Miele Geschirrspüler Spülmaschine G590SC Reparaturtipps zum Fehler: kein Wasserzulauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 734809
nordkater Gesprächig
Defekt : kein Wasserzulauf
Gerätetyp : G590SC
S - Nummer : Nr 13/16000994
FD - Nummer : BVGW M435
Typenschild Zeile 1 : 230V 3,3 KW 16A
Typenschild Zeile 2 : nicht lesbar
Typenschild Zeile 3 : nicht lesbar
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe mit meinem Miele Geschirrspüler G590SC folgendes Problem.
Die Maschine zieht kein Wasser mehr und brummt, wenn sie Wasser ziehen soll.
Wenn Wasser mit der Kanne eingefüllt wird dann läuft der Spülgang ab, bis zum nächsten Programmpunkt. Dann wieder s.o.!
Der Eimertest verläuft perfekt. Eckventil ist neu.
Es steht kein Wasser in der Maschine. Der Schlauch ist auch nicht verkantet.
Weiß jemand Rat?
Herzliche Grüße
Eckhardt (Nordkater)
BID = 735050
Gilb Urgestein
Hallo Nordkater,
leider kann ich erst Heute antworten.
Es wäre zu überprüfen, ob das Ventil im grauen Kästchen des Zulaufschlauchs,
welches an den Wasserhahn (Eckventil) angeschraubt ist, überhaupt genügend
Spannung bekommt. Es arbeitet mit 230 Volt Netzspannung und ist im Sockelbereich
der Maschine mit einem 2-poligen Stecker angeschlossen (Etwas rechts von der
Mitte kommen aus dem geriffelten Hüllschlauch des Zulaufschlauchs ein
Schlauch und eine elektrische Leitung heraus und führen zu dem Steckverbinder
und der Trennstelle fürs Wasser). Siehe beigefügte Skizze.
An diesem Stecker müssen 230 Volt ~ in den Wasserzulaufschritten anliegen
und aus dem Schlauch (von der Trennstelle abgezogen und mit einem Stück
Rohr und/oder einem Stück Gartenschlauch verlängert) müssen fast 6 Liter
pro Minute dann strömen.
Meist gehen nach den Jahren die Membranen im WPS-Ventil kaputt, dann
kommt dort nur eine kleine Fließmenge (weniger als 2 Liter/Minute) und
der
komplette Zulaufschlauch muss erneuert werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 735067
Hallo Gilb,
vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ich bin heute und morgen dienstlich unterwegs und werde deinem Hinweis am Dienstag Abend nachgehen. Mal sehen, was sich ergibt. Vielen Dank auch für die Zeichnung.
Herzliche Grüße
BID = 735397
Hallo Gilb,
wenn ich am Stecker des Aquastops 230V anlege, brummt es im Kästchen, es kommen aber weniger als 1 Liter pro Minute aus dem abgeklemmten Schlauch. Dieser hat jetzt allerdings keinen Gegendruck mehr. Ist das so ok? Der Stopp wird doch durch den Bodenschwimmer in der Wanne ausgelöst, nicht vom Kästchen selber oder?? Ich habe jetzt einen neuen Schlauch mit Kästchen gebraucht gekauft. Der ist heute morgen abgeschickt worden. Melde mich, wenn ich ihn angeschlossen habe.
Bitte gib mir noch einmal eine Rückmeldung, ob ich bisher alles richtig gemacht habe.
Herzliche Grüße
Eckhardt
BID = 735398
Gilb Urgestein
Hallo nordkater, aka Eckhardt,
ja, soweit ist alles richtig.
Der Schwimmerschalter in der Bodenwanne unterbricht die Zuleitung zum
elektrischen Magnetventil im grauen Kästchen des Zulaufschlauchs, wenn
sich zu viel Wasser in der Auffangwanne befindet.
Wenn das Ventil im grauen Kästchen des Zulaufschlauchs nur noch so wenig
Wasser durchlässt, ist darin die Gummimembran gerissen/porös und es
öffnet und schließt daher im schnellen Wechsel, durch den fehlgeleiteten
Wasserdruck.
Mit dem neuen oder gebrauchten Schlauch wird es wieder funktionieren.
Wichtig dabei ist, dass er aus einer ähnlichen Maschine stammt, wegen der
Drosselung der Fließmenge und der Betriebsspannung!
Viele Grüße,
der Gilb
BID = 735439
Hallo Gilb,
ja, das Ersatzteil ist aus einer einfachen G590 Spülmaschine. Das SC bei mir steht ja wohl nur für die Bauform.
Herzliche Grüße
Eckhardt
BID = 735544
Gilb Urgestein
Hallo Eckhardt,
dann wird es passen. Das "SC" steht für die Besteckschublade, die Maschinen
ohne SC haben einen Besteckköcher im unteren Korb.
MfG,
der Gilb
BID = 738389
Hallo Gilb,
habe den Ersatzschlauch mit Aquastopp eingebaut. Das ging ohne Probleme. Nun läuft alles wieder. Hab herzlichen Dank. Habe übrigens neue (fast neue) Geschirrkörbe) aus der 600er Serie in meine alte Maschine eingebaut. Erst drehte sich der Flügel nicht mehr. Dann bin ich darauf gekommen, dass das Loch des oberen Korbes (ca. 3 cm) zu weit nach hinten liegt. Habe einen kleinen Abstandshalter gebastelt. Jetzt bläst das Wasser wieder genau in das Trichterloch vom Flügel.
Alles läuft jetzt wieder wie am ersten Tag. Es geht eben nichts über Miele (und den Gilb)
Herzliche Grüße
und danke
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182393816 Heute : 1012 Gestern : 7548 Online : 510 25.11.2024 8:19 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,32877111435
