Miele Geschirrspüler Spülmaschine 692 SCI comfort grande Plus Reparaturtipps zum Fehler: Zu-/Abl. blinkt,Fehlercode F0 Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
Autor |
BID = 731508
Silentor Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Stuttgart
Defekt : Zu-/Abl. blinkt,Fehlercode F0
Gerätetyp : 692 SCI comfort grande Plus
S - Nummer : 00/53931852
FD - Nummer : HG 01
ich habe folgendes Problem mit meiner Spülmaschine Miele 692 SCI Plus:
Sofort wenn ich die Maschine über den Hauptschalter anschalte, fängt die Abwasserpumpe an zu laufen, ohne dass ich eine Programm gestartet habe.
Wenn ich die Start/Stop-Taste betätige fängt kurze Zeit später, die Zu-/Ablauf-LED an zu blinken. Die Ablaufpumpe läuft die ganze Zeit weiter.
Es wird kein Frischwasser geholt.
Den Fehlercode habe ich mir auch anzeigen lassen:
Universal 55° leuchtet --> Fehlercode F0
Was bedeutet das? Gibt es irgendwo Übersetzung aller möglichen Fehlercodes?
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Silentor |
BID = 731517
Gilb Urgestein
Beiträge: 16262 Wohnort: Gardine (Gardinenhof)
Hallo Silentor,
möglicherweise steht Wasser in der Bodenwanne (Auffangblech zwischen den
Maschinenfüßen) und betätigt dort den Schwimmerschalter über der Styroprorscheibe?
Also solltest Du mal die Sockelverkleidung der Maschine entfernen und dort
unten nach dem Rechten sehen.
Vorsicht vor todbringenden, da netzspannungsführenden Bauteilen!
MfG,
der Gilb
Hier meine Vorstellung und Spenden-"Hotline" Sponsoren/Werbepartner gesucht!
VORSICHT! Geräte stets spannungslos machen!
Die 5 Sicherheitsregeln
Fragen zu Geräten per PM/PN werden NICHT beantwortet! |
BID = 731518
Ja, da könnte es ein Problem geben.
Die Maschine steht auf zwei Pressspannleisten, die feucht sind. An manchen Schrauben sieht man etwas Wasser stehen.
Gibt es eine Möglichkeit, das Wasser abzulassen und die undichte Stelle zu finden?
Silentor
BID = 731519
Gilb Urgestein
Wenn Du die Sockelverkleidung vorne unten entfernt hast, kannst Du das
in der Bodenwanne stehende Wasser mit einem Alles-Sauger (der auch Wasser
saugen darf!) oder mit einer größeren Spritze (Blasenspritze) absaugen
oder mit Tüchern aufnehmen.
Dann, mit Taschenlampe bewaffnet und auf dem Bauch liegend, einen vorsichtigen
Probelauf starten und schauen, ob etwas undicht ist.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180998351 Heute : 2911 Gestern : 6992 Online : 343 27.4.2024 12:15 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0370719432831
