Miele Geschirrspüler Spülmaschine  HG01 SENATOR SC2146
Reparaturtipps zum Fehler: Unterbrechng.beim Spülvorgang
Serverzeit: 08 5 2024  23:47:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Geschirrspüler Miele HG01 SENATOR SC2146 --- Unterbrechng.beim Spülvorgang
Suche nach Geschirrspüler Miele HG01 SENATOR Unterbrechng.beim Spülvorgang
BID = 683738
Gerst
Defekt : Unterbrechng.beim Spülvorgang
Gerätetyp : HG01 SENATOR SC2146
S - Nummer : 22/53104329
Typenschild Zeile 1 : G 646 SC
Hallo Leute,
bin verzweifelt.Ich habe am 28.März schon einmal mein Problem geschildert.Also:Die Maschine startet mit dem Abpumpen.Das Spülwasser läuft ein,der eigentliche Sülvorgang beginnt und die Klappe für den Spültab öffnet.Jetzt läuft die Maschine noch wenige Sekunden und schaltet dann ab und die Anzeige Zu-Ablauf leuchtet auf.Das macht sie bei allen Programmen.Kann einer helfen? DANKE
BID = 683759
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Gerst,
willkommen im Forum.
Bedauerlicherweise wurde Deine erste Anfrage wohl übersehen.
Wenn nach deiner Schilderung also die Umwälzpumpe noch anläuft und die
Sprüharme somit mit Wasser versorgt werden, kommen zwei mögliche Fehler
in Betracht:
Zuwenig Wasser im Spülraum (Bitte mal mit den Angaben der Gebrauchsanweisung
checken), oder
verstopfter oder defekter Heizungsniveauschalter (diese Druckdose befindet
sich vorne links an der Umwälzpumpe und ist nach Demontage der linken
Seitenwand der Maschine erreichbar.
Beim zuerst genannten Fehler (zuwenig Wasser) kann auch unser "Eimertest"
weitere Klarheit bringen. Er findet sich in unseren Hausgeräte-FAQ.
Freundliche Grüße,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet!
BID = 684374
Gerst
Hallo Gilb
und danke,dass Du Dich für mein "Spülmaschinenproblem"gemeldet hast.Den Wasserstand hatte ich schon mehrfach überprüft.Der ist ok.Der Tip mit dem Heizungsniveauschalter war gut.Den hatte ich auch in Verdacht (weil ich das Gefühl habe,dass in dem Moment,in dem die Maschine ausfällt,die Heizung zugeschaltet wird)und ausgebaut.In der Tat war er verstopft und ich habe ihn gereinigt.Dort,wo der Schlauchanschluss ist,war die Hälfte des "Druckdeckels" mit einer weißen Masse (wie trockene Zahnpasta)gefüllt.Mit viel Geduld habe ich auch den letzten Rest davon entfernt und alles wieder zurückgebaut und ... nichts.Genau der gleiche Zustand wie vorher.Ist der Schalter vielleicht defekt? Kann ich ihn prüfen oder austauschen? Bin dankbar für jeden Tip.
Gerst
BID = 684488
Gilb
Hallo Gerst,
der Heizungsniveauschalter ist ein Druckschalter/Druckwaächter, der bei
1200 oder 1500 hPa (früher mbar) in seinem Inneren einen Umschalter betätigt,
der bei ca. 800 hPa auch wieder zurückschalten muss.
Dieser Druck ist durch Hineinblasen erreichbar, wenn auch schwer.
Ich nutze zur Prüfung eine so genannte Blasenspritze aus der Apotheke.
Diese hat keine Nadel, sondern einen ziemlich dicken Stutzen, der in den
Stutzen des Niveauschalters passt. Damit kannst Du dann die Funktion des
Umschalters prüfen, wenn Du an dem Umschalter einen Durchgangsprüfer oder
ein Multimeter (im niedrigen Widerstandsmessbereich) anschließt.
Der Niveauschalter muss natürlich dazu ausgebaut und elektrisch von der
Maschine getrennt sein.
Dort, wo er in der Umwälzpumpe steckt könnte jedoch auch noch eine Verstopfung
vorliegen.
Schau doch noch mal.
Freundliche Grüße,
der Gib
BID = 687983
Gerst
Hallo Gilb,
danke für Deine Ratschläge.Leider alles (noch)keine Treffer.Nach wie vor verabschiedet sich das Proramm (jedes Programm!) nach kurzem Anlaufen und jedesmal hoffe ich,jetzt läuft sie wieder..und dann...Der gleich Abbruch.So,den Heizungsniveauschalter habe ich gereinigt und nach Deinem Vorschlag geprüft.Alles ok.Er schaltet ein und aus.Eine Verstopfung der Schläuche ist auch ausgeschlossen.Hast Du noch eine Ahnung,was die Ursache der Störung sein könnte?Ich möcht nur ungern auf diese Maschine verzichten.Kann doch nicht sein,dass sowas nicht zu reparieren ist.Nochmals danke für Deine Ratschläge.
Gerst
BID = 687990
Gilb
Hallo Gerst,
viel ist da nicht mehr, woran es noch liegen könnte.
Vorausgesetzt der Wasserstand im Spülraum ist ausreichend und die
Umwälzpumpe läuft an und bleibt auch an, kann es sein, dass deren
Flügelrad zugesetzt/verstopft ist, weil eventuell mal ohne oder mit
losem Feinfilter gespült wurde.
Ansonsten setzt das Programm an der Stelle eigentlich nur aus, wenn die
Signale des Temperaturfühlers (NTC) nicht in Ordnung sind, was aber sehr
selten ist.
Lass uns mal den Fehlerspeicher auslesen:
(ACHTUNG, an alle Mitleser! Diese Anleitung bezieht sich nur auf die hier besprochene Gerätetype!
Bitte nicht an anderen Gerätetypen ausprobieren!
Bitte keinerlei andere Tastenkombinationen oder Einstellungen "ausprobieren"!
Schwere Schäden an Hab, Gut, Leib und Leben können die Folge sein!)
(Siehe Bilddatei)
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 687994
Gerst
das ging ja schnell.Habe,wie vorgeschlagen,den Fehlerspeicher getestet.Nur bei der 1-Uhr-Stellung leuchtete die gelbe LED (Start) auf.Bei allen weiteren Stellungen blieb sie erloschen.
Grüße
Gerst
BID = 688032
Gilb
Hmmm, das bedeutet "kein Fehler".
Hast Du den Schaltplan schon gefunden? (Nähe Elektronik)
Dann gib doch bitte mal seine Mat.-Nr. und/oder Zeichnungsnummer durch.
Wir müssten uns damit dann mal durch die ersten Schritte, bis zum Aussetzen,
kämpfen.
MfG,
der Gilb
BID = 688037
Gerst
Hallo Gilb,
nochmal danke für die rasche Antwort.Der Schaltplan,der mir vorliegt ist für Kennzeichen G648/2860/00-52 Änd.-Nr. 213359,Mat.-Nr.05305330.
Das zugehörige Schliessungsschema (Novotronic B) G648/2870/00-52.Die Maschine fuktioniert m.E. bis Schritt 14.
Viele Grüße
Gerst
BID = 688166
Gilb
Hallo Gerst,
danke für die Schaltplannummer, habe hier einen ähnlichen vorliegen.
Es gibt bei den Programmen gewisse Überfahrstrecken. Das sind die
schwarzen Balken im Schliessungsschema unter Programmablauf.
Diese Programmteile werden bei den quer darüber stehenden Programmen
überfahren/ausgeblendet.
Daher wäre es interessant, zu wissen, bei welchem Programm sie bis zum
14.Schritt kommt?
PDF anzeigen
BID = 688244
Gerst
Hallo Gilb,
es ist toll,das Du noch nicht aufgegeben hast.Das gleiche Schliessungsschema liegt mir auch vor.Ich hatte versucht,Dir das Schliessungsschema und den Schaltplan im Anhang zuzusenden aber ich hatte die 300 KB überschritten.So,ich glaube,dass das mit dem Programmablauf im Spar 45°C Programm passiert.Kann ich das genauer erkennen?Wie kann ich die Schaltschritte zählen?Es passiert aber wie schon erwähnt in a l l e n Programmen,(z.B.auch im Programm "Vorspülen")
Viele Grüße
Gerst
BID = 688365
Gilb
Hallo Gerst,
das Zählen der Schaltschritte erfolgt im Vergleich mit dem Schliessungsschema
und dem gleichzeitigem Hören auf Veränderungen der Gerätegeräusche.
Das Wasserholen, Abpumpen, der Lauf der Umwälzpumpe erzeugen ja unterschiedliche
Geräusche, die man mit dem geplanten Ablauf im Schliessungsschema vergleichen kann.
Eigentlich müsste die Maschine, bei den erwarteten Fehlern in diesem ersten
Programmabschnitt, ja doch einen Fehlercode speichern?!
(Vielleicht überprüfst Du noch mal, ob Du der Anleitung zum Auslesen des
Fehlerspeichers auch richtig gefolgt bist.)
Im Schliessungsschema sind manche Programmschritte durch schwarze Balken
oder durch 2 senkrechte Striche gekenzeichnet. Diese werden in der Regel
übersprungen. Die senkrechten Striche werden nur beim Regenerieren durchgeführt,
was aber nach einem Programmabbruch nicht gilt, da werden sie ausgeführt.
Schau (und höre) doch bitte noch mal, ob Du noch etwas herausfinden kannst.
Ansonsten hätten wir noch die Möglichkeit, ein spezielles Prüfprogramm
ablaufen zu lassen, um der Sache doch noch auf die Spur zu kommen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 688419
Gerst
Hallo und danke Gilb.
Der Anleitung des Fehlerspeichers bin ich nun noch mehrere Male gefolgt.Immer mit dem selben Ergebnis: Nur bei der -1-Uhr-Stellung leuchtet die gelbe LED auf.Ich beschreibe jetzt mal das Schaltprotokoll für das Programm "SPAR 45°C": 1.) Wasserablauf, Dauer: 30 Sek.; 2.) Wassereinlauf, Dauer 90 Sek.; 3.) spülen (und öffnen der "Tabbox" nach 10 Sek.) ABBRUCH nach 14 Sek.::: Das Progrmm "Vorspülen" folgt genau den gleichen Schritten und Zeiten. Die Maschine bricht in allen Programmen nach exakt 134 Sek.ab.Hast Du noch einen Rat für mich?
Freundliche Grüße
Gerst
BID = 688451
Gilb
Hallo Gerst,
demnach bricht das Programm im 17. oder 18. Schritt bei "Spar 45°C" ab.
Im 17. Schritt wird überprüft, ob die Umwälzpumpe (U.-Ppe.) genügend Druck erzeugt,
um den Heizungsniveauschalter umzuschalten und umgeschaltet zu halten.
Das kann die U.-Ppe. nur, wenn genügend Wasser im Spülraum ist.
Der Wasserstand sollte 4 mm über dem runden Rand des Grobsiebs sein!
Bitte mal nach Programmabbruch überprüfen (Einfach Gerätetür öffnen und
unteren Korb herausziehen).
Wenn genügend Wasser im Spülraum ist, bleibt der Heizungsniveauschalter
im Verdacht: Hast Du vielleicht beim Reinigen seine Schrauben verstellt?
Wenn der auch in Ordnung ist (bei ca. 1200 bis 1500 Millibar/Hektopascal
hochschaltet und bei ca. 700 hPa wieder zurück), kann es sein, dass das
Laufrad der U.-Ppe. verstopft ist, weil mal ohne oder mit losem Feinsieb gespült
worden ist und somit Speisereste oder gar Scherben von der U.-Ppe. angesaugt
werden konnten.
Viele Grüße und endlich Erfolg,
der Gilb
BID = 688464
Gerst
Hallo Gilb,
Wasserstand ist überprüft und genügend hoch.Am H-niveauschalter ist nichts verstellt,kann allerdings die vorgeschriebenen Drücke nicht kontrollieren,weiß nur,dass bei Deinem vorgeschlagenen Prüfverfahren mit der Blasenspritze und einem Durchgangsprüfer die "ein-aus-Funktion" erkennbar ist.Das die Umwälzpumpe verstopft sein könnte ist unwahrscheinlich,da für 14 Sek.der Spülvorgang stattfindet aber ich würde auch gerne das überprüfen.Wie geht das? Auch bin auch bereit,in einen neuen H-niveauschalter zu investieren.Wo bekomme ich so etwas preiswert?
Danke
Gerst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181182124   Heute : 16951    Gestern : 16376    Online : 685        8.5.2024    23:47
