Miele Waschmaschine Novotronic W 806 Reparaturtipps zum Fehler: LED "Spülen/Spülstop" blinkt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
BID = 707418
Gymmo Neu hier
Defekt : LED \"Spülen/Spülstop\" blinkt
Gerätetyp : Miele Novotronic W 806
S - Nummer : 0038239167
FD - Nummer : 11082000
Die Waschmaschine zieht Wasser und ob sie dann heizt,konnte ich
nicht feststellen,da ich nur auf Kaltwaschen gestellt hatte.
Dann blinkt in Intervallen die LED der Anzeige "Spülen/Spülstopp.
Die Trommel hat sich nicht gedreht.
Das Abpumpen funktioniert,aber eben auch nicht Schleudern.
Die Schaltelektronik hatte ich mal ausgetauscht und da war das gleiche
Problem vorhanden.
Die Maschine ist 13 Jahre alt und ich möchte sie wieder in Ordnung
bringen und als Ersatz verwenden,wenn die andere defekt werden sollte.
Die Motorkohlem sind noch i.O.
Wurde mich feuen,wenn ich ein paar Tips bekäme,damit ich die Maschine
wieder funktionsfähig machen kann.
Dafür bedanke ich mich jetzt schon. |
BID = 707533
Gilb Urgestein
Hallo Gymmo,
willkommen im Forum.
Wenn die gelbe LED "Spülen/Spülstop" blinkt, hat die Maschine ein "Antriebsproblem".
Hier sind zunächst die Motorkohlen zu prüfen und ggf. zu erneuern.
Bei Deiner Maschine ist es ein Kohlebürstenmodul, welches vorne am Motor sitzt.
Es gibt dazu etliche Beiträge im Forum, worin die Vorgehensweise genau
erklärt wird. Bitte mal die "Suche" (Lupe oben links) dazu benutzen.
Ansonsten bitte noch mal melden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 707542
Gymmo Neu hier
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Information.
Vor 3 Jahren,als die Maschine defekt wurde,hatte ich die Kohlen
überprüft und die waren noch lang genug.
Ich hatte die Maschine hinten aufgemacht und ob es nicht besser ist,
von vorne an den Motor zu kommen.
Könnte es nicht auch die Leistungselektronik sein oder die Sicherung,
die mit dran ist.
Jetzt habe ich noch ein Problem,das Gehäuse der Maschine hat Strom und
zwar 105 Volt.
Viele Grüße
Gymmo
BID = 707544
Gilb Urgestein
Hallo Gymmo,
das Gerät ist SOFORT vom Stromnetz zu trennen: LEBENSGEFAHR!
Die Steckdose (der Netzanschluss) ist umgehend von einem konzessionierten
Elektriker zu überprüfen und darf bis dahin nicht mehr benutzt werden!
Wenn Du Mieter bist, wende dich umgehend an Deinen Vermieter.
Bitte vorsichtig auch mal bei anderen Geräten am Gehäuse nach Spannung
suchen und diese dann ebenfalls außer Betrieb nehmen.
Zur WaMa:
Der Motor ist von vorne, nach Aufschwenken der Gerätevorderwand, erreichbar.
Freundlichen Gruß,
der Gilb
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 20 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181362592 Heute : 3457 Gestern : 5828 Online : 457 27.5.2024 17:22 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,944873094559
