Miele Geschirrspüler Spülmaschine G-665 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Probleme beim Abpumpen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 782859
parity Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Bremen
Defekt : Probleme beim Abpumpen
Gerätetyp : G-665
S - Nummer : nicht gefunden
FD - Nummer : nicht gefunden
Typenschild Zeile 1 : nicht gefunden
Typenschild Zeile 2 : nicht gefunden
Typenschild Zeile 3 : nicht gefunden
ich bin ganz neu hier im Forum, da ich ein Problem mit unserem Miele-Geschirrspüler habe.
Vor ein paar Tagen machte der Geschirrspüler immer klappernde Geräusche beim Abpumpen, er pumpte aber weiterhin ab. Heute pumpt er auf einmal nicht mehr ab.
Er beginnt in der Abpumpphase zu brummen, aber es wird nichts abgepumpt. Ich habe nun das ganze Restwasser mit einem Becher aus der Maschine geschöpft und ihn erneut auf Abpumpen gestellt. Danach befand sich wieder Wasser in der Maschine. Also schöpfte ich es erneut heraus und drehte wieder auf Abpumpen, ... Nach 2-3 Wiederholungen hatte ich dann keine Lust mehr das Wasser aus der Maschine zu schöpfen.
Es wäre sehr nett, wenn mir jemand einen Rat geben könnte. Da die Maschine ja schon ein älteres Modell ist, stellt sich für mich die Frage: Hört sich das Problem so an, als ob es mit ein paar Handgriffen behoben werden kann oder wird bei uns ein neuer Geschirrspüler fällig? Eine Reparatur vom Fachmann lohnt sich für das Baujahr der Maschine vermutlich nicht.
Ich hoffe, dass jemand einen Tipp hat, was mit dem Geschirrspüler nicht stimmen könnte.
parity |
BID = 782862
Gilb Urgestein
Hallo parity,
willkommen im Forum.
Für mich "Hört sich das Problem so an, als ob es mit ein paar Handgriffen behoben werden kann!"
Dort, wo Du das Wasser ausschöpfst entfernst Du das Feinfilterblech und
nimmst das darunter sitzende Rückschlagventil heraus.
Nun kannst Du Rückschlagventil und Laugenpumpenflügel auf blockierende
Fremdkörper untersuchen und diese entfernen.
Siehe auch Gebrauchsanweisung (hintere Seiten, Fehlerbehebung, Reinigung).
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 782867
Hallo Gilb,
vielen Dank für deine Tipps. Da ich den Geschirrspüler von meinem Großvater geerbt habe, hatte ich deine Gebrauchsanweisung, aber ich habe nun eine Online gefunden.
Ich habe deine Schritte ausgeführt und ein kleines Plastikteil unter dem Rückschlagventil gefunden. Der Geschirrspüler scheint nun wieder abzupumpen. Ich lasse ihn nun komplett einmal ein Programm probelaufen und melde mich dann gleich nochmal.
Das Plastikteil sieht fast so aus, als könnte es vom Geschirrspüler stammen. Ich kann es so nicht identifizieren. Ich habe mal ein Bild gemacht und es angehängt.
Also: Bis gleich,
Axel
BID = 782877
Gilb Urgestein
Hallo Axel,
das wird der Übeltäter gewesen sein.
Das Plastikteil gehört, soweit ich das erkenne, nicht zur Maschine und kann
weggeworfen werden.
Wenn die Maschine die nächsten Spülgänge wieder gut erledigt, kannst Du das
Thema hier schließen, indem Du auf die entsprechende Schaltfläche unterm
letzten Beitrag klickst.
Viel Freude noch, an der guten Miele,
der Gilb
BID = 782899
puh, der Geschirrspüler funktioniert wieder. Vielen Dank. Ich lasse, nachdem so viel Wasser immer wieder zurück in den Geschirrspüler gelaufen ist, erstmal so eine Geschirrspülreinigungslösung durchlaufen.
Vielen Dank. Dieser Monat war ohnehin schon so teuer.
Axel
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 183946700 Heute : 2487 Gestern : 7671 Online : 265 10.5.2025 10:01 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,493096828461
