BID = 1087272
StreifLicht Gerade angekommen
Defekt : F14, danach F24
Gerätetyp : HG03 Mod. G 5300 i
Typenschild Zeile 1 : AC 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 2,2 kW
Typenschild Zeile 3 : 10A
Mein Miele-Geschirrspüler hat seine klaglose Mitarbeit eingestellt.
Bei der Abarbeitung des Spülprogramms blieb er mit Fehler F14, danach F24 stehen.
Nach Neustart kam dann gleich Fehler F24.
Das Gerät dürfte ca. 6 Jahre alt sein.
Habe schon vom Heizthermostat die Kontakte gereinigt, aber der Fehler bleibt.
Nach dem Wiederzusammenbau kam allerdings genau einmal wieder F14/F24, jetzt nur noch F24 (nach Neustart) - also gleiches Spiel wie beim ersten Mal.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StreifLicht am 12 Sep 2021 17:18 ] |
BID = 1087281
taktgenerator Schriftsteller
Beiträge: 906 Wohnort: Bayern
Niveauschalter Heizung kommt für sowas immer in Frage. Sitzt an der Umwälzpumpe. Diesen ersetzen. |
BID = 1087288
driver_2 Moderator
Beiträge: 12054 Wohnort: Schwegenheim
Niveuschalter Heizung, der ist geerdet und da wird die Isolation gemessen. Wenn der bei nur 6 Jahren defekt ist, Reinigermenge und Anschmutzverhalten konträr verändern.
BID = 1087297
Wie kann ich den prüfen? Wie den Heizstab auch auf Widerstand?
@driver_2: Du denkst das der Schalter nach 6 Jahren eher nicht defekt sein dürfte?
BID = 1087306
driver_2 Moderator
Mit einem Iso Meßgeräte gegen Erde, oder einfach kommentarlos tauschen, die Elektronik hat ja mit dem F24 bereits gemessen.
Der NS ist ein Verschleißteil, d.h. die innere Gummimembran unterliegt durch Kontamination mit der Reinigungslauge einer Beanspruchung die mit steigendem Öl/Fettgehalt der Lauge und zu wenig Reiniger Schaden nimmt, ergo sinkt die Isolationsfestigkeit. Unser Miele GSP ist von 2010 und läuft tadellos, bisher keine Reparatur, ich bin auch mit dem Reiniger nicht geizig, wenn erforderlich und nehme das Miele Geschirrspülreinigerpulver mit dem hohen Bleicheanteil, macht serh gut sauber.
Öl/Fett <> Reiniger wurde hier bereits mehrfach behandelt, Suche nutzen, Forum übergeordnet lesen vor dem erstellen einer Frage:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Sep 2021 8:46 ]
BID = 1087315
... meinte das Heizungsrelais - nicht den Thermostat.
BID = 1087324
driver_2 Moderator
StreifLicht hat am 13 Sep 2021 12:17 geschrieben :
Das habe ich so verstanden. Das Heizrelais ist seltener der Fall, außer es ist abgesoffen.
BID = 1087363
Der "Niveauschalter Heizung" - tut der eigentlich genau das,was der Name sagt - er misst das Wasserniveau im Wärmetauscher, so dass die Heizstäbe nicht heizen,wenn der Wärmetauscher nicht vollständig mit Wasser gefüllt ist.
Den Wasserdruck misst der nicht, oder?
BID = 1087367
Der misst ganichts. Er übermittelt der Elektronik, ob genügend Pumpendruck vorhanden ist, oder nicht. Er wird im Programmablauf mehrfach abgefragt, z.B. bei jedem Abpumpvorgang.
Liste 1 MIELE |
