AEG Waschtrockner  Öko Lavamat 16800 turbo
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ansteuerung Laugenpumpe
Serverzeit: 13 2 2026  10:54:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner AEG Öko Lavamat 16800 turbo --- Ansteuerung Laugenpumpe
Suche nach Öko Lavamat 16800 turbo Waschtrockner AEG Öko Lavamat 16800 turbo
BID = 825085
Bully II.
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Ansteuerung Laugenpumpe
Gerätetyp : Öko Lavamat 16800 turbo
S - Nummer : 070000140
FD - Nummer : Type P6359679
Typenschild Zeile 1 : MOD 16800
Typenschild Zeile 2 : ProdNo 914601501/00
Typenschild Zeile 3 : 220-230V 50Hz 2200W 10A
Hallo.
Bei der genannten Maschine tritt seit einigen Wochen (wurde mit der Zeit immer schlimmer / lauter) folgendes auf:
Die Maschine wird mit Zeitvorwahl (abends) aktiviert. Nun fängt die Laugenpumpe an alle paar Sekunden zu brummen. Also ungefähr 2..3 sek brumm, dann einige sek. Ruhe. Dann wieder 2..3 sek brummen (evtl. lauter) dann wieder Ruhe. Die Pumpe brummt auch wenn die Maschine dann wäscht. Und die Pumpe brummt wenn die Wäsche fertig ist.
Ich vermute ein Problem in der Ansteuerung der Laugenpumpe und hier liegt mein Problem: gibt es einen Schaltplan oder kann mir jemand sagen welche Baugruppe in der Maschine für die Ansteuerung der Laugenpumpe zuständig ist?
Vielen Dank im voraus.
Gruß Uwe
BID = 842256
Bully II.
Hallo.
Mittlerweile hat sich das sporadische Brummen und Rappeln in ein nahezu koninuierliches verwandelt.
Hat denn niemand eine Idee wo die Ansteuerung der Pumpe ist?
Gruß Uwe
BID = 842598
Schnurzel
Der Schwimmerschalter im Pumpensumpf wird wohl hängen (fest sein).
Auf Leichtgängigkeit prüfen.
Grüße
BID = 843195
Bully II.
Hallo.
Der Ansteuerbaustein auf der Elektronikplatine ist wohl gealtert und hat teilweise durchgeschaltet auch wenn die Steuerung die Pumpe nicht angesteuert hat.
Ich habe den Triac vom Typ Z0109NN ausgetauscht und das Rappeln ist weg. Die Pumpe funktioniert wieder so wie es sein soll.
Gruß Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189125286   Heute : 16776    Gestern : 23417    Online : 215        13.2.2026    10:54
