Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 646 PLUS
Reparaturtipps zum Fehler: keine Funktion
Serverzeit: 26 11 2024  05:38:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 646 PLUS --- keine Funktion
Suche nach Geschirrspüler Miele 646 keine Funktion
Fehler gefunden
BID = 689318
gmevisse
Defekt : keine Kuntion
Gerätetyp : G646PLUS
Kenntnis : Komplett vom Fach
Unsere Miele streikt, blieb beim Spülen stehen. Alle LEDs aus, danach keine Funktion, keine LED mehr. Fehlersuche: Netzsicherung ok, Türkontakt ok und Hauptschalter ok. Spannung (230V) liegt an Programmsteuerung EGPL541-A an.
Steuerung ausgebaut und Spannungen Eingang am Trafo und Ausgang hinter Gleichrichterbrücke gemessen, Ausgangsspannung nur ca 2,3V DC, Fehler Schluß in DC-Versorgung. Trafo ausgelötet und elektrisch gemessen, Leerlaufspannung ~ 26V AC. Brücke einseitig ausgelötet und Diodenstrecken gemessen, alle ok. Fehlersuche auf Schluß (ca 3,5 Ohm) auf der DC-Seite, daher 2 ELKOS ausgelötet,Fehler bleibt. An 3 Konensatoren und an Leistungsdiode (hinter Relais auf ST3-Seite)ist Schluß messbar. Gehe davon aus, dass diese Diode defekt ist und nicht einer der 3 Kondensatoren. Kann mir jemand den Type der Diode mitteilen oder einen Logikplan der Steuerung zusenden?
Edit by Gilb : Tippfehler in Titel korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 12 Mai 2010 19:26 ]
BID = 689319
Her Masters Voice
keine Kuntion ist schon ganz böses Schicksal!
BID = 689324
gmevisse
Danke für den Tip
BID = 689353
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo gmevisse,
willkommen im Forum.
Miele gibt keine Detailpläne zu den Elektroniken heraus.
Den Schaltplan des ganzen Geräts hast Du sicher schon gefunden,
mehr gibt es nicht.
Vielleicht können Dir hier die netten Kollegen helfen, wenn Du ein paar
Fotos der Platinenseiten hochlädtst?
Soll ich den bösen Tippfehler "Kuntion" durch "Funktion" ersetzen, bevor
hier der Spott noch richtig losgeht?
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 689716
gmevisse
Hallo Gilb,
danke für die Hilfe. Korrigiere bitte den Tipfehler; den Spott möchte ich natürlich vermeiden.
Fehler auf der Elektronik gefunden, Spannungsregler MC33163 war defekt.
Gerät läuft wieder.
Grüsse
Gerd
BID = 689721
Gilb
Hallo Gerd,
danke für die Rückmeldung.
Den Tippfehler habe ich korrigiert.
Viel Freude noch an der guten Miele,
freundliche Grüße,
der Gilb
Das Thema ist damit beendet und geschlossen.
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182400860   Heute : 634    Gestern : 7426    Online : 473        26.11.2024    5:38
