Miele Geschirrspüler Spülmaschine G1245 SCi Reparaturtipps zum Fehler: lautes Geräusch Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 707505
tj76 Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Ravensburg
Defekt : lautes Geräusch
Gerätetyp : G1245 SCi
Beim Starten eines Programms gitb es häufig ein relativ lautes, unschönes, knirschendes Geräusch für ca. 5-10s. Hört sich an, wie wenn das Salz aus dem Türbehälter gefordert wird.
Teilweise kommt es ungefähr in der Mitte eines Programmablaufs nochmal vor.
Das Spülergebnis ist i.O.
Sind die Geräusche normal ??
und Danke im Voraus
BID = 707530
Gilb Urgestein
Hallo tj76,
willkommen im Forum.
Die Verarbeitung/Weiterleitung von Salz aus dem Vorratsbehälter in der Tür
läuft geräuschlos ab, da öffnen und schließen nur Ventile.
Vermutlich kommt das Geräusch von der Wasserweiche an der Umwälzpumpe.
Diese Wasserweiche soll das Spülwasser abwechselnd zu den einzelnen
Sprüharmen leiten (Wechselspülen).
Es ist denkbar, dass, wenn mal ohne oder mit lockerem Feinfilterblech im
Sammeltopf gespült wurde, Fremdkörper (Scherben, Obstkerne...) in die
Wasserweiche gelangen konnten.
Um an die Wasserweiche zu gelangen, muss die entleerte Maschine auf ihre
Rückwand gelegt werden und die Bodenwanne (Auffangwanne) abmontiert werden.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 707638
Danke für die schnelle Antwort
Ich hab inzwischen selbst weitergesucht und auch mal das Handbuch gelesen
(sollte man wohl öfters tun ). Da steht drin, daß man auch das Rückschlagventil an der Ablaufpumpe reinigen kann/soll.
Im Rückschlagventilgehäuse habe ich auch prompt einen steinharten Kern (Kirschkerngröße) gefunden. Kann eigentlich nicht durchs Sieb durch, hab auch keine Ahnung was das Ding sein soll. Auf jeden Fall sieht es bis jetzt ganz gut aus. Keine komischen Geräusche mehr.
tj76
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182417280 Heute : 1778 Gestern : 7490 Online : 387 28.11.2024 12:05 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0367920398712
