Kasette und fließt auch weiter in die Trommel. Und dann ist nach ein paar Minuten Schluss und ein dauerhaftes dröhnendes Geräusch tritt hinter dem Fusselsieb/-filter auf.
Ich vermute, dass die Pumpe hinter dem Fusselsieb kaputt ist oder ein Magnetventil.
Was denkt ihr? Wo könnte der Fehler sein? Habe noch ein paar Videos mit hochgeladen.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Beste Grüße,
David
BID = 1115366
driver_2
prüfen, ob die Luftfalle sauber ist, siehe Forumssuche und wenn ja, die Elektronik ausbauen und zu www.repartly.de senden, dann könnte der ADS seinen Nullpunkt verloren haben und erkennt das Wasserniveau nicht mehr richtig. Die Luftleitung nach oben darf nicht aufgescheuert sein. Nicht reinblasen Richtung Elektronik. Forumssuche nutzen.
Stoßdämpfer ersetzen und Entlüftungsleitung Pumpengehäuse reinigen, wenn Du schon die Seitenwand ab hast.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189863641   Heute : 52182    Gestern : 59639    Online : 356        3.3.2026    19:44
