Miele WäTro Novotronic Duett C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 809047
Esterer84 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Petting
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Temperatur
Gerätetyp : Novotronic Duett C
Kenntnis : Komplett vom Fach
ich haben eine Wäschetrockner von Miele, Novotronic Duett C, der is schon einige Jahre alt, und der macht langsam immer mehr Mucken...
Im Moment ist es leider so, dass kurz nach Beginn des Trockenvorganges immer die Tür aufspringt, nach meiner Theorie kommt das von der Temperatur, denn der Temperaturbegrenzer (oder die -Sicherung, weiß ned auswendig welche) hat eine Verbindung zum Türöffner.
Den Kondensator hab ich bereits gereinigt, das hat nix gebracht.
Weiß jemand was evtl. sonst noch Fehlerhaft sein könnte bzw. wo ich diese Temperatursicherung und -begrenzer finde??
BID = 809184
Gilb Urgestein
Hallo Esterer84,
willkommen im Forum.
Der Trockner Duett c entspricht dem T 442 c, der um 1995 herum gebaut wurde.
Am Heizregister, dass nach Ausbau der Trommelrückwand erreichbar ist,
sitzen 2 "Klixon"-Sprungthermostaten. Der Rechte regelt die Temperatur,
der Linke ist der Begrenzer, der auch die Gerätetür aufspringen lässt,
was z.B. passieren kann, wenn die Trommel nicht dreht und damit auch das
Prozessluftgebläse nicht läuft.
Bei einer Heizleistung von 2,5 kW schaltet der Rechte bei 140°C und der
Linke bei 163°C.
(Das Gerät kann auch nur ein 1,94 kW-Heizregister haben. Dann sind andere
Temperaturwerte zu beachten.)
Wenn Du bei geöffneter Gerätetür das Türschloss einrastest (mit kleinem
Schraubendreher), kannst Du sehen, ob die Trommel dreht, wenn ein Programm
läuft.
Dreht sie nicht, kann das Lüfterrad gebrochen sein und den Motor blockieren,
oder der Motorkondensator oder der Motor selber sind defekt.
Nach Aufschwenken der Gerätevorderwand und Demontage des Einfüllrings
(Luftkanal vorne) kannst Du die fraglichen Teile erreichen/ausbauen.
Freundlichst,
der Gilb
PS: "Komplett vom Fach"?
Wo sind die anderen Daten/Nümmerkes vom Typenschild?
BID = 809193
Ok, danke....
Um besagte Trommelrückwand auszubauen, muss dazu die Trommel ausgebaut werden? Es stellt sich langsam die Frage ob es sich noch rentiert, oder ob auf ein neues Gerät gewechselt werden sollte...
Zur Theorie dass die Trommel sich nicht dreht kann ich sagen: Ich hab den Deckel abgemacht und eingeschaltet, dabei hat sich die Trommel gedreht. Ob der Lüfter läuft weiß ich natürlich nicht, wo sitzt dieser?
Bezüglich der Daten:
Die Daten stehn aufm Typenschild, der Trockner war jedoch grade nicht in Reichweite, als ich den Beitrag verfasst hab.
wegen dem "Komplett vom Fach":
Ich habe Elektroniker gelernt, praktiziere auch seit 10 Jahren als solcher, bin mittlerweile Elektrotechniker, und aktuell mitten im Studium dieser wunderbaren Branche...
Mein Einsatzgebiet ist jedoch die Industrie wo ich mich im Segment der Automatisierung aufhalte und Anlagen plane, warte und programmiere. Von daher bin ich im Bereich der Hausgeräte (auch wenn ich beim größten Hausgerätehersteller Europas arbeite) ziemlicher Laye...
Also irgendwie komplett vom Fach, aber im Segment Hausgeräte eher Mittelmäßig
Dankende Grüße
Esterer
BID = 809205
Gilb Urgestein
Hallo Esterer,
der Ausbau der Trommelrückwand geschieht durch die Gerätetür (Einfülltür).
Es müssen die 6 markierten Schrauben (Inbus 6mm) rundum entfernt werden
und die zwei nahe dem Trommelzapfenlager gelöst werden, dann kann man die
Rückwand nach vorne ziehen und in der Trommel zur Seite stellen.
Eine weitere Abdeckung kann jetzt noch die Heizung und die Klixons verbergen.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mel_T
Wenn dort nichts defektes zu finden ist, wird es am Trommelantrieb liegen, der
zugleich auch das Prozessgebläse (vorderes Gebläse, Umluftgebläse) antreibt.
Um dahin zu gelangen muss die Gerätevorderwand geöffnet werden:
... und dann ggf. das Gebläse ausgebaut werden:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....63002
Viel Erfolg, halte uns bitte auf dem Laufenden,
der Gilb
BID = 809298
So, erst mal danke für die Infos...
hab grad das Heizregister ausgebaut. Die rechte Klixon schaut so aus, als hätte sie einen ab... bzw. ich geh mal stark davon aus... Der obere Teil ist total locker... Sofern er nur damit die Temp regelt, und diese nicht mehr geht würde es schon Sinn machen, dass dann die Sicherung geht und die Tür aufmacht...
Das Gebläse schließ ich mal aus, da die Trommel sich -wie erwähnt dreht- und der Lüfter sich mitdreht wenn ich die Trommel drehe.
Ausserdem hab ich das vor gut einem Jahr erst erneuert, da der Lüfter auf der Welle gerutscht ist und komische Geräusche machte.
Hoffe mal, dass ich die Klixon einzeln bekomme...
Werd das morgen mal beim örtlichen Elektriker checken...
dann mal danke, ich geb Bescheid, obs das dann war...
Baba,
Stefan
Edit: Ich hab die 2,5 kW Heizung, also müsste das Teil 140° haben, oder??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Esterer84 am 10 Jan 2012 19:57 ]
BID = 809388
Gilb Urgestein
Ja, dein Trockner hat rechts einen 140°C-Klixon,
Miele-Material-Nr. 6671890,
Preis um 25 €.
BID = 811509
so passt, Merci!
Nach mehreren Testläufen kann ich sagen: Der wars! Trockner trocknet wieder, wie es sich gehört...
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503468 Heute : 20039 Gestern : 16862 Online : 581 24.11.2026 21:58 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,463865041733
