Miele Wäschetrockner Novotronic T570c Reparaturtipps zum Fehler: Progr.nach ca. 15 min. fertig Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 784129
biest1959 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Zell/Mosel
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Progr.nach ca. 15 min. fertig
Gerätetyp : Novotronic T570c
S - Nummer : 12/14846581
Erst mal zu mir bin neu hier und hoffe das ich hier Hilfe bekomme, habe das Forum schon durchsucht aber nichts gefunden was zutrifft
habe diesen Trockner gebr. gekauft und er ging auch zu 100 % nur nach dem wir den Trockner abgeholt haben (stehend transportiert im Auto) macht er Probleme.
Habe die Siebe alle gereinigt mit Wasser den Wärmetauscher habe ich auch gereinigt und nun versuche ich so gut es geht das Problem zu beschreiben.
Habe Wäsche gewaschen und mit Freude dann in den Trockner getan, Programm Schranktrocken gestartet und er fing an, Trommel dreht sich in beide Richtungen (warme Luft kommt auch unten raus),nach ca. 15 min. schaute ich und sah das dann schon die Leuchte Kaltluft angezeigt wurde und kurz danach die Leuchte Knitterschutz, habe das Programm 3 mal gestartet und jedesmal das gleiche
20 min. warm läuft ganz durch und 15 min. kalt auch!
Nun hoffe ich das ich hier Info bekommen kann was das sein könnte.
Danke im voraus!
Lg
Christine |
BID = 784148
Gilb Urgestein
Hallo Christine, aka biest1959,
willkommen im Forum.
Der T 570 c wurde zwischen 1990 und 1998 von Miele produziert.
Denkbar wäre, dass die Kohleschleifer für die Restfeuchteerkennung
abgenutzt sind. Sie sitzen oben rechts vorne auf der Trommel und sind
nach Abbau des Gerätedeckels (Arbeitsplatte) erreichbar.
Zunächst kannst Du aber auch mal die Trommel innen und die Trommelrippen
mit einem scharfen Reiniger (Essig oder verdünnte Essigessenz geht auch)
oder Scheuerpulver reinigen, dort könnte sich eine nicht leitfähige
Schicht aus Weichspüler- oder Waschmittelrückständen abgesetzt haben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 784155
Hallo Gilb,
danke erstmal für den Tipp, habe die Trommel mal von innen wie du geschrieben hast gereinigt (mit Essig) mache gerade einen Testlauf mal schauen...weia das der Trockner schon so alt ist hätte ich jetzt nicht gedacht
Kurze Frage zu den Kohleschleifer habe ich mir auch schon angeschaut...wie lang sind denn die Kohleschleifer das ich es mal vergleichen könnte.
Habe gerade nach dem Trockner geschaut das Lämpchen steht schon wieder auf Schranktrocken dann wird es wohl doch Kohleschleifer für die Restfeuchteerkennung sein wie du schon erwähnt hast.
Danke
Gruß Christine
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 15 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 181426501 Heute : 4779 Gestern : 5075 Online : 272 7.6.2024 23:33 0 Besucher in den letzten 60 Sekunden ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,17142319679
