Miele Geschirrspüler Spülmaschine  G 1420 scu
Reparaturtipps zum Fehler: Zulaufrohr 5797271 defekt
Serverzeit: 28 11 2024  04:15:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele G 1420 scu --- Zulaufrohr 5797271 defekt
Suche nach Geschirrspüler Miele 1420 scu
BID = 730811
pascha2000de
Defekt : Zulaufrohr 5797271 defekt
Gerätetyp : G 1420 scu
Hallo Habe mal ne Frage?
Bei unserer Spülmaschine ist das Zulaufrohr 05797271 am flexiblen Anschluss zur Pumpe defekt. Weiß zufällig jemand wie man dieses ausbaut.
Es ist das Rohr für den mittleren Sprühkorb. Werde ncoh Bilder einstellen, damit dieses besser sehen kann.
Für eure Hilfe schon mal besten Dank im voraus.
Mfg.
Tommy
BID = 730821
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tommy, aks pascha2000de,
willkommen im Forum.
Zuflussrohr zum mittlerer Sprüharm ausbauen:
. Rechte Seitenwand abbauen.
. Oberen Spülkorb herausnehmen.
. Inneres Zuflussrohr an der Rückwand im Spülraum demontieren.
Zum Lösen des Zuflussrohres im Durchgangsbereich der Rückwand von
außen am Stutzen ziehen und gleichzeitig innen den Dichtungsquerschnitt
vorsichtig mit einem Schraubendreher reduzieren.
. Gerät auf die Rückwand legen, Schläuche und Leitungen nicht quetschen,
. Bodenwanne/Auffangblech abbauen.
. Rechten Multi-Sockel abbauen (nicht unbedingt nötig).
. Verbindung (Schlauchklemme) zur Umwälzpumpe lösen.
(Gut 2 Stunden Arbeit, je nach Einbausituation!)
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 731016
pascha2000de
Guten Morgen
Kannst du mir evtl. sagen wo ich dieses Zulaufrohr schnellstmöglich bekomme? Denn bei Miele warte ich schon fast 2 Wochen und es ist immer noch nicht angekommen. Alle anderen haben auch Lieferzeiten von 8-10 Tagen.
Für deine Tipps erstmal schönen Dank.
Mfg.
Tommy
BID = 731029
Gilb
Hallo Tommy,
das kann ich nicht glauben, dass Miele Dich 2 Wochen warten lässt.
(Hast Du es bei einem Miele-Händler an Deinem Wohnort bestellt?)
Üblicherweise schickt Miele das gleich nach Deiner Bestellung schon los
und es ist am nächsten oder übernächsten Tag bei Dir.
Das Rohr kostet rund 25,- € mit MwSt., ohne Versandkosten.
Auf der Miele-Homepage www.miele.de findest Du unter "Service" Bestellmöglichkeiten.
MfG,
der Gilb
BID = 731147
pascha2000de
Hi
Da ich in Bielefeld wohne habe ich das Zentrallager in Gütersloh aufgesucht. Dort habe ich die beiden Zulaufrohre bestellt. Aussage von der netten Dame am Telefon: habe ich können sie abholen !!!
Ich dann los nach Gütersloh und nur das Rohr für den oberen Sprühkorb bekommen, dass andere Rohr ist in irgendeinem Karton. Aber leider noch nicht verräumt. Bestandsmäßig aber vorrätig. Also fuhr ich betrübt mit meinem 1 Röhrchen wieder nach Haus. Veruchen sollte ich es dann mal in einpaar Tagen ob das Röhrchen dann vielleicht an seinem Lagerplatz liegt.
Für mich unbegreiflich, was für einen Kundenservice solch eine Weltfirma hat. Meine nächste Maschine wird vielleicht keine Miele mehr.
Meine Frau hat ich heute mit einem Herrn der Kundendiemstleitung in Bochum verbinden lassen, der ihr dann erzählte das man in Bochum über 151 Stck. dieser Schläuche verfügt.Der wollte versuchen heute noch meinen sehnsüchtigen Schlauch zu versenden. So langsam bekomme ich Spülhände !!! Gibt es eigentlich öfter Probleme mit den flexiblen Anschlüsse zur Pumpe? ( Gummierung wird porös und somit nach 5 Jahren undicht )
Tschö
Tommy
BID = 731260
Gilb
Hallo Tommy,
mir wurde bisher nur ein einziger Defekt dieses Zuflussrohres bekannt
und dort war es an der Durchführung zum Spülraum undicht.
Ich war jedoch auch zunächst verwundert, als ich diese, für Miele, neue Art
sah, die Verbindung zwischen zwei Stutzen vorzunehmen. Jedoch sind Gummischläuche
wahrscheinlich teurer und sie können sich, wenn viel ungekochtes Öl oder
Fett am Spülgut haftet, schnell auflösen/weich und porös werden.
Miele ist seit Jahren dabei, die Aussenlager zu reduzieren/abzuschaffen und
will nur noch von einem Zentrallager aus, wahrscheinlich Gütersloh oder
sogar im benachbarten Ausland, die Händler und Endkunden mit Ersatzteilen
versorgen.
Du wolltest wahrscheinlich Versandkosten sparen und hast jetzt dafür
Fahrtkosten an der Backe. Aber es ist schon seltsam, dass selbst am
Produktionsstandort (Bielefeld) für Miele-Geschirrspüler die darin verbauten
Teile nicht greifbar sind. Aber das sind 2 grundverschiedene Abteilungen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 731436
pascha2000de
Hi
Miele hat heute angerufen und mir mein lang ersehntes ZULAUFROHR besorgt !!!
Morgen werde ich es einbauen.
Ist da zusätzlich eine Dichtung für das mittlere Rohr vorgesehen, oder ist das die original aufgeschrumpte wie auf deinem Bild zu sehen ist.
Gemeint ist die Abdichtung für den inneren Bereich im Spülraum.
Danke erstmal im voraus.
TOMMY
BID = 731514
Gilb
Hallo Tommy,
es sollte alles dabei/dran sein, was man braucht.
BID = 732051
pascha2000de
Hallo Gilb
Jetzt habe ich ein weiteres Problmchen:
Meine Türdichtung lässt jetzt ein bißchen Wasser durch.
Wie baue ich die untere Dichtung denn aus? Muss ich alle Schrauben im inneren an der Tür lösen damit ich an die Dichtung komme?
Oder ist die nur von innen herein gesteckt?
Hast du evtl. Bildmaterial darüber?
Meine Dichtung ist von innen gesehen total wellig und meiner Ansicht nach zu lang geworden. Ist wahrscheinlich durch das heiße Wasser gekommen.
Übrigens die Zulaufrohre sind beide am Samstag verbaut worden und alles funzt wieder.
Danke erst mal für die hilfreichen Tipps.
Tschöö
Tommy
BID = 732061
Gilb
Hallo Tommy,
danke für die Rückmeldung.
Eigentlich wäre es recht früh, für eine defekte Türdichtung?!
Gummiteile/-Schläuche werden weich/porös/lösen sich auf, wenn viel ungekochtes
Öl oder Fett am Spülgut haftet und/oder der Reiniger (Pulver/Tabs) nicht
kräftig genug ist oder zu schwach dosiert wird. Außerdem sollte regelmäßig
mit 65°C gespült werden, um Rückstände zu vermeiden.
Damit die untere Türdichtung genügend abdichtet, ist es wichtig, dass das
Gerät gut mittels Wasserwaage ausgerichtet ist. Wenn es dabei sogar etwas
nach hinten geneigt steht, ist es umso besser.
Zum Erneuern der unteren Türdichtung muss die Tür-Aussenverkleidung abgebaut
werden (je 3 Schrauben links und rechts, bei geöffneter Gerätetür erreichbar,
entfernen, Türaussenblech dabei abstützen und schließlich bei geschlossener
Gerätetür abnehmen), dann noch den Kabelhalter lösen und den Schutzleiteranschluss,
dann kann die Türdichtung ausgehakt werden.
Beim Montieren der neuen Türdichtung bitte darauf achten, dass der Dichtungshalter
unten wieder in die U-Doppelung des Türinnenblechs unten eingesetzt wird.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 733989
pascha2000de
Hallo Gilb
Habe wieder etwas erfolgreiches zu berichten.
Der Tip das man die Maschine mit etwas nach hinten geneigtem Winkel aufstellen soll hat voll gefruchtet. ( zwecks Wasser dasaud der Tür austritt )
Vielen Dank und eine besinnliche Weihnachtszeit.
Mfg.
der Tom
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182415856   Heute : 352    Gestern : 7490    Online : 192        28.11.2024    4:15
